Enkele vragen betreft ophanging losmaken.
- MatraMurena.nl
Ik ben een komplete voortrein van een murena aan het demonteren zodat het in het geheel gepoedercoat kan worden. Later ga ik met deze gepoedercoate delen en rest nieuwe onderdelen de gehele voortrein opnieuw onder de auto zetten. (het oog wil ook wat)
nu loop ik tegen wat dingen aan.
allereerst zit de onderste draagarm van de voortrein met een lang bout vast aan de dikke dwarsbalk die aan het chassis geschroeft word.
nu is hier de ene zijde een sleutel 22, en de andere zijde zit in het gat waar de torsiestaaf ingeschoven word. Dit lijkt een aansluiting van een "platte schroevendraaier", alleen in het groot.
Hoe kan ik dit met huis tuin en keuken gereedschap loskrijgen???
Verder het ik de bouten losgemaakt waarmee de spoorstangen en "die andere scharnierpunten tussen de naaf en de onderste draagarm" losgemaakt. De moeren zijn eraf. maar hoe krijg ik ze eruit. slaan met een hamer lukt niet. Het lijkt me toch niet dat ze daar geborgt zitten..... Zijn ze vastgerot?? Iemand tips hiervoor?
- MatraMurena.nl
- MatraMurena.nl
ja, maar het punt is dat de bout met de moer meedraait. als ik in het gat kijk waar de torsiestang in word gestoken. dan zie ik het daar meedraaien. echter deze andere zijde is geen normale boutkop. lijkt meer een gigantische schroef voor een platte schroevendraaier.
hier moet ik dus grip op zien te krijgen. maar hoe...
Shockspray van Novatio, weet wel niet waar je die particulier kunt kopen maar na een half minuutje draai je de boel zo los.
- MatraMurena.nl
even een vraagje uit interesse. zodra je alles loshebt en gepoedercoat komt er een moment dat de zaak weer uitgelijnd moet worden. Wie kan dat doen ? ik zie al die stelplaatjes ertussen zitten, ik denk dat je wel een vakman nodig hebt om dit te doen of niet ? of ga je naar de huis tuin en keuken firma ?
- MatraMurena.nl
zover ben ik op het moment nog niet.
ik ga ik me nog in verdiepen. maar volgens mij kan dit bij de bandencentrale op zon geavanceerde meetbrug.
Het plan wat ik ten eerste uit ga voeren:
de montage van alles aan elkaar is geen punt. echter het afstellen van de spoorstangen moet gebeuren bij een bandencentra waar ze de boel kunnen uitlijnen.
kwa stelplaatjes, ik mijn idee om de huidige plaatjes in dikte op te meten voor demontage. en vervolgens bij montage dezelfde afstanden houden met nieuwe plaatjes. op deze manier lijkt het me dat het in de originele positie weer terugkomt. Als dit niet waar is geef een gil a.u.b.
na het monteren kunnen ze bij het uitlijnen ook zien of alles mooi staat. na de aanrijding van een paar jaar terug was de auto recht gezet (1 wiel was 7mm naar achter door een kromming in de neus). na dit herstel bij het schadebedrijf was het verschil tussen links en rechts 1mm. dit zou dan logisch gezien niet moeten veranderen.
die lange bouten was bij de een goed te verwijderen door middel van het heen en weer draaien van de moer, hierdoor kwam hij telkens iets verder zonder dat de bout meedraaide. (moest hem wel licht tegenhouden met een stuk metaal). De anders zijde was erg vast. maar met een metalen strip in een 90 graden hoek heb ik hem vast gezet en het eigen gewicht van de draagarm en tussenbalk gebruikt om druk te houden op de gleuf, zo ging hij niet slippen. ook hier kon ik heen en weer met de moer op een zeker moment zodat het langzaam los kwam (begin was lastig )
Let er tijdens het poedercoaten wel op dat je alle delen waar wat op of in gemonteerd moet worden goed afplakt zodat daar geen coating op komt.
De coating is vrij dik, en hierdoor kan het voorkomen dat de delen straks niet of moelijk passen.
Ik ben zelf geen voorstander van het poedercoaten, als de coating eens beschadigd of los laat is het bijna niet meer te herstellen.
Ik gebruik zelf meestal een laag Tenco-Ferro metaalverf vermengd met Owatrololie (20% verdunning) als éérste laag, daarna nog 1 of 2 lagen pure Tenco-Ferro erover.
De binnenkant van de holle delen spuit ik eerst in met pure Owatrol olie.
Eerst alles blank maken:
...en dan schilderen of spuiten, net wat je zelf wilt.
(deze vooras is trouwens geschilderd)
Ik gebruik dit spul al vele jaren bij restauraties, en tot volle tevredenheid.
- MatraMurena.nl
Ik heb de boel losgekregen hoor. enkel nog de bussen met rubber verwijderen een grote moer met inkepingen losmaken voor het verwijderen van een kogelgewricht. hier heb ik een speciale sleutel voor nodig lijkt me, of ik moet zelf iets maken.
Een poedercoat kan aardig wat hebben neem ik aan. dus zo snel zal het niet beschadigen vermoed ik.
ik verdiep me er nog wel in. ik heb het meestal niet zo op laklagen die "zacht" zijn.
edit:
Poedercoating is ook overheen te lakken, dus beschadigingen kunnen opgelapt worden met lak. scheelt weer. loslaten zal het niet doen als het goed gecoat word.
edit:
- MatraMurena.nl
- matramurena
In tegenstelling tot wat de meeste bedrijven vertellen is het wel mogelijk om een beschadigd gepoedercoat deel "bij te plekken" met een poedercoat-laag. Bij dit soort onderdelen zeker aangezien het geen echte zichtdelen zijn. Simpelweg het object ontvetten, aarden en plaatselijk coaten.Muddy Bandit wrote:Let er tijdens het poedercoaten wel op dat je alle delen waar wat op of in gemonteerd moet worden goed afplakt zodat daar geen coating op komt.
Je ziet dan wel een klein dikte verschil omdat je voor een gedeelte uiteraard dan twee lagen over elkaar heen hebt. Dit is ook nog weg te werken door het hierna licht op te schuren en een blanke poedercoat-laag eroverheen te zetten....
Maar, tegen de tijd dat je de coating eraf hebt is het een goed idee te kijken waar je tegenaan bent gereden. Het is vele malen slagvaster dan een natlak.
