revisie van de hoofdrem cilinder
fjodor 2.2
Post by fjodor 2.2 »
Hallo matra fanaten,
Ik heb zoals jullie in ander gedeelte hebben gelezen druk met het reviseren.
De koppeling cilinder is gedaan dit was een 19mm cilinder. revisie set van simon voor een 1.6.
De oude situatie hoofdrem cilinder
Let op!! :-? als je de bouten van het overbreng stuk los haalt vooral de onderste twee ze kwamen los en braken af. :( Deze heb ik uitgeboort en een M8 bout in gezet.
Omdat de hoofd rem cilinder binnezijde nog goed was niets geen beschadigingen van zuigers en cilinderwand. Besloten 2x nieuwe ringen set voor een koppeling 2.2 te plaatsten. Cilinder grootte is 20.5mm.
En dan nu de nieuwe situatie met een nieuwe rembekrachtiger en overbreng gedeelte van Cornelis.
Nu alleen nog onluchten en stukje slang voor de bekrachtiger.
Hopelijk een duidelijk verhaal.
groet Fjodor
Ja fjodor,dat heb je alweer mooi gemaakt nu kan ze er weer een 20 jaar
er tegen aan.Ik heb dat ook allemaal vernieuwt nog veel succes er mee.
Ziet er weer netjes uit Fjodor.
Weer een stapje verder.
Voor de volgende keuring in november hoop ik dat ook voor elkaar te hebben.
Ben echter met te veel dingen tegelijk bezig en te weinig tijd.
That's life.
Een 2.2 met een 19mm hoofdkoppelingscilinder kun je de koppeling dan wel ver genoeg indrukken?? Anders zou je het wel merken met schakelen, toch!!!!!!!!!!!!!!!
Die pompen zijn allemaal aan vervanging of revisie toe. De hoofdkoppelingspomp is de enige die ik nog niet heb open gehad, lekt niet en werkt nog goed.
De hoofdrempomp heb ik vervangen door een nieuwe. Op Ebay zijn ze soms nog te vinden voor 30 tot 60? daar kun je niet voor reviseren als je ziet wat een revisiesetje kost.
Maar inderdaad mooi werk wat je gedaan hebt, daar kun je weer jaren van genieten. :wink:
fjodor 2.2
Hoi matra fanaten,
Ik heb nog voor een revisie set gekeken voor mijn hoofdrempomp. Die moest 32,50 euro kosten bij c&c parts of zo. Ik vroeg aan hem wat zit er dan in die revisie set Deze man ging mij vertellen dat er wel 5 rubber ringen in zaten. Toe heb ik toch nog maar een set voor de koppelings pomp besteld bij simon. Ik had er name al 1 verkeerd bestelt. Er was zo'n uitspraak "meten is weten' en "gokken is dokken" . uit eindelijk viel het mee.
Bedankt voor jullie reactie.
groet Fjodor
