elektronische ontsteking
raf
Post by raf »
Hallo,
Het is op dit forum al een paar keer besproken , maar toch wil ik deze vraag nog eens stellen. Ik wil mijn bagheera's voorzien van een elektronische onsteking, heeft daar iemand ervaring mee, en welke moet ik kiezen?
mvg
Raf
Re: elektronische ontsteking
Hoi Raf,
Ik denk dat je beter eens op internet googelt wat de beste opties zijn.
Zelf heb ik hier geen ervaring mee bij mij zit op beide een nog originele elektronische ontsteking op.
Ik dacht dat Herman hier in het verleden eens mee geëxperimenteerd heeft maar weet dit niet zeker.
Kan het topic niet direct terug vinden.
raf wrote: Tue Jan 17, 2023 7:55 pm Hallo,
mvg
Raf
Dag Raf,
Ik heb hier slechte ervaring mee. Bij mij werkt dit niet goed maar ik weet ondertussen wel waar het aan kan liggen.
Ik ben iets meer dan week geleden begonnen met het vernieuwen van de distributieketting en de tandwielen. Na het verwijderen van het deksel ben ik toen ziek gevallen. Deze ketting heeft enorm veel speling en verklaart waarom de motor zo onrustig is. Hier kan geen enkele ontsteking goed op werken. :o :evil:
Hier ga je dit kunnen volgen, viewtopic.php?f=6&t=408&start=2370
Je hebt zoveel Bagheera afgebroken of nog staan, heb je geen enkele met elektronische ontsteking?? Normaal moet dit perfect werken. :wink:
Bekijk dit ook eens. viewtopic.php?f=18&t=3350&p=58706&hilit ... ing#p58706
Er zijn diverse mogelijkheden Raf.
Allereerst heb je een sensor nodig in de ontsteking meestal Hall
In principekan je dan een moduul voor Peugeot gebruiken en heb je een bobine nodig die primair 1-2 ohm is.
Je heb ook de mogelijkheden om een klein frutsel in de ontsteking te bouwen zoals in de link.
Daar een bijpassende boven 1.5 ohm bobine en puntafstand bougie 0.6 mm en klaar.
https://nl.aliexpress.com/item/10050014 ... YMw8YlSTQB
In mijn Bagheera zit er ene van een Simca horizon in.
Ik heb steeds de delco met cassette gebruikt, altijd prima gewerkt.
ALAIN VAN AKEN wrote: Tue Jan 24, 2023 7:50 pm Ik heb steeds de delco met cassette gebruikt, altijd prima gewerkt.
Inderdaad waarom zou je van de originele ontsteking afstappen?? Is je delco versleten door speling dan is een revisie noodzakelijk of te overwegen om een nieuwe te plaatsen. Dat we duizenden kilometers per jaar rijden met onze wagens is niet het geval, voor de meesten onder ons toch niet, er zijn uitzonderingen, dan denk ik aan Jos. :D
Het is wel algemeen bekend dat je met een elektronische ontsteking veel minder of geen problemen hebt. Ook weinig onderhoud.
Of het echt noodzakelijk is dat moet iedereen voor zich uit maken. :o Als je het toch voor het kiezen hebt zou ik ook een elektronische ontsteking kiezen.
Ik heb hier 3 a 4 elektronische ontstekingen liggen maar deze werken niet goed op mijn Bagheera. Eerst mijn distributieketting met tandwielen vervangen en dan zien we wel wat dat geeft. :o
raf
Post by raf »
Mijn doel is enkel om ze wat betrouwaarder te maken, in de gele zitten gewone , en in mijn x cassette. Ik rijd al bijna 30 jaar met originele onderdelen, en ik en het beu (stres :( )om als ik wil starten bv bij de keuring, of voor een druk terras, en dan start hij weer niet, ik denk er ook aan om nog maar 1 weber te gaan gebruiken, loopt veel rustiger, en start beter bij warme motor.Ik heb ook nog enkele electronische ontstekingen liggen van solara, horizon..., maar ik dacht als er wat simpel nieuw is...
Wat de carburateurs betreft, ik denk dat je enkel meer vermogen hebt als alles goed afgesteld en gecynconiseerd is (en dat verloopt wel eens) en als dat niet in orde is, je eerder minder vermogen hebt.Gewoon wat simpeler maken zoals bij de murena 1.6. Terug bouwen kan nog altijd naar origineel :D
Ik heb op mijn Bagheera ook een carburateur van een Murena op gezet en ik merk geen verschil met de origineele en nu is het gemakkelijker om af te stellen.
gr harry de matra.
De rode bagheera heb ik destijds ook omgebouwd naar één dubbele carburator.
Veel eenvoudiger om af te stellen en motorvermogen scheelt dit ook al niet zoveel.
Het verbruik daarentegen is wel beduidend minder.
Op de zwarte bagheera voorlopig de originele twee dubbele carburators opzitten.
Tot nog toe geen problemen meegehad alleen het starten duurt lang als die een tijdje gestaan heeft.
Denk dat ik eens ga testen met een elektrische pomp.
Maar voorlopig weer een ander projectje binnen gehaald.
Oude mobilhome verkocht en andere van 12 jaar jonger binnengehaald.
