afwijkende schroefdraad oliedruk sensor ?
Ik kon het bij Simon niet vinden.
Heb hier ook nog de Kout Catalogus, maar daar staat dat onderdeel ook niet in.
Heb nog even de Rancho onderdelenboek gekeken maar het enige wat ik vind is de enkele aansluiting.
Ik heb waarschijnlijk nog wel een blokje voor op de motor en misschien ook nog wel zo'n bout om hem dicht te maken zodat je een M10x1 aansluiting hebt
Rancho boek tekening.
- Ranchosensor.jpg (54.65 KiB) Viewed 3421 times
vandaag even met de metertjes aan de slag geweest, foto's volgen. In ieder geval kan ik inmiddels wel zeggen dat de meter op de dash erg optimistisch is. als ik autobaan rijd dan heb ik ong 5 bar op de dash, op de nieuwe meter meet ik ca 60 psi = 4.1 bar. Verdere resultaten heb ik nog niet, die volgen nog.
Is inmiddels wel de 2e meter die zich aardig laat kennen, de volt meter komt net uit het rood, terwijl ik 14 volt continue op het circuit meet met een andere meter.
De voltmeter kan je instellen aan het koperen moertje met een punttang te verstellen.
Volgende spanningen opzetten.
14.4 volt meter mag net het rood raken rechts (dus op het randje stellen want er is nog een lichte spanningsval dus in real life zal de meter het rood niet raken).
11,8 volt meter mag net het rood links raken.
Nu zijn beide instellingen niet mogelijk, maar dan een balans zien te vinden tusse die 2 spanningen.
Zo heb ik het gedaan en kan er wel mee leven.
Meter staat prima rechts van het midden met lopende motor.
Edit fout 13,4 Volt hersteld naar 14,4 Volt.
