geluid
Posted: Sat Oct 30, 2010 8:25 am
by JEAN
Hallo iedereen,
graag jullie mening over dit,
Als ik mijn stuur helemaal draai naar links hoor ik een soort krakent geluid of moet ik zeggen een soort draaient geluid maar dan droog.
Maar wanneer ik weer een beetje naar rechts draai hoor ik het niet meer
de murena draait en rijd anders heel goed buiten dit euvel maar het hindert niet om mee te rijden maar zou het graag herstellen in de winter.
Ik denk aan de spoorstang!ben ik op het goede pad? :-?
jean :wink:
Posted: Sat Oct 30, 2010 8:32 am
by JEAN
Het krakent geluid hoor ik alleen rechts(wiel) als ik het stuur volledig naar links draai als ik helemaal mijn stuur naar rechts draai hoor ik links(wiel) niks :roll: iedereen mee :D :wink:
Posted: Mon Nov 01, 2010 2:05 pm
Dat is moeilijk te zeggen zo.
Kan van alles zijn.
Beste is auto opkrikken voorzijde om te kijken of alles goed loopt.
Zou ook uit het stuurhuis kunnen komen, maar kan ook een drooglopende stuurkogel zijn.
Ik heb gewoon alles wat daar beweegt vervangen.
Kraakt niets meer, alleen ik zelf.
Posted: Mon Nov 01, 2010 6:33 pm
by JEAN
Heb al eens gekeken heb niet direct iets gezien zal er eens mijn tijd van maken en eens deftig kijken :wink:
Posted: Mon Nov 01, 2010 7:44 pm
Jean, je moet de onderste stuurkogel eens kontroleren die had ik bij de grijze ook stuk en die had ook een krakent geluid.
Posted: Wed Nov 03, 2010 8:47 am
by JEAN
Hendrik als ik eens tijd heb zal ik dat eens bekijken voor moment heb ik het druk :( en als het weer mooi is ben ik er mee weg :D
mgv jean :wink:
Posted: Wed Nov 03, 2010 10:02 am
Jean, daar moet je tijd voor maken he.
Posted: Sun Nov 14, 2010 6:25 pm
by JEAN
vandaag bij Dokter Benny geweest :D en het geluid zou voorkomen van de remleiding die sleept tegen mijn wiel als ik naar links draai zal dit morgen eens oplossen.
Bedankt Dokter Benny :wink:
Posted: Sun Nov 14, 2010 7:14 pm
Is de bevestiging weg?
Posted: Mon Nov 15, 2010 2:38 pm
by JEAN
Nee, bevesteging is er nog de leiding sleept tegen de loodjes van binnen heb nu de leiding beetje vast gemaakt ga straks gaan testen aar denk dat het goed zal zijn :wink:
Posted: Mon Nov 15, 2010 2:39 pm
by JEAN
het is sleep van slepen tegenaan wrijven weer eens te rap getypt :lol:
Posted: Mon Nov 15, 2010 2:46 pm
Quote Jean.
Als er een fout in je post staat dan kun je die met de edit knop rechtboven van die post nog aanpassen.
Is de remslang dan langer als 34 cm?
Zou in principe niet kunnen raken als alles juist gemonteerd zit..
Posted: Mon Nov 15, 2010 5:14 pm
by JEAN
De slang hapert lichtjes aan de loodjes daarom maakte de wagen lawaai
wanneer ik draaide naar links.
Alles lijkt goed gemonteerd nog eens vergeleken met de andere kant en daar zie ik de de remslang vast hangt aan de draad om de blokken te controleren denk ik aan de rechterkant is dit niet aanwezig.
Ben terug van mijn testrit en het is opgelost geen geluid meer.
Vast gemaakt met een spanbandje :wink:
Posted: Mon Nov 15, 2010 5:15 pm
by JEAN
Inderdaad tekst aangepast met edit :lol: wist dit niet :wink:
Posted: Mon Nov 15, 2010 5:40 pm
Jean, ik heb dat ook eens gehad en mijn remslang was voor de vuilbak.
