Klem plaatsen op mechanisme buitenspiegel
Ik heb vandaag de buitenspiegels vernieuwd van tandwielmechanismen. Ik heb echter één probleem en dat is het plaatsen van de klem op het middelste asje om het mechanisme op zijn plaats te houden. Hoe moet dat in godsnaam gebeuren zonder dat het klemmetje breekt?
- MatraMurena.nl
Je moet de moer op het asje terugdraaien zodat de as verder doorsteekt. (deze moer zit verder in de spiegel aan de andere kant van het tandwielhuis) Daarna klemmetje erop drukken. en dan de moer weer aandraaien totdat de speling weg is. maar hij mag ook niet klemmen.
je kan dit doen met het mechanisme aan het spiegelhuis als het rubber soepel genoeg is.
Naam: Laurens
Bedankt voor de snelle reactie in tweemaal 5 minuten was de klus geklaard. Jurgen, je moet dus beginnen met een moer ( onder de rubber) die op de doorlopende as zit van het kleine bedieningswieltje te verdraaien tot het klemmetje boven het eerste schijfje plastiek komt en dan het klemmetje afschuiven. Dan valt de rest er bijna vanzelf uit.
