Linker achterlicht
Linker achterlicht
Tijdens de meeting vielen een aantal deelnemers over mijn 3e remlicht.
Toen ik de Murena kocht was de verlichting nog al matig door slechte reflectors..
Ik heb toen LED lichten geplaatst.
De LED lampen zijn gecombineerde Rem/achterlicht LEDS.
De kracht van de verlichting is toegenomen, echter de remlichten zijn wat minder.
Dat vind ik echter nog belangrijker en zocht naar een oplossing.
Heb toen een diode bijgeplaatst naar de mistlamp..(uitleg volgt nog als het project geheel afgerond is).
Ik wil graag de rechter mistlamp ook gebruiken hiervoor zodat ik 4 remlichten heb en nog een diode bijplaatsen zodat het mistachterlicht separaat kan branden.
De rechter mistlamp kan dan bij mist als 3e remlicht blijven functioneren.
In de rechter achterlicht unit zit echter geen reflector, en is de fitting niet geheel compleet.
Ik mis daar het ronde pertinax plaatje waar de draad van het ondercontact van de lamp zit, de veer achter dat plaatje en de reflector.
Moet binnenkort toch even naar Cornelis en zal daar is kijken of hij nog wat heeft, maar misschien heeft iemand hier nog een linkerunit in de sloop waar deze onderdelen van gebruikt kunnen worden of weet een type auto waar dat in zou kunnen zitten.
Uiteraard tegen vergoeding en verzendkosten.
