Harry de Matra man.
Re: Harry de Matra man.
Eventueel een tiental voor in clubstock
Is bruikbaar voor M530, Bagheera en Rancho
Ok ik zal er 10 maken hé maar.
grt harry de matra
Zo ik heb er 15 gemaakt hé Alain maar Godfried moet er 1 of 2 hebben Of moet ik ze allemaal aan Godfried geven dat hij ze aan jou kan bezorgen ? Ik heb van die rubber in de benzine gelegd om te kijken of die rubber er tegen kan zo ja dan ga ik er ook voor de benzinestop ook maken.
Geef maar mee met Godfried en laat me weten wat de club je verschuldigd is.
Mocht het lukken voor de benzinedopdichting hoor ik het ook graag.
Ik hoef daar niets voor Alain als het voor de club is. Ik laat het weten als die rubber ook goed is voor de benzinedop ik denk het wel ik heb al twee dagen zo een stuk rubber in benzine liggen en er gebeurt niet met de rubber maar wacht nog een week als het dan nog goed is kan die rubber er wel tegen hé.
hendrik wrote: ↑Thu Jun 05, 2025 6:06 pm Ik hoef daar niets voor Alain als het voor de club is. Ik laat het weten als die rubber ook goed is voor de benzinedop ik denk het wel ik heb al twee dagen zo een stuk rubber in benzine liggen en er gebeurt niet met de rubber maar wacht nog een week als het dan nog goed is kan die rubber er wel tegen hé.
Daar is het waar om draait in een club, elkaar helpen moet niet altijd veel geld kosten.
Harry de Matra, dat heb je prachtig gedaan en meerdere clubleden zullen steeds door dat rubbertje aan jou denken. :)
oho!! "Dat rubbertje van Harry de Matra". :D
En inderdaad die rubbers van de benzinestop zijn niet veel beter ook allemaal meer dan 40 jaar oud en vaak gebarsten. :(
Dat is inderdaad de spirit, mekaar helpen.
Harry alvast fel bedankt.
Graag gedaan mannen we zijn er om mekaar te helpen hé.
Mooi gedaan Harry.
Ik weet niet of de Bagheera dezelfde maat heeft, maar ik heb ze ooit bij d Gamma op de loodgieter afdeling gekocht.
Die passen er zo in.
Is al weer wat jaartjes geleden, maar ze zitten er nog steeds in.
Exit 2.2 en exit 1.6 vanwege leeftijd.
Renault Wind 1.2 Dynamic
Die zijn voor de koeling Bagheera en voor de M 530 Herman niet voor Murena. Voor de benzinedop moet ik er nog maken die zijn wel het zelfde van de Bagheera en Murena. Ik ben die rubber nu aan het testen of het tegen benzine kan ja of nee.
hendrik wrote: ↑Sat Jun 07, 2025 5:13 pm Die zijn voor de koeling Bagheera en voor de M 530 Herman niet voor Murena. Voor de benzinedop moet ik er nog maken die zijn wel het zelfde van de Bagheera en Murena. Ik ben die rubber nu aan het testen of het tegen benzine kan ja of nee.
Harry de Matra, het is niet dat die rubber echt in aanraking komt met de benzine maar hij zou er wel tegen moeten kunnen anders gaat die zwellen en slecht sluiten.
Tot nu toe gaat het nog goed met de rubber in de benzine.
Vedrive
Post by Vedrive »
Pracht werk Harry, mooi gemaakt en gelijk testen. Helemaal top.
Even een vraag, test je ze in een benzine die ethanol bevat? Zoals de normale Ron 85 E10?
In Nederland hebben we een aantal benzine pompen die ethanol vrije super benzine leveren nogal populair bij klassieker rijders ( ook al staat er E5 op de pomp) weet niet hoe dat in België is.
Als je ze in zo een ethanol vrije benzine legt kan het goed gaan en in een E10 kan het fout gaan.
Ik heb van die rubber al week in de benzine liggen en ik denk dat het geen probleem zal zijn. Deze ringen zijn voor de koeling voor de Bagheera en Murena. Die van de benzinedop moet ik nog maken.
Zo ik heb vandaag ook ene voor de benzinestop gemaakt nu sluit mijn tank weer goed af. Die oude was rot die sloot niet meer af.
hendrik wrote: ↑Mon Jun 09, 2025 7:33 pm Zo ik heb vandaag ook ene voor de benzinestop gemaakt nu sluit mijn tank weer goed af. Die oude was rot die sloot niet meer af.
Heb je die kleiner gemaakt dan de originele ?? :o
Ja ze is 2 mm kleiner dan die wat er in zat Godfried, ik ga vandaag een RVS buis halen voor een nieuwe mal te maken wat groter is en maak een nieuwe maar ze sluit nu wel goed af..
Zo ik heb een nieuw stuk RVS buis gehaald en een nieuwe rubber geperst voor de benzinestop de goede maat.
Vedrive
Post by Vedrive »
Ziet er mooi strak uit., als origineel.
Mijn huisvlijt ringen is van het type "knipwerk" , je kunt nog zo je best doen, wordt bij mij nooit strak rond ( hoewel wel lekdicht.
Hoe maak je de scherpe rand aan de pijp stempel Harrie, slijp je die uit de hand of maak gebruik van draaibank?
Dat doe ik met de draaibank anders krijg je dat niet zo mooi rond hé. En ik heb een pers van 40 ton en zo pers ik ze dan mooi uit.
Mooi werk Harry, als het past mag je die voor de club ook maken.
hendrik wrote: ↑Thu Jun 12, 2025 4:46 pm Zo ik heb een nieuw stuk RVS buis gehaald en een nieuwe rubber geperst voor de benzinestop de goede maat.
Dat is het Harry de Matra. Niet te onderscheiden van de originele. Dat heb je zeer goed gedaan.
En ja, ik wil er ook één voor mijn Bagheera. :wink:
Hoeveel moet je er hebben Alain? Ik zal je ook ene maken hé Godfried.
10 tal
Ik zal eens kijken Alain of ik wel wel genoeg rubber heb voor 10 stuks hé.
Ik heb me een Ultrasoon gekocht van 10 L voor de Carburateurs te reinigen en ik moet zeggen dat gaat heel goed het is een aanrader.
Zoiets heb ik ook nieuw gehad maar nooit aan het werken gekregen. Na een jaar maar terug verkocht. :(
Harry de Matra. Hoe goed werkt het en welke producten doe je daar in?
Foto's. :wink:
Daar ga je veel plezier aan hebben Harry, vroeger ook eentje in gebruik maar dit had de geest gegeven. Zal eens moeten investeren in een nieuw.
Ik wist niet dat het zo goed ging het is geweldig. Moest ik dat geweten hebben dat het zo goed ging dan had ik het al jaren eerder gekocht.
Vedrive
Post by Vedrive »
Gebruik je Tikopur als reinigingsmiddel Harry?
Ik heb inmiddels een partij verschillende carburateurs staan die nog een keer door mijn omgebouwde "friteuse" moeten,kreeg hier het advies om Tikopur te gebruiken. Ga dat eens aanschaffen.
