Ik wil graag de auto zó hebben dat ten allen tijden als de auto gestart is de lampen voor en achter branden. (enkel de kleine pitjes, de klaplampen mogen naar beneden blijven) Dit omdat dat hier een eis is voor de keuring.
Is dit simpel te doen door een draad bij een geschakelde plus te steken? Moet op zich geen rocket-science zijn denk ik.
Anders schakelen verlichting
- matramurena
Re: Anders schakelen verlichting
Als je F6 een plus geeft werkt het.
- Fusebox.jpg (40.78 KiB) Viewed 10368 times
- matramurena
Je bedoelt een geschakelde plus op een van de aders aan de stekker die op F6 ziten?
Als je een zweefzekering van 8 Amp van 10 (+contact) naar F6 (40-41A-41B) zet zou het in theorie moeten werken.
41A en 41B zijn de voor en achter stads lichten.
De dash verlichting zal mee aangaan.
Opgenomen vermogen 6x5W + wat dashlicht -ongeveer 40 Watt.
Dat = 40/12 = minder dan 4 Amp dus zweefzekering 8 Amp zou genoeg moeten zijn.
Even verder ingedoken,aansluiten op de zwarte kruisjes.
Beste zou daar een zware diode in serie met de zweefzekering zijn ivm terugvoer bij lichtschakelaar aan.
Waarschijnlijk moet je F6 verwijderen want als de licht schakelaar aan staat en je zet de auto af kan dat terug voeren naar + contact die dan ongewild spanning krijgt.
Als dan de dashboard verlichting niet meer werk,t F6 terug plaatsten en draad 40 afknippen.
Nadeel is dan weer dat parkeerlicht niet meer werkt met contact uit.
Als er geen fouten in mijn schema staan zou het zo moeten werken.
- Fusepanel copy.jpg (121.91 KiB) Viewed 10328 times
- matramurena
Bedankt! Gaan we proberen.
- matramurena
Het lijkt te werken, maar ik heb nu een ander probleem.... Ik denk dat het los staat van deze schakeling maar zeker ben ik niet.
Mijn verstralers willen nu niet meer aan. Ik neem aan dat deze ook via een relais geschakeld worden? Weet iemand welke dit is zodat ik die eens door kan meten?
Zit op dezelfde stekker ernaast.
draad 25 en komt van relais LP
Wordt geschakeld door draad 22b
- matramurena
Probleem gevonden, aarding was niet meer voldoende van beide verstralers. Gaan we verder met andere kleine dingetjes in orde te brengen.
