Page 66 of 90
Posted: Tue Aug 03, 2021 4:38 pm
Ik moet die van mij nog altijd krijgen van peter.
Posted: Wed Aug 04, 2021 8:03 am
Hij zal die wel samen opsturen met de spoorverbreders.
Posted: Wed Aug 04, 2021 12:59 pm
Ja maar het duurt toch lang hé.
Posted: Thu Aug 05, 2021 2:50 pm
hendrik wrote: ↑Wed Aug 04, 2021 12:59 pm
Ook betalen hé.
Posted: Thu Aug 05, 2021 5:47 pm
Nee dat is het niet Godfried, het is betaald. Ik heb vandaag ook bij mijn Bagheera die nieuwe rammel plaatjes op de voorste remmen geplaats Godfried nu hoor ik niets meer.
Posted: Fri Aug 06, 2021 8:44 am
hendrik wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 5:47 pm
Dag doen ze wat ze moeten doen.
Posted: Fri Oct 15, 2021 9:41 am
Kilometerteller!
Harry de Matra zijn km teller bij de Bagheera blijft hangen. Deze zou ondertussen op nul km moeten staan maar het eerste cijfer blijft op negen staan.
Dit zou voor problemen kunnen zorgen op de keuring. Daarom dat Harry een andere teller zoekt.
Dit heb ik gevonden.
4 Stuks. Kilometerstanden. 78393./15133./91127./05308 km
Harry misschien deze van 05308 km gebruiken omdat je meter naar 0 had moeten gaan.
Weet iemand of deze km standen aan te passen zijn?? Iemand dit al gedaan??
Posted: Fri Oct 15, 2021 10:18 am
Dat kan. Maar zeer voorzichtig zijn wanneer je het asje waarop de nummers gemonteerd zijn, los moet kloppen. Het stukje waar het asje in zit breekt gemakkelijk. Het komt er ongeveer zo op neer:
https://www.youtube.com/watch?v=87kZQkKGSw8
Posted: Fri Oct 15, 2021 1:04 pm
Benny, zo gaat het niet bij een bagheera de wijzer moet er af en het km plaatje ook wand de km teller moet laags voor er uit gehaald worden.
Posted: Fri Oct 15, 2021 2:30 pm
De wijzer eraf doen met er een vork achter de steken en het plaatje kan je lossen met de schroeven vooraan.
Posted: Fri Oct 15, 2021 3:05 pm
Dat klopt Benny maar ik krijg de wijzer er niet vanaf ik denk dat die geplakt is.
Posted: Fri Oct 15, 2021 3:13 pm
Die kan inderdaad goed vastzitten. Zelfs zonder lijm. Kijk eens naar dat filmpje vanaf seconde 45.
https://www.youtube.com/watch?v=8IT6zm8771k
Posted: Fri Oct 15, 2021 4:05 pm
Ok Benny dan ga ik dat zo toch eens proberen bedankt voor dat filmpje.
Posted: Fri Oct 15, 2021 4:13 pm
Voorzichtig zijn is de boodschap en goed opletten wat je doet. Maak van alles foto's zodat je weet waar wat zit.
Succes. Laat ons weten of het lukt.
Posted: Fri Oct 15, 2021 4:33 pm
Veel kan je niet mis doen hé Godfried.
Posted: Fri Oct 15, 2021 5:36 pm
by matrafan
Harry, ik heb dit ook al eens aangepast met het accu boormachientje.
Vierkant staafje i.p.v. kabel machientje erop en draaien maar.
Bij 160 km/uur past zich de kilometerteller verrassend snel aan??
Posted: Fri Oct 15, 2021 5:52 pm
Jos, het probleem is dat het linker cijfer niet mee draait die zit vast. Ik had de 100000 gehaald en alle cijfer zijn naar 0 gegaan op de linker cijfer na die blijft op 9 staan.
Posted: Sat Oct 16, 2021 8:07 am
Dan start die teller steeds opnieuw bij 90000 km. Wel vreemd!! Als die toch defect is zou ik dat eens voorzichtig openmaken om te zien wat er mis is. Je hebt dan niks te verliezen.
Heb je de wijzer kunnen verwijderen?
Jos,
Die snelheidsmeter moet zich nogal verschrokken hebben " wat een zot, snelheidsduivel zit hier achter"
Posted: Sat Oct 16, 2021 10:31 am
Nee Godfried, ik heb er niets meer aan gedaan.
Posted: Sat Oct 16, 2021 4:22 pm
Je hebt niet veel te verliezen als het niet lukt moet je de teller toch vervangen.
Posted: Sat Oct 16, 2021 4:42 pm
Ik weet het Godfried, nog geen tijd gehad ik ben vandaag lekker wat gaan rijden met de twee Matra's Die km teller dringt niet hé.
Posted: Sun Oct 17, 2021 8:15 am
Je hebt hem nog niet uitgebouwd. Ik dacht dat je dat al gedaan had.
Inderdaad je had nog een oude liggen waar je een poging op hebt gedaan.
Je hebt nog bijna twee jaar tijd.
Posted: Sun Oct 17, 2021 10:26 am
Ik had ze uitgebouwd maar om dat ik graag wou gaan rijden heb ik ze maar terug ingebouwd Godfried.
Posted: Sun Oct 17, 2021 10:46 am
Niet te veel in- en uitbouwen. De koperen banen waar de brede connector in schuift, komen gemakkelijk los.
Posted: Sun Oct 17, 2021 12:22 pm
Ok Benny goed om te weten.
Posted: Mon Oct 18, 2021 8:55 am
benny wrote: ↑Sun Oct 17, 2021 10:46 am
Een beetje secondelijm kan veel oplossen.
Posted: Mon Oct 18, 2021 12:52 pm
Bij mij zit nog alles goed vast.
ger harry de matra.
Posted: Mon Oct 18, 2021 6:12 pm
Gelukkig heb je geen schroeven los!!!
Posted: Mon Oct 18, 2021 9:04 pm
Er zitten er wel wat los maar dat merk je niet hé Godfried ik doe toch nog normaal hé.
Posted: Mon Nov 01, 2021 8:17 am
