Maximale bandenmaat
Posted: Mon Aug 16, 2010 9:13 pm
by djapo
Gezien ik binnenkort andere banden moet gaan aanschaffen, wil ik eigenlijk ook meteen overstappen naar 15 inch en iets bredere banden.
Weet iemand toevallig wat de maximale breedte is van een band die dan nog in de wielkuip valt (achterzijde)? danwel iets er buiten maar zonder aanlopen dan.
ik nu standaard de 195/60/14 en daar zal ook de 205/60/14 in passen net zoals bij de 2.2
maar gaat er ook een 215/50/15 inpassen? of wellicht nog breder?
Even voor de zekerheid: de steek is toch 4x98?
Posted: Mon Aug 16, 2010 9:24 pm
by MatraMurena.nl
steek is 4x98
naafgat is 58,1
et waarde is 29 mm
en ik dacht dat de velgen origingeel 5,5 of 6j breed waren. weet ik niet meer precies.
ik heb zomervelgen op een 1.6 met et 26 en 225 banden. dit past. binnenin hou ik niet veel over. hij kan nog wel een stukkie verder naar buiten 0,5 cm zeker, misschien 1 cm.
dus als je b.v op et 15 gaat zitten gaat het misschien wel met zelfs een banden maat van 235.
voor past 7j velgen met 205 bij mij. et 26.
achter dus 8j met 225 op et26. (in mijn situatie)
Posted: Mon Aug 16, 2010 9:51 pm
by djapo
Top daar had nog niet aan gedacht de ET waarde.
Echter is de et waarde niet onuitputtelijk zoals de et 15 die je aangeeft, loopt de velg of band dan niet aan binnenzijde aan? Heb ik helaas een keer mogen mee maken, was al snel opgelost met spacers maar toch, liever geen gepruts daarmee.
Het is fijn te weten dat et26 met 225 past! Welke hoogte heb je daarbij?
Aan de voorzijde wil ik het niet zo bont maken, gezien de wiel uitslag.
Posted: Mon Aug 16, 2010 9:58 pm
by MatraMurena.nl
met 225 word et 15 achter inderdaad iets lastiger. 20 moet wel gaan denk ik.
als hoogte heb ik omgerekend zodat ik nagenoeg dezelfde omtrek heb als het originele. ik weet niet meer precies welke maat het is.
let wel. bij b.v. 195/60/R14 geeft 60 de hoogte aan als een percentage van de breedte!.
dus 195/60 is 11,7 cm hoog. en een 225/60 zal dan normaal gesproken 13,5 cm hoog (dit geef ik enkel als voorbeeld. de maten slaan nergens specifiek op).
