Harry de Matra man.
Re: Harry de Matra man.
Ik heb Tikopur erbij gekregen maar nog niet gebruikt. ik heb Dasty gebruikt en dat gaat ook zeer goed en goedkoop Tikopur is duur hé. Maar ik heb hier ook Reinigingsmiddel staan wat ik verkeert gekocht heb van Loctite en dat gaat pas goed dat heb ik toen 500€ betaald voor 25 L daar is mijn vrouw nu nog boos van.
Vedrive
Post by Vedrive »
Ik heb ook Dasty en nog een heel stel andere Wonder-middelen.uit het heiligdom van mijn echtgenote, het aanrechtkastje, geprobeerd.
Echt wonderspul, althans volgens de bijbehorende beschrijvingen alwaar keurige hardwerkende poets dames eventueel met schort en krulspelden erin vuile bakblikken die in 20 jaar niet schoon te krijgen waren in een handomdraai omtoveren tot een spiegel plaat waar de sterren van verbleken.
Alleen bij mij kwamen de zuigers nog net zo flets, aangekoekt en zwart uit als toen ze er in werden gedompeld.
Nou had ik wel geen schort voor en krulspelden in, denk dat dat de crux is.
Zal dus moeten kiezen, Ticopur of krulspelden, zal er es over nadenken.
We zullen zien.
Murenanimal
Post by Murenanimal »
Als zo'n ultrasoon toestel stuk gaat, is dat meestal omdat de ultrasoon geluidsbrenger onder de binnenbak daarvan is losgekomen.
Terug eraan vastplakken en klaar.
11 jaar in Matra-land, blij met mijn 1983 Murena S Blue Colombia én 1980 Bagheera 2 Armagnac métalic .
Dat is goed om te weten maar het is een nieuwe en ik gebruik het niet veel zo snel zal het toch niet los komen hé.
Ik heb allerlei bijtende zuren stan om zaken af te dwingen.
Wel mee oppassen met de longetjes.
Als i er maar lang genoeg aan snuif,dan zweef ik wat rond.
Dat is meestal d volgende dag weer over.
Exit 2.2 en exit 1.6 vanwege leeftijd.
Renault Wind 1.2 Dynamic
Ik doe het niet binnen Herman ik zet de Ultrasoon buiten voor gebruik dan kan het geen kwaad hé.
Dag Matramannen ik heb me een nieuw autokrik gekocht en ik moet zeggen dat is een fijne krik en ze kan er 3 ton heffen en ze gaat 45 cm hoog.
Jaren geleden dat soort krik ook al eens bekeken, maar ik heb ze nooit in werking gezien. :wink:
Godfried dat is niet te geloven hoe fijn die krik gaat en die zakt te minste niet beter dan met oliedruk. Je kunt je auto daar een maand op zetten en ze zakt nog niet.
Harry als ik in de buurt ben kom ik eens kijken naar die krik. :wink:
Ok je ziet maar laat het me weten als je komt hé wand deze week ben ik niet veel thuis ik ben een vriend aan het helpen aan zijne auto.
Dat gaat niet voor deze week zijn. Groetjes. :wink:
Weer problemen met de Fiat?
Nee Godfried ik ben iemand met een golf 1 aan het helpen met het lassen waar ik ook in een Oldtimer club zit.
Zo maak je veel vrienden. Handige Harry. :wink:
Te veel vrienden hé Godfried zo blijf ik aan het werk en geen tijd voor mijn eigen werk te doen. Zo ik heb gedaan met eten en ga nu verder doen ik moet op tijd terug zijn voor straks naar de oldtimer gaan om 6 uur.
hendrik wrote: ↑Sun Jul 13, 2025 11:14 am Dag Matramannen ik heb me een nieuw autokrik gekocht en ik moet zeggen dat is een fijne krik en ze kan er 3 ton heffen en ze gaat 45 cm hoog.
Dag Harry de Matra,
Ik heb het overwogen om ook zo een krik te kopen maar ga het niet doen omdat de minimum hoogte van de krik 14 cm is en deze niet onder mijn Bagheera gaat en ook niet goed onder mijn Ford Escort, alleen in het midden achterkant, deze auto's zijn te laag voor die krik.
Onder de BMW gaat ze wel maar je kunt er geen plankje of rubber ondersteken geen plaats genoeg.
Ja 14 cm is het laagste punt Godfried, maar voor mijn Toyota,s is ze goed voor de bagheera of Murena zet ik eerst de gewone krik er onder en als ik boven de 14 cm zit zet ik die nieuwe krik er onder. Het fijne er aan is je kan de auto er een jaar op die krik kan laten die zakt niet dat is er fijn aan.
Ik denk dat de nieuwe wagens allemaal hoger liggen en dat deze krik dan perfect gebruikt kan worden. :wink:
Vandaag een nieuwe boven schap moeten zetten er zat wat spelling op en dat voel je goed onder het rijden bij mijn Bagheera.
Dat ziet er mooi uit op die nieuwe krik.
Is die speling plots opgekomen of heb je dat voelen aankomen? :wink:
Dat heb ik voelen aan komen Godfried maar ik dacht eerst dat het aan mijn banden lag, zo zie je maar en ze is past gekeurd in april toen was er niets aan de hand. En van april tot nu heb ik maar een 1000 km gemaakt zo veel is dat niet hé.
Als de besturing vaag wordt dan is het tijd de kogels te controleren. Vooral de onderste kogels kunnen onmerkbaar speling gaan vertonen en dan is jet mogelijk dat ze er on een bocht zoaar uit schieten. Een week ne een apk constateerde ik een speling van 7mm. Wordt niet opgemerkt vanwege verkeerd testen op de keuring.
Het beste is af en toe het zelf eens te kontrolleren he Herman.
Vandaag een mijn reserve aandrijfassen van mijn Murena nieuwe stofhoezen gezet zo krijg je de dag ook om hé.
download (1).jpg (86.16 KiB) Viewed 12123 times
Voor mijn bagheera heb ik de aandrijfassen ook al in orde gemaakt met nieuwe stofhoezen.
Harry de Matra, dat is handig zo een persoonlijke stock.
Dat ziet er als nieuw uit. :wink:
Ik ben vandaag naar de keuring geweest met mijne Murena en alles was in orde en nu kan ik weer twee jaar verder.
hendrik wrote: ↑Tue Mar 03, 2026 6:46 pm Ik ben vandaag naar de keuring geweest met mijne Murena en alles was in orde en nu kan ik weer twee jaar verder.
TOP Harry kun je er weer tegenaan.
Als die binnen staat heeft ze ook weinig te verduren.
Had je ook wat kilometers gereden de afgelopen 2 jaar?
Kia Stonic bj. 2026
Camper Fiat Ducato Challenger bj. 2003
Ik maak maar een 2000km per jaar Jos, en ook met de Bagheera ook zo een 2000km per jaar dus samen een 4000 per jaar dat is niet echt veel hé. En in de winter staan ze droog en ook warm meer moet dat niet zijn hé.
Harry de Matra,
Geweldig daar ben je weer 2 jaar vanaf. :wink: :D
De keuring van mijn Bagheera moet voor 6 juni.
