waar moet zwart draadje dynamo op
erikmatra
Post by erikmatra »
vond een afgebroken draad in de kabelboom van de dynamo.
het is de zwarte die afgebroken is(draadnr. 211 op schema).
waar moet die ongeveer weer op aangesloten worden?
want kan er maar moeilijk bij zo te zien. of moet de dynamo ervoor los.
bezitter van:
Talbot Matra Murena S 1981
Simca Matra Bagheera S 1979
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Frankia Camper 2.5 TD 1989
Zwarte draad
Post by matra530lx »
Het zwarte draadje is een massa aansluiting op uw alternator, zie bijgevoegde tekening. Normaal moet ge een een oogje vinden tussen een moertje, waar uw draad aangesloten zou moeten zijn.
Groetjes Matra 530 LX
maandag 12 maart 2007.jpg (305.02 KiB) Viewed 2072 times
erikmatra
Post by erikmatra »
oke bedankt.
heb een duitstalige werkplaats handboek dus had net de draad gevolgd op het schema.
en zag dat het een massa was.
dus kan hem op het eerstvolgende moertje op de buitenzijde van de dynamo bijvoegen.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
