elektrischeruiten
elektrischeruiten
Zo matramannen, dat zijn de motors van een ford siera of die van een orion die kan je gebruiken voor de murena. Je hoeft het maar gewoon om te zetten en klaar is kees.
je wilt de spoel overzetten ? of past er meer 1 op 1 ?
JV
Post by JV »
Bijna identiek zo te zien. Is het binnenwerk uitwisselbaar?
Wat heb je precies over gezet Harry?
Je kunt gewoon het binnenwerk om zetten. Die motors hebben ook de zelfde nummer.
Dus de worm is ook hetzelfde?
Ja dat zijn de zelfde. Je kan de motor ook gans om zetten ze zijn identiek de zelfde.
Weet je ook de bouwjaren Sierra en Orion bij benadering???
Die ford siera was 20 jaar en die orion 23 jaar en ze hebben alle twee de zelfde motors.
maar gaat hij er vlotter van werken ? heb laatst de magneet vervangen (het huis) en de motor opnieuw laten wikkelen. Het is is er niet slechter van geworden maar een spektaculair verschil is het niet.
Als de motor hetzelfde typenummer heeft zoals Harry zegt, zal het weinig verschil maken.
baleno
Post by baleno »
mijn bestuurdersruit is ook zo langzaaaaaaaaaaaaaaam, duurt eeuwen vooraleer ruit volledig gezakt is. En de passagiersruit gaat gewoon niet af denk vast. Goeie tip zal later eens nazien.
Matra Murena 1.6 1982
Ferrari F355
Suzuki Cappucino Cabrio 600 cc 1994
Toyota MR Tbar usa import
Huyndai H1 170 PK
Citroen 2 pk (new) import France
Motorhome Granduca 2007
+ twingo 1.2, alto 1.0, honda lead 100, yamaha majesty 400
Baleno, je moet die spiraal van je linkse deur eens goed zuiver maken en dan goed smeren dan gaat ze heel wat rapper.En de rechterkant zal de stekker er wel uit liggen. Als er een van je ophanging stuk is zakt het motortje naar beneden en komt de stekker los.
JEAN
Post by JEAN »
lk had dit ook met de linkerruit gewoon paneel iets los gemaakt tot ik mijn hand aan de schakelaar kon en de ruit werkte weer perfect :wink:
Herman,dat is het nummer van de motor FPE 12V 0.130 821 091. En dat zijn die van de orion, die zijn goed. Ik heb die van de siera vandaag ook eens open gedaan en die worm is wat dikker dan heb je daar al niets aan.
Jean, was je ophanging van het motortje niet stuk anders komt het stekker terug los.
Zeer handig om te weten nu kunnen we enkele reserve motortjes inleggen.
Goed tip Harry.
We zullen is op snuffel gaan.
