Eindelijk mijn murena.
Dat valt dan nog mee. Geen zware kosten.
De wielarmen kun je beter goed beschermen tegen de roestduivel. Als je ze uitbouwt kun je de verluchtinggaatjes in de armen dichtlassen, aan de bovenkant een gat boren moer oplassen en vol olie laten lopen. Dit is de enige manier om zeker te zijn dat de inwendige roest gestopt wordt.
Als je dit ooit wil toepassen kan ik je nog enkele goede tips geven, ik heb het zelf ook gedaan met mijn wielarmen.
Als er lucht blijft terug komen in het remsysteem zit je waarschijnlijk met een lek, dan zoeken waar de olie vandaan komt.
Succes en veel plezier.
- JEAN
T bij koment moet er niet staan hé
het is KOMEN
heb al foto's maar kan ze niet verkleinen om ze op het forum te zetten
Zal me nog eens moeten verdiepen in deze materie
Ga nu eens mijn matra gaan starten en eens in de buurt gaan rijden
ben er mee weg want ben weer al veel te lang bezig op de pc en het is moedertjesdag hé
- Paul
- MatraMurena.nl
fotos resizen kan je in windows xp met een powertoy van microsoft:
http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe
als je dit installeerd dan is hetrechter muisknop en resize image. kan je zelf een basismaat aanvinken of zelf een keuze maken. gaat erg snel.
of vista ditzelfde heeft weet ik niet.
je kan ook gewoon fotos uploaden naar iets als picasaweb en dan toevoegen op het forum. met picasa kan je b.v. plaatjes uploaden als 640x480 of 1024x768 of 1600x1200 of originele grote.
- JEAN
Dat riekt toch naar hoe de autohandel werkt.
Stoepgarantie noemen ze dat.
Denk dat je er niet te veel voor betaald hebt.
In dat geval kun je wat lijden.
Als het hier bij blijft valt het mee.
Waarschijnlijk heb je een lek aan de pomp, hoofdrempomp of wielen!!
Ze zullen alles nog eens ontlucht hebben om de auto zo met je mee te geven.
Voor de prijs wat je betaalt heb moet je niet treuren, je hebt een goede zaak gedaan. Dus nog wat kosten en je hebt een prachtig betrouwbare murena.
Ik heb er €6000 voor betaald en ondertussen meer dan €1000 aan vervangen om hem technisch in orde te krijgen, is nog niet helemaal hoe het zijn moet. Ik ben er nog aan bezig, maar weet als ik gedaan heb, wat ik heb.
- JEAN
ja dat is waar had er ook op gerekent dat er waarschijnlijk nog wat kosten moesten worden gedaan.
Alleen duurt het nu langer voor ik op de baan kan natuurlijk en dat steekt een beetje
Wat de verkoper betreft denk dat hij het wel wist maar de kosten niet meer
wilde doen dat hij het dan gewoon zegt
zou het nog begrijpen dan.
Maar iedereen zit anders in elkaar hé zal een beetje geduld moeten hebben maar mijn tijd komt wel
Ik begrijp je maat al te goed, je hebt een mooi murena en wil er mee rijden.
Ik vermoed dat je een lek hebt aan de hoofdrempomp of de dichtingen in de pomp onderling lekken.
Maak de pomp eens los van de rembekrachtiger, laat de remleidingen er maar op zitten, lekt de pomp aan de zuigerzijde??
Niet bang zijn om informatie te vragen we helpen je graag.
Heb je een werkplaatshandboek van de murena, is niet te missen staat alles in beschreven om herstellingen te doen. Deze kan ik je gratis bezorgen als clublid wordt, staat zelfs op ledengedeelte?
- MatraMurena.nl
