2.2 S vanaf chassis opbouwen
Na 10 jaar hoog en droog opgeslagen te zijn , nu maar eens een begin maken
Re: 2.2 S vanaf chassis opbouwen
Heb je foto even zichtbaar gemaakt.
Daar is voorlopig wel wat te doen zo te zien.
Alle onderdelen ook nog aanwezig?
Succes en houdt ons op de hoogte.
Nog steeds niet zichtbaar voor mij???oetker wrote:Heb je foto even zichtbaar gemaakt.
Bij mij ook niet.
Bij mij ook niet.
zo dan?
Sinds Google weer zit te prutsen zijn foto's soms onzichtbaar.
Maar weer eens een andere imageserver zoeken.
- sopbouwen.jpg (102.79 KiB) Viewed 18526 times
Dank u herman nu kan ik ze zien.Dat ziet er niet zo slecht uit daar kan je nog wat van maken hé.
Voor de meesten op het forum is dit chassis wel bekend !
99% van de onderdelen zijn aanwezig . winterproject !!
Herman , bedankt voor het zichtbaar maken van de foto
- northmurena
Looks a little bit like my garage
- spender5.JPG (308.48 KiB) Viewed 18500 times
Veel succes met de opbouw.
Het compleet nieuw onderstel , gereed maken voor montage !!
Even zichtbaar gemaakt en verkleint 800x600
Egenlijk de beste manier van een resto.
Alles voorbereiden en weer opbouwen.
Vergeet niet het bouwschuim uit de dakstijlen en dorpels te halen, en te controleren op roest. Met name de dakstijlen zou ik met een antiroestmiddel bewerken. Deze willen nog wel eens van binnenuit doorroesten, omdat daar vaak geen zink in doorgedrongen is.
Mooi werk ! Dat geeft voldoening
Om de voorwielen uit te lijnen zijn er stelplaatjes in verschillende maten , die tussen de bovenste wieldraagarm bouten en chassis zitten. Deze zijn vaak ver verroest !
Zijn deze nog nieuw te koop ? , Zo ja waar ?
Uiteindelijk zal de auto goed uitgelijnd moeten worden , zijn er nog garages of bandenbedrijven die dit op correcte wijze kunnen stellen ?
Als dit er niet meer is, misschien is laten laseren dan een optie ?
Ja dat is best specialistenwerk dat uitlijnen.
Ik heb zelf nogal moeten vechten om het enig-zins goed te krijgen maar ik had al een basis set-up waar ik van uit kon gaan.
In Houten zit iemand die het nog kan maar spreekt van te voren geen prijs af.
Ben ik toen samen met Robert/Brinkie nog geweest.
Bij Profile tyrecenter herkenden ze de plaatjes dus misschien even daar kijken of ze wat hebben liggen.
Het is hetzelfde als Simca 1100.
Ik heb er nog wel aardig wat verroeste liggen indien nodig.
In de dakstijlen zit inderdaad het bouwschuim , Hoe krijg je het schuim eruit ? , en moet dit er later weer in (geluidsisolatie ! ) ?
vandaag het het onderstel gemonteerd !
- northmurena
I have made a "tool"to get the foam out, like the pictures show. It worked great.
- schaumentfernen3.jpg (12.67 KiB) Viewed 18293 times
- schaumentfernen2.jpg (213.6 KiB) Viewed 18293 times
- schaumentfernen1.jpg (84.81 KiB) Viewed 18293 times
Mooi en effectief tooltje heb je geconstrueerd!
Let op er zit bouwschuim in de dakstijlen én in de stalen dorpels.
Geen bouwschuim meer in het chassis spuiten, hij maakt er echt niet meer geluid door. Gebruik Fertan om er in te spuiten en daarna was of vet van Zander.
De kunststof dorpels demonteren en daarna deze wél met schuim helemaal volspuiten, want hierin verzamelt zich zand en bladeren. Vóór montage nog was er overheen en er kan zich daar niets meer ophopen. Bij mij zaten ze vol zand, en dan leven de stalen dorpels niet lang meer; kijk maar eens bij een Bagheera.
succes ermee
succes ermee
Als je er wat vaker aan gewerkt hebt dan schroef je zo'n ding zo in elkaar.racemurena wrote:vandaag het het onderstel gemonteerd !
Het is het klaar maken van de onderdelen en afwerken die je het meest bezig houden.
hij staat alweer op de wielen.
Morgen rijden
Een update ,. Helaas zijn er geen vorderingen aan het chassis te melden .
Wegens tijdgebrek en te veel andere restauratieprojecten kom ik de eerst komende jaren er niet aan toe de murena 2.2 S. Op te bouwen.
Ik verkoop het project ,,. In zijn geheel of in onderdelen .
interesse !! Stuur dan een pb.
Dat is jammer, hopelijk krijg je daar later geen spijt van. Wil gerust eens komen kijken om het van je over te nemen.
|Kom gerust kijken AlainALAIN VAN AKEN wrote:Dat is jammer, hopelijk krijg je daar later geen spijt van. Wil gerust eens komen kijken om het van je over te nemen.
We spreken af ergens midden april, eerder kan ik echt niet. oké?
Zo goed begonnen en je levert goed werk. Spijtig dat je het niet afmaakt.
Ik hoop dat jullie tot een akkoord kunnen komen en dat Alain het overneemt. Succes.
pb gestuurd ben ook wel een beetje nieuwsgierig??????????
Maak je niet druk Alain , ik ben niet zo`n haastig typeALAIN VAN AKEN wrote:We spreken af ergens midden april, eerder kan ik echt niet. oké?
