Vervangen van een stofhoes op het stuurhuis.
Dag Matravrienden,
Stom van mij!!!!!!!!!!!!! :oops:
Ik heb de linkse stofhoes aan het stuurhuis vervangen.
Door een slechte inschatfout heb veel werk gehad aan iets dat op 20 minuten vervangen had kunnen zijn.
Ik had geprobeerd de stofhoes over de spoorstang de duwen en dit leek niet te gaan. Ik dacht als ik doorduw is de stofhoes kapot. Toen heb ik het kogelgewricht aan het stuurhuis los gemaakt. Het losmaken van de spoorstang aan dit kogelgewricht is niet gelukt. De bout van het kogelgewricht is afgebroken. :x Dan van een afbraak het kogelgewricht met spoorstang genomen. Ik had geen zin om dit kogelgewricht ook over te draaien. Ik dacht? misschien met wat vet aan de spoorstang kan het lukken? dit heb ik toen gedaan. De stofhoes schoof toen zonder problemen over de spoorstang. :lol: De stuurkogel terug gemonteerd op de spoorstang en aangesloten op de wielarm.
Hier de juiste werkwijze.
Wiel verwijderen,stuurkogel losmaken van wielarm en van spoorstang. De oude stofhoes doorknippen en verwijderen. De spoorstang zuiver maken en invetten. De stofhoes over de spoorstang schuiven en alles terug samenbouwen en klaar is kees.
Zo eenvoudig kan het gaan. :wink:
Spijtig dat ik geen foto's kan plaatsen, maar ze volgen nog.
Hier de foto's :wink:
bout over (Small).JPG (51.88 KiB) Viewed 1693 times
kapotte stofhoes (Small).JPG (51.78 KiB) Viewed 1693 times
kogelgewricht stuurhuis (Small).JPG (52.68 KiB) Viewed 1693 times
spoorstang (Small).JPG (69.52 KiB) Viewed 1693 times
tekening stuurhuis (Small).JPG (46.73 KiB) Viewed 1693 times
