Harry de Matra man.
Re: Harry de Matra man.
Het was een grapje hé Godfried.
Nieuwe aanwinst Van Harry de Matra.
Een nieuw set achterste schokbrekers voor zijn Bagheera. Bij Verhulst gekocht. Ook bijna uitverkocht!!
Referentienummer, 003177 Merk?????
- thumbnail_IMAG0140.jpg (319.16 KiB) Viewed 3467 times
- thumbnail_IMAG0139 (1).jpg (218.26 KiB) Viewed 3467 times
Is het normaal bij een Murena 1.6 dat bij koude motor op stationair toerental de auto een beetje blijft aangedreven ook al staat deze in zijn neutraal?? Als hij even heeft gedraaid is dit weg!!! Komt dit iemand bekent voor?
Dit hebben we voorgehad met de 2.2S. Heb bleek dat de lamellen van de drukgroep niet meer op 1 rechte lijn stonden. Het gevolg was dat het moeilijker werd om de auto in eerste versnelling te duwen en dat de achterruitversnelling bijna altijd kraakte bij inschakelen.
Ik denk dat de schokbrekers van het merk Record zijn.
Schakelen is geen probleem alleen dat hij even bij koude motor de neiging heeft om te vertrekken ook al is die niet geschakeld, versnelling staat dus in zijn vrij.benny wrote: ↑Fri Feb 10, 2023 9:30 am Dit hebben we voorgehad met de 2.2S. Heb bleek dat de lamellen van de drukgroep niet meer op 1 rechte lijn stonden. Het gevolg was dat het moeilijker werd om de auto in eerste versnelling te duwen en dat de achterruitversnelling bijna altijd kraakte bij inschakelen.
Ja, inderdaad die schokbrekers zijn van het merk Record.
Opgelost verkeerde olie was te dik.
Nu zit er SAE80w90 in de versnellingsbak. Er zal een test gedaan worden met SAE75W90. Of dit veel uitmaakt?? Afwachten!
Deze is iets dunner bij koude start.
Morgen ga ik eens een test doen Godfried het word mooi weer.
Veel nu heeft het niet hé Godfried, hij reed Goed het was alleen bij stationair dat de toerental zakte als ik mijn koppeling los liet terwijl hij neutraal stond.
Ik heb de Murena daar straks even gestart en het was nu goed hij heeft het nu niet meer met de andere olie peter had gelijk.
Dat is goed nieuws.
Ik had dat niet verwacht. Die olie is maar een klein beetje dunner bij koude start.
Maar geweldig , het probleem is opgelost.
Je ziet maar hé niet te geloven wat het toch maakt de olie. Ik ik dacht dat er wat aan de versnellingsbak was.
De gereviseerde radiator voor de Bagheera van Harry de Matra.
Deze ziet er mooi en nieuw uit.
- gereviseerde radiator van Harry de Matra (Groot).jpg (348.26 KiB) Viewed 1230 times
Ik ben vandaag naar de keuring geweest met mijn Murena en ik kan alweer twee jaar verder.
Dat kan ook niet anders met een Matra die zo mooi in orde is.
Dat staat mijn Bagheera ook te wachten moet gekeurd zijn voor 6 Juni.
Mijn Bagheera is volgend jaar ook alweer aan de beurt Godfried. Op de keuring wisten ze niet wat ze zagen toe de Murena op de brug stond het deed pijn aan hun ogen zo blinken aan de onderkant.
De mijne blinkt niet zo mooi, maar toch vandaag goedgekeurd voor 2 jaar .
Wel een aanmerking voor een woellager achter en hoesje van de stuurkogel en fusekogel moeten vervangen.
Tijdens de keuring begaf de vacuum switch het maar an vastzetten van de koplampen in de op positie en vervangen van zijknipper en kenteken lampje aslnog goed gekeurd..
- APK2024_1080 X 720 (2).jpg (220.6 KiB) Viewed 107 times
Mijn Matras staan ook binnen en lekker warm hé Herman en ik rij er ook niet in de regen daarom blijven ze ook mooi aan de onderkant.
