Het openen van een bagheera spiegel!
Posted: Sat May 26, 2007 5:17 pm
Mijn linkse spiegel heeft speling in het huis waar het glas in zit! Dit is vervelend daar de spiegel niet altijd in de zelfde positie blijft staan. Kan men dit glas verwijderen zonder de spiegel te beschadigen? Ik bedoel dus de spiegel openen!
Heeft iemand hier ervaring mee?
Posted: Sat May 26, 2007 6:37 pm
by Vollegaaz
Ik denk het wel, ik heb het nog niet volledig uitmekaar gehad, maar ik denk dat je het glas alleen kan vervangen? IK heb ondertussen het voetje met epoxy hersteld maar dat is maar voorlopig tot ik een nieuwe spiegel op de kop kan tikken
Posted: Sat May 26, 2007 7:01 pm
by ALAIN VAN AKEN
Langzaam met een mes tussen spiegelhuis en de voorste rand wringen tot hij lost (langs de buitenkant).
Posted: Sat May 26, 2007 8:45 pm
Ik heb al eens lichtjes geprobeerd maar krijg er niet veel beweging in!
Maar als het niet gelijmd is moet het kunnen. Ik ga de spiegel eens in warm water of in de zon leggen en dan nog eens proberen.
Die spiegels zullen nog wel nieuw te verkrijgen zijn , of ben ik mis?
Eens kijken op de site van Simon.
Posted: Sat May 26, 2007 8:57 pm
Bij Simon staan ze nog op de lijst voor ongeveer 51? per stuk btw in. Wat links of rechts is! Is moeilijk uit te maken, is een ander type volgens de tekening! Werden er verschillende spiegels gebruikt op de bagheera?
Posted: Mon May 28, 2007 7:50 pm
by ALAIN VAN AKEN
Godfried,
Spiegels werden vroeger ook gebruikt op de Opel Manta en zijn makkelijk te vinden op ebay.de, zelfs voor minder dan 51 euro/stuk
Posted: Mon May 28, 2007 8:19 pm
by Vollegaaz
aha, da's goed om weten !
Posted: Tue May 29, 2007 8:26 am
De linkse en de rechtse spiegel zijn de zelfde, alleen het bevestigingsvoetje verdraaien in de kogel. Dit is een tip van Benny tijdens de meeting.
Bedankt hiervoor.
Posted: Tue May 29, 2007 9:29 am
by ALAIN VAN AKEN
Klopt spiegel l en r zijn hetzelfde alleen de bevestiging op de voet (op de deur) is anders. Op de kogel heb ik nog niet gelet maar ook het bevestigingsgat zit langs de andere kant.
Posted: Tue May 29, 2007 8:01 pm
Indien het niet lukt, kan je nog altijd op eBay voor een zeer schappelijke prijs aan de spiegels geraken. Het zijn gewone Engelmann spiegels.
Posted: Tue May 29, 2007 8:24 pm
Ik heb eens mijn spiegels gaan bekijken die ik nog liggen heb. Bij de beschrijving zou het gewoon moeten gaan met te trekken aan de plastiek ring waarin het glas zit. Dat is de ring die vooraan tegen de behuizing aanzit. Hopelijk heeft de vorige eigenaar ze niet vastgekleefd
Posted: Wed May 30, 2007 11:04 am
by Vollegaaz
benny wrote:Indien het niet lukt, kan je nog altijd op eBay voor een zeer schappelijke prijs aan de spiegels geraken. Het zijn gewone Engelmann spiegels.
goeie tip Benny, op ebay.de zijn ze met tientallen te vinden !
Posted: Wed May 30, 2007 5:14 pm
Engelmann spiegels! Nog nooit van gehoord.
Bedankt
Posted: Wed May 30, 2007 5:18 pm
by Vollegaaz
GODFRIED wrote:Engelmann spiegels! Nog nooit van gehoord.
Bedankt
Tja, bij nader inzien, op de spiegel staat het logo "Engelmann"
Posted: Wed Jun 06, 2007 5:10 pm
Die spiegels zijn niet goed koop!
Dat gaat met verzending ongeveer 80? worden. Maar ze zijn wel mooi h?
