Page 64 of 89
Posted: Fri Jan 15, 2021 8:36 am
hendrik wrote: ↑Thu Jan 14, 2021 4:12 pm
Nee Godfried, die heb ik weg gegeven.
Een Bagheera gratis krijgen dat maak je maar één keer mee in je leven en dan ook nog aan huis geleverd. Die Bagheera kwam van achter Brussel ergens.
Spijtig op het eerste zicht waren die velgen nog in goede staat. Ik denk dat deze velgen ook niet meer vlot te vinden zijn net zoals de Bagheera's.
Ik ben je niet vergeten, moet die cassetten en hoofdremcilinder nog klaar leggen en zien hoe of wat met die radio tv.
Maar door dat corona gedoe heeft dit wel extra tijd gekregen. Je mag toch niks meer.
Het is aangeraden om dit en dat niet meer te doen en €250 boete is veel geld.
Misschien dat het dit jaar ook aangeraden is om je belastingen te betalen, aangeraden is niet verplicht.
Posted: Fri Jan 15, 2021 1:43 pm
Ja Die velgen rijden nu rond Godfried in Hoeselt bij een vriend van mij. Het heeft lang geduurd voor hij de juiste banden had gevonden ze zijn nu al zeldzaam geworden.
Posted: Sun Apr 04, 2021 10:13 am
Ik heb nog steeds niks ondernomen met mijn Bagheera, deze staat nog in zijn winterslaap.
Posted: Sun Apr 04, 2021 2:43 pm
Ik heb dit jaar toch al wat km gemaakt maar nu is het gedaan met rijden ik moet eerst mijn druklager vervangen ze is stuk.
Posted: Sun Apr 04, 2021 7:46 pm
by matrafan
Afgelopen Donderdag aan de kanten van Diepenbeek rondgetoerd. (+/- 180km)
Dacht al bloesem te zien maar slechts enkele bomen stonden al in volle bloei.
Meerdere oldtimers tegengekomen maar vooral veel fietsers, zeker omdat het een dag door de week was.
Onderweg schurend geluid voorin dat steeds luider werd, ergens ter hoogte van de kilometerteller (dacht ik).
Tussenstop gemaakt, wat kruipolie aan de binnenzijde van het linker wiel gespoten (waar de kabel van de 'kilometerteller' vertrekt).
Geen geluid meer gehoord. (het zit soms in een klein hoekje verscholen.)
Posted: Sun Apr 04, 2021 8:37 pm
Ik heb minder geluk Jos, als mijn Murena vrij staat en ik laat de koppeling los dan hoor ik een heel hard geluid en ook als ik de koppeling in druk dan is het minder en ook onder het rijden maak ze geluid maar dan hoor je het niet zo goed met de motor. Het zal wel de druklager zijn hé.
Posted: Sun Apr 04, 2021 8:59 pm
by matrafan
hendrik wrote: ↑Sun Apr 04, 2021 8:37 pm
Harry ge zou eens kunnen proberen met een spuitbus met buisje aan (kruipolie/smeerolie).
Door de zijopeningen op het druklager te spuiten (als het kan)??
Of het helpt en zo ja hoelang ??????
Anders wordt het demontage.
Veel succes, laat maar horen wat het wordt.
Posted: Sun Apr 04, 2021 10:51 pm
Ja dat kan ik eens proberen hé Jos dan weet ik het zeker dat het de druklager is.
Posted: Mon Apr 05, 2021 8:37 am
Harry, zo te horen kan dat het druklager zijn. Ik denk dat vervangen noodzakelijk wordt als die lagers beginnen te piepen is het gedaan. Alhoewel deze lagers toch niet zo vlug stuk gaan. Waarschijnlijk is het druklager droog gelopen. Ik heb nog nooit een slecht druklager gehad, wel een slippende koppeling en toen heb ik de volledige drukgroep vervangen.
Jos, Met kruipolie kun je veel problemen oplossen, sommige hebben het zelfs op hun nachtkastje staan en dat moet geen WD40 zijn..
Voor mij moet het niet druk zijn op de weg. Ik vind het juist heerlijk als het rustig is. Je kunt dan eens rondkijken, anders zie je alleen maar voorbij vliegende auto's. vlug, vlug, vl................. de mensen zijn zo gejaagd.
Waar is mijn Bagheera??? Slaap kindje slaap..
Ik ben wat aan mijn tuinhuisje bezig.
