waterpomp vervangen: waarop letten?
Posted: Tue Oct 13, 2009 12:02 pm
by dieterwieter
Beste makkers,
binnenkort ga ik de waterpomp van m'n murena (1.6) vervangen.
Zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten?
De procedure mbt het ontluchten heb ik ondertussen al onder de knie :wink:
Alvast bedankt,
Dieter
Posted: Tue Oct 13, 2009 12:06 pm
by MatraMurena.nl
Niet dat ik weet, is volgens mij vrij recht toe recht aan.
dynamo los maken. v snaar eraf.
systeem leeg laten lopen.
schroeven los. waterpomp eraf
nieuwe pomp erop met de pakking ertussen.
vsnaar weer spannen.
vloeistof erin.
heb het ooit gedaan lang geleden. is volgens mij vrij simpel. De poelie moet je waarschijnlijk wel overzetten. maar dit was volgens mij vrij simpel met wat schroeven.
Posted: Wed Oct 14, 2009 10:31 am
by fjodor 2.2
Ik heb hem alleen van een 2.2 vervangen. :-?
Bij een 1.6 is het denk ik anders.
Vervang ook je thermostaat als je hem toch leeg haald.
Gebruik vloeibare pakking van die grijze. Wel spaarzaam want het moet niet in de motor komen.
Bij een 2.2 kan je er namelijk heel goed bij :x vandaar dat je bij een vloeibare pakking nodig hebt.
Posted: Wed Oct 14, 2009 12:49 pm
by dieterwieter
Alvast bedankt voor jullie tips! :wink:
Is het beter om een vloeibare (siliconen) pakking te nemen dan een originele?
Ik was van plan om een nieuwe (originele) pakking te gebruiken.
Groetjes,
Dieter
Posted: Wed Oct 14, 2009 1:29 pm
by fjodor 2.2
Bij de 1.6 niet zo'n probleem volgens mij. Om een pakking te gebruiken.
Omdat je makkelijk bij kan. :D
Posted: Wed Oct 14, 2009 4:01 pm
Ik zou een originele pakking gebruiken bij een 1.6 je kan er goed aan dat is geen probleem.
En ik zou het water er niet aflaten dat is niet nodig je kan links en rechts van de waterpomp op de darm een klem zetten dan loopt hij niet leeg en
dan is hij ook zo ontlucht zo heb ik dat ook gedaan en dat ging goed.
Want als hij leeg is dan is het heel moelijk om hem te ontluchten dan moet je hem vanachter toch een 80 cm omhoog zetten.succes er mee.
Posted: Thu Oct 15, 2009 5:46 pm
Als je een dichting hebt zou ik deze zeker gebruiken.
Wat Harry zegt vind ik geen slecht idee. Ik zou het ook zo doen of je moet nieuwe koelvloeistof willen plaatsen dan moet alles eruit. :wink:
Posted: Sun Oct 18, 2009 11:25 am
by dieterwieter
Hoi Makkers,
de klus is geklaard en alles weer picobello in orde!
Bedankt voor jullie tips!
:wink:
Groetjes,
Dieter
Posted: Wed Jun 20, 2012 10:38 pm
by Richard
Bij mijn 1.6 zag ik vandaag dat de aftap plug dol gedraaid is, dus ik ga er ook een nieuwe pomp op zetten.
Moet deze bij Carjoy vandaan komen of kan ik deze nog krijgen bij de automaterialen zaak (= korting).
De themostaat als ik toch bezig ben neem ik deze ook maar mee. Zijn er nog tips over onderdeel nummers te geven ?
bvd
Posted: Wed Jun 20, 2012 10:58 pm
Dat is een courante pomp. Is gemakkelijk aan te raken.
http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-pass ... 5892fc889a
De referentienummers staan op de aankondiging hierboven
Posted: Thu Jun 21, 2012 6:23 am
by Richard
super, ik ga hiermee aan de slag
bedankt !
Posted: Thu Jun 21, 2012 7:43 am
Posted: Thu Jun 21, 2012 12:41 pm
by JV
Komt volgens mij qua prijs (inclusief verzending) op hetzelfde neer.
Posted: Thu Jun 21, 2012 1:04 pm
@ JV
€19.- Euro verzend internationaal uit Duitsland.
De Duitsers kennen schijnbaar alleen maar DHL en dat maakt het duur.
Ze prijzen zich hiermee uit de E-bay markt.
Uit UK (Royal mail) is het vrijwel altijd goedkoper.
Posted: Thu Jun 21, 2012 3:26 pm
by Richard
Ik kan er niet voor naar de brezan iig, hij is dus onderweg, bedankt maar weer.
Posted: Thu Jun 21, 2012 6:05 pm
by randha
Posted: Thu Jun 21, 2012 8:06 pm
by Richard
nou ja !!
Posted: Fri Jun 22, 2012 12:27 pm
Misschien toch naar de Brezan :P