Posted: Wed Jun 06, 2007 5:22 pm
by Vollegaaz
Godfried, ik heb een pakketje van 6 spiegels gescoord op Ebay duitsland, voor 60 ? incl verzending, vanuit duitsland is de verzendingskost ook zo groot niet.
klik
Posted: Thu Jun 07, 2007 6:34 am
Dan heb je een koopje gedaan. Ik heb daar 4 bagheera's voor gesloopt en heb nog maar twee goede linkse spiegels en 3 Rechtse en deze zijn niet kompleet ofwel vind ik de onderdelen niet meer!
Posted: Mon Jun 18, 2007 4:04 pm
Dag Matraliefhebbers,
Ik heb een spiegel waarvan het glas gebroken was open gedaan. Het is niet zo eenvoudig als ik verwacht had. De spiegel zit in een rubber die boven en onder over een lengte van 4 cm in het huis geplakt is. De kans dat je de spiegel eruit kunt halen zonder deze te breken is z??r klein.
Terug gekomen op mijn probleem met de spiegel!! In de spiegel zit een grote moer die het huis en de bevestiging van de spiegel met elkaar verbinden. Bij de spiegel op mijn bagheera zit hier speling. Dit wil zeggen dat de moer in de spiegel gelost heeft. De spiegel open doen om de moer vast te draaien en hem breken daar heb ik geen zin in. Ik zal een andere oplossing moeten zoeken. Misschien vastplakken met secondelijm!!!!!
Zie foto's
Posted: Mon Jun 18, 2007 6:38 pm
by Frank
Godfried,
Een nieuw spiegeltje laten snijden kan toch zoveel geld niet kosten?
Groetjes,
Frank
Posted: Tue Jun 19, 2007 5:03 am
Ik heb er geen idee van! Maar duur kan het inderdaad niet zijn. Tegenwoordig hebben ze goed gereedschap om spiegelglas te snijden. Bij gelegenheid toch eens vragen wat het kost. Als ze het willen doen! Want er valt niet veel aan te verdienen.....
Posted: Thu Jun 21, 2007 9:29 pm
by Vollegaaz
als je een spiegelglas wil hebben moet je maar iets laten weten, ik heb er op overschot
Posted: Thu Jun 21, 2007 9:47 pm
by Ronny
Op de FIAT ABARTH en FORD ESCORT RS 2000 vanaf 1975 zitten ook dezelfde spiegels als de MATRA van merk Engelmann.
Posted: Fri Jun 22, 2007 5:20 am
Dag Vollegaaz,
Ik heb wel interesse in een links spiegelglas. Bij gelegenheid, een rondrit of een meeting mag je me ??n meebrengen. Over de prijs zullen we het wel eens geraken! Hebben ze het dan toch klaar gespeeld om het glas te verwijderen zonder het te breken?
Ronny,
Bedankt voor de tip. Dit was mij onbekend.
Posted: Fri Jun 22, 2007 7:29 am
by Vollegaaz
ok, ik hou er eentje opzij.
Posted: Fri Jun 22, 2007 2:54 pm
Alvast bedankt
Posted: Mon Jun 25, 2007 6:46 pm
Zie maar wat de prijzen zijn van de spiegels
Verkocht twee spiegels voor ?91.
Engelmann Sportspiegel Opel Kadett C Manta Youngtimer Bezoek de eBay-winkel van deze verkoper
EUR 91,00 Zie beschrijving 9 retroracer1(651)
Posted: Mon Aug 27, 2007 5:26 am
De donderdag heb ik dan toch een poging gedaan om de spiegel van mijn bagheera te openen. Als je weet waar de lijm zich bevind is het mogelijk om de spiegel te open met een dun aardappelmesje. De schroef in de spiegel was losgekomen. Het probleem is nu opgelost.
Posted: Mon Aug 27, 2007 8:21 pm
by Marcel
Godfried,
heb ook al eens een spiegel open gedaan en joep glas kapot,mischien iets te brutaal geweest!!was wel een slecht glas hahaha, zal voorts bij U terecht moeten voor het fijne werk, zonder spiegels gaan we nog niet vallen Godfried,heb er nog een tiental liggenkomen wel van een Opel!!!
Posted: Tue Aug 28, 2007 5:16 am
De eerste spiegel die ik open gedaan heb was ook ??n met een kapot glas, toen ik deze bekeken had dacht ik" het moet kunnen lukken". Ze zijn vastgelijmd in het midden boven en onder.
Posted: Tue Aug 28, 2007 9:38 pm
by ALAIN VAN AKEN
Geduld, mesje en geluk ohhhh wat kan knutselen toch eenvoudig zijn