Posted: Mon Apr 05, 2021 10:28 am
Ja ik denk dat het niet lang stand hout Godfried, het zal vervangen worden en dat is zoveel werk.
Posted: Mon Apr 05, 2021 1:09 pm
Jos, ik heb onder de versnellingsbak die zwarte dop verwijdert en met de inspectiecamera gekeken ik zie de druklager goed zitten en heb er spuitvet in gespoten maar ik krijg het geluid niet helemaal weg wel als ik de koppeling indruk is het geluid weg los ik de koppeling dan heb ik nog een beetje geluid. Ik ga eens afwachten anders zet ik een nieuwe druklager in.
Posted: Mon Apr 05, 2021 8:38 pm
by matrafan
hendrik wrote: ↑Mon Apr 05, 2021 1:09 pm
Harry kruipolie was naar mijn mening beter geweest, kruipt deels in het lager waardoor dit binnenin ook een beetje smering krijgt.
Maar als het geluid blijft vervangen die hap.
Is toch enkel de versnellingsbak eronder uit dacht ik, het diffirentieel mag blijven zitten (bij de bagheera tenminste).
Namiddagje werk en klaar
Posted: Mon Apr 05, 2021 9:09 pm
Nee Jos, daar is veel meer werk aan dan bij de een Bagheera de hele versnellingsbak moet er af.
Posted: Tue Apr 06, 2021 7:58 am
Ik heb er nooit bij stilgestaan dat je bij een Bagheera ook de versnellingsbak alleen kunt verwijderen. Je hebt dat nog eens aangehaald. Wel goed om te weten. Het maakt het eenvoudiger.
Posted: Tue Apr 06, 2021 1:21 pm
Ja moest het gelijk een Bagheera zijn dan had ik ze er allang af gehaald maar nu kijk ik er tegen op.
Posted: Wed Apr 07, 2021 7:41 am
Als het lager begeven heeft is er geen andere oplossing dan een nieuw te plaatsen. Een defect lager maakt steeds meer lawaai.
Posted: Wed Apr 07, 2021 10:10 am
Ja daar zal niets anders op zitten.
Posted: Thu Apr 08, 2021 7:34 am
by talbotmatra
Als de linker draagarm er een beetje vlot uit wil is de versnellingsbak er ook goed uit, de motor goed ondersteunen, 4 bouten van de bak los en dan terwijl je de bak ondersteund de 2 bouten op de motor steun los maken.
Dan trek je de bak zo van de motor en de rechter aandrijf as af.
Kan in principe allemaal vanaf de grond.
Posted: Thu Apr 08, 2021 8:11 am
De draagarmen zijn enkele jaren geleden bij deze murena nog los geweest. Dus dat verwijderen zal wel meevallen. Alleen een hefbrug of een put zou wel gemakkelijk zijn.
Posted: Thu Apr 08, 2021 4:05 pm
Ja die Wielarmen gaan zo los Godfried, die zijn er zo een twee jaar geleden nog af geweest en het zijn nieuwen dus geen probleem en een brug heb ik ook het zal wel lukken ik moet wel geen pijn in mijn rug hebben anders gaat het nog niet.
Posted: Fri Apr 09, 2021 7:55 am
Zoals ik je ken zal het wel lukken. Succes.
Posted: Fri Apr 09, 2021 8:06 am
Wanneer ik het ga doen Godfried, week ik nog niet te veel rug pijn.
Posted: Sat Apr 10, 2021 8:37 am
hendrik wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 8:06 am
Het is ook niet dringend . Je kunt er nog mee rijden.
Posted: Sat Apr 10, 2021 10:05 am
Ja met het warm weer hoor ik ze bijna niet meer Godfried, dus ik heb nog wat tijd hé.
Posted: Sun Apr 11, 2021 8:00 am
Harry de Matra, anders nog een poging doen met wat spuitvet bij te geven. Je weet maar nooit. Waarschijnlijk staat het lager droog.
Posted: Sun Apr 11, 2021 10:22 am
Ja Godfried, dat kan ik nog eens doen het is al beter geworden.
Posted: Sat May 15, 2021 4:24 pm
Posted: Sat May 15, 2021 4:33 pm
Ok Godfried, je bent alvast bedank.
Posted: Mon May 17, 2021 7:29 am
Harry de Matra. Dit is hem.
Posted: Mon May 17, 2021 7:31 am
Ok Godfried, ik kom ze deze week ophalen hé ik zal je bellen als ik kom.
