slopen die hap
ben toegekomen aan het verwijderen van de portieren. Nu heb ik zo-n apparaat om de pennen eruit te trekken, maar ze komen niet los. Moeten ze een bepaalde kant op ? of moet ik dit niet doen met een trekker ?
bvd
Als je de scharnieren op de deuren losdraait kun je er beter aan om de pennen te verwijderen. Normaal laten ze zich er uit kloppen. Als er plaats is maakt het niet uit naar boven of onder.
Heb onlangs nog deze pennen verwijdert zonder veel problemen.
Zie laatste foto's.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1336
Van m'n Rancho heb ik ze er gewoon uitgetikt met een 5-duims spijker waar de punt vanaf geslepen was... :wink:
Deuren zijn eruit met en schanierpen trekker.
De achterschermen is het te doen om die in 1 stuk eraf te halen ? of gaan die kapot als je ze eraf haalt, dan kan ik ze misschien beter nog laten zitten.
Richard, die achterschermen gaan er moelijk van af zonder ze kapot te maken. Ik heb twee murena's gesloopt en heb ze alle vier goed af gekregen zonder ze stuk te maken.
super ! kom maar op met de tips :D
Ik heb van een stale strip van een 80 cm een soort steekbijtel gemaakt en daar heb ik ze dan mee los gemaakt. Maar ik moet zeggen het is een zware klus het gaat niet gemakkelijk je zal wel wat weg vloeken denk ik. Succes er mee.
okay, dan doe ik dat als laatste.
als ervarings deskundige, ook nog tips om de ruiten (in 1 stuk) te verwijderen ?
Die ruiten moet je er toch uit snijden met een staaldraad zo heb ik dat gedaan. Bij de voorruit moet je wel een gaatje boren van een 4mm om de draad langs de ruit te steken om ze er uit te snijden. En dat kan je beter met twee doen. Ik heb twee voorruiten er alleen uit gehaalt zonder ze kapot te maken.Succes er mee.
Dit is toch geen gewone staaldraad maar speciaal voor ruiten uit te snijden!!! Ben ik mis??
Dat klopt godfried dat moet hij in de autoschop gaan halen. Ik ben dat vergeten er bij te zetten. Dat komt door de oude dag hé dan vergeet je al eens wat.
Ik lees wel is over een pianosnaar, maar volgens mij is er ook speciaal zaagdraad voor.
Binnenkort mag ik gaan oefenen.
Zoonlief had de Honda geleend en op de Belgische wegen een steen op de ruit gehad.
Die mag dus ook weer vervangen worden.
Ik begin daar een beetje ziek van te worden.
Komt allemaal door dat Zoab asfalt van tegenwoordig.
ik zie die staaldraden op ebay staan, kosten geen 15 euro + verzend dus dat komt wel goed.
Richard, ga eers eens naar een autschop kijken wat het daar kost ik heb er maar 7€ voor betaalt hier in de autoschop.
Herman,dat is ook speciaale zaagdraad en dat gaat zeer goed voor zo een voorruit er uit te zagen maar met twee gaat het wel beter dan alleen.
autoshop vroeg toch de hoofdprijs dus een goedkoop setje op ebay gehaald. Dat ging prima. T schiet nu aardig op. Binnenkort even zien dat ik de motor eruit haal.
Dat gaat daar goed hé Richard met je afbraak.
Begint al aardig kaal te worden Richard.
Dat wordt een schuur vol onderdelen.
de hoeveelheid valt me niet tegen, het past goed in kratjes.
als het het met het dash, de ruiten, bumpers en de schermen even zoeken naar een veilige opberg methode. Al met al best goed te doen hoor.
Ruiten kun je het beste staand bewaren. (op een plaats waar niemand komt :lol: )
Klem de ruit tussen 2 lagen onbedrukt karton, doe even buisisolatie (die grijze worsten waarmee je verwarmingsbuizen isoleert) rondom de randen en je hebt zo een veilige bescherming.
staand bewaren wordt een probleem. dan heb ik idd alleen plaatsen waar ik nog wel eens moet zijn. ik wil ze denk ik goed ondersteund leggen. hopen dat het goedgaat
Het chassis ziet er nog zeer goed uit. Dit is niet vanzelfsprekend ook al is het gegalvaniseerd.
De onderdelen van een afbraak nemen meer plaats in dan je denkt en misschien heb je ze nooit meer nodig. Ze mogen dus op een moeilijk te bereiken plaats liggen.
toch blijft het sneu, de laatste stukjes worden morgen afgevoerd.............
Bekijk het maar van de positieve kant: dit is er weer 1 minder, de overblijvers worden dus zeldzamer en waardevoller. :wink:
We kunnen helaas niet alles bewaren. Ik vermoed iemand die een bagheera aan het restaureren dat die nog plaatwerk van dit chassis had kunnen gebruiken.
hij heeft op marktplaats gestaan, geen reacties, dus ik heb mijn best gedaan
Ik heb laatst berekend dat na de sloop van iedere Murena de mijne globaal €1.- meer waard word 8)
Herman, dat heb je niet goed berekent ik kom op 2€ uit.
Grapje hé.
hendrik wrote:Herman, dat heb je niet goed berekent ik kom op 2€ uit.
... dan stijgt jou verzekeringpremie ook sneller... :lol:
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
Ik heb ook goed nieuws:
Mijn S heeft weer APK t/m 7 oktober 2012
deze week nog even de 1.6 die verloopt zaterdag.. en de remslang is aangevreten.
Naam: Laurens
