Welk type bougies wordt er voorgeschreven in de Murena 1.6 ?
Iemand enig idee hoe het komt dat de auto bij constante snelheden licht inhoud? Bougiekabels en verdelerkap zijn reeds vervangen. Ook de caberateur is gereinigd.
bougies heb ik laten zitten omdat er van die 3 punt long life bougies in zitten die er nog goed uit zagen.
type bougies
Dag Super 7,
In mijn bagheera zitten Champion N6YC bougies en deze ga je ook nodig hebben voor de murena. Als je interesse hebt!!! Als clublid kun je aan alle werkplaatshandboeken en onderdelenboeken geraken aan een betaalbare prijs. Ook kan de club voor je onderdelen aankopen en deze krijg je aan de inkoopprijs. Je kan dan ook gebruik maken van de clubstock en de informatie onder het ledengedeelte.
Zijn er vragen of problemen laat ze maar komen.
Groetjes
Groetjes
Het kan diverse oorzaken hebben, maar ik denk hier toch voornamelijk aan een of meerdere kleppen die niet meer voor de 100% dicht zijn, in het vakjargon worden dit verbrande kleppen genoemd.
Dit kan je vrij snel controleren met een kompressie test, de max. afwijking per cilinder bedraagt 0.5kg.
Indien dit toch in orde is, dan moet het gezocht worden in de algemene afstelling van het motor geheel.
Mvg, Jean
Mvg, Jean
Bij het vervangen van de bougies kwam ik verteerd schuimrubber tegen in het luchtfilterhuis en in de sproeiers. Vorige week heb ik de cabarateur helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Vandaar dat ik hier geen rekening mee heb gehouden.
Dit blijkt afkomstig te zijn uit de houder van de aanzuigslang. Deze is gevoerd met schuimrubber dat na 25 jaar wel zijn beste tijd heeft gehad.
Vervanging van de bougies en reinigen van de sproeiers lijken het euvel opgelost te hebben.
Maar gewoon even afwachten.
In ieder geval bedankt voor uw antwoord.
Super 7
Super 7
