Oliedrukmeter.
Oliedrukmeter.
Een vraagje: Wanneer je het contact opzet bij een Bagheera hoeveel oliedruk geeft de meter aan?
Re: Oliedrukmeter.
Benny als ik mijn contact opzet bij mijn bag dan staat de meter op nul.
grt harry de matra;
grt harry de matra;
Re: Oliedrukmeter.
Oliedruk krijg je pas als de motor een paar slagen gemaakt heeft, bij een stilstaande motor is er geen oliedruk en hoort de meter dan ook op 0 te staan.
Re: Oliedrukmeter.
Wanneer ik het contact opzet gaat de meter naar 1.0 bar. Bij koude draaiende motor in ralenti/traagloop gaat de druk op de meter naar 5.5 bar en bij hoger toerental naar 6 bar. Ik zal eens met de wagen rijden tot alles op temperatuur is en zien of de druk al dan niet daalt. Ik heb de oliedruksensor uitgemeten en die is 245 Ohm. En dat is een waarde die zeer dicht bij de theoretische waarde ligt.
Re: Oliedrukmeter.
Bij contact uit is druk nul.
Re: Oliedrukmeter.
Juist een eindje gereden. In ralenti iets minder dan 3 bar.