Toch wel weer wat verfrissingswerken noodzakelijk maar zo blijven we weer bezig. :D :D :D
raf wrote: Wed Jan 25, 2023 2:08 pm Mijn doel is enkel om ze wat betrouwaarder te maken, in de gele zitten gewone , en in mijn x cassette. Ik rijd al bijna 30 jaar met originele onderdelen, en ik en het beu (stres :( )om als ik wil starten bv bij de keuring, of voor een druk terras, en dan start hij weer niet, ik denk er ook aan om nog maar 1 weber te gaan gebruiken, loopt veel rustiger, en start beter bij warme motor.Ik heb ook nog enkele electronische ontstekingen liggen van solara, horizon..., maar ik dacht als er wat simpel nieuw is...
Ja, dat gevoel ken ik ook wel, een vlotte starter is het niet vooral na lange stilstand en na een 15 minuten stilstaan met een warme motor.
Dat de Motor niet goed start heeft een oorzaak. Ik heb indertijd ook al veel testen gedaan en gezocht om dit op te lossen.
Andere carburators, elektronische ontsteking, bougies, bobijn, een elektrische benzinepomp enz.
Het is algemeen geweten dat onze Bagheera's na langere stilstand moeilijk starten maar ook na korte stilstand als ze goed warm gereden zijn.
Dit heeft alles te maken met de benzine die verdampt en de carburator(s) die droog komen te staan.
Ik heb daarom een elektrische benzinepomp geïnstalleerd die lost dit probleem gedeeltelijk op. Bij lange stilstand kun je dit probleem oplossen met een elektrische benzinepomp. Ik zet dan het contact op wacht tot mijn benzinepomp stil is druk dan 8 x het gaspedaal volledig in en meestal start hij onmiddellijk. Zelfs na maanden stilstand. :P Als de motor zeer warm is gereden en ik zet deze stil dan start die nog vlot de eerste 5 a 10 minuten na stilstand dan niet meer. De benzine verdampt dan, ook de elektrische pomp doet dan blijkbaar niet wat ze moet doen. Als je dan een test doet, zelfde omstandigheden met wat startgas dan start die onmiddellijk. Dus met zekerheid een benzine probleem. Volgen Peter Verhulst heb ik de verkeerde benzinepomp genomen mijn pomp stop als de carburator vol is en een bepaalde druk heeft opgebouwd. Volgens Peter moet ik een pomp hebben die constant draait en via een overloop de overdruk terug naar de benzinebak stuurt. Origineel had de mechanische pomp dit ook op mijn de Bagheera. Dan is het ook niet mogelijk dat je leidingen vol gas komen te zitten na stilstand door een warme motor. vapor Lock genoemd.
Na het wisselen van mijn distributieketting en tandwielen ga ik hier terug weer werk van maken en zien hoe het afloopt. :wink:
Dat ik problemen heb met mijn twee dubbele carburators kan ik niet bevestigen. Ook het verbruik is volgens mij normaal. Ik heb al 650km gereden met één tankbeurt, 8 a 9 liter benzine lijk mij niet overdreven voor deze wagens.
De vapour lock kan verbeteren met een thermische pakking van 1 cm dik en je kunt er ook 2 opzetten per carb.
Dan een terugslagklep in de benzine leiding zodat de benzine niet terug kan lopen.
Vervolgens bij warme motor starten met gas op de grond en daar houden tot die loopt.
Ik had een aantal tamelijk versleten webers waar je de benzine onder de Venturis gewoon zag koken. als je motor af zette.
Toch met bovenstaande methode altijd gewoon lopen
oetker wrote: Thu Feb 23, 2023 10:24 pm De vapour lock kan verbeteren met een thermische pakking van 1 cm dik en je kunt er ook 2 opzetten per carb.
Een terugslagklep in de leiding zodat de benzine niet terugloopt! Dit is inderdaad te overwegen maar met een elektrisch pomp waarschijnlijk niet echt nodig. Met nieuwe boutjes zou het wel kunnen om twee thermische pakkingen onder carburator te plaatsen.
Ik ben steeds verwonderd als ik zie hoe weinig benzine er in mijn benzinefilter staat na wat stilstand is deze meest zo goed als leeg.
Ik heb nu kortelings geleden mijn benzinefilter lager gezet en dit is al een verbetering, hij blijft nu halfvol. Ik heb nog te weinig gereden om al mijn veranderingen te beoordelen. Nieuwe distributieset, benzinefilter lager geplaatst, ontsteking juist gezet, choke systeem geregeld en zuiver gemaakt, veiligheidsrelais benzinepomp geplaatst. :wink:
Ik bouw nu de schakeling op gericht op jou suggesties. dwz met controlelampje en een switch op het doosje om de schakeling te overbruggen. Dan kun je bij een evt fegect de pomp op constant zetten
Daar heb ik tussendoor een paar dagen voor nodig.
Daarna stuur ik hem
Mijn bebzinefilter ligt onder de carb in hoek naar boven wijzend
oetker wrote: Fri Feb 24, 2023 12:58 pm Ik bouw nu de schakeling op gericht op jou suggesties. dwz met controlelampje en een switch op het doosje om de schakeling te overbruggen. Dan kun je bij een evt fegect de pomp op constant zetten
Daarna stuur ik hem
Dat is wel zeer handig. Bij twijfel zet je dan de schakelaar om en de pomp zal dan constant werken tot ze op druk is.. :wink:
Origineel staat de benzinefilter ook net onder de carburators bij een Bagheera, ik dacht net boven de mechanische benzinepomp. Maar ook de benzinepomp heeft een ingebouwde filter en nog een filter in de benzinetank. Allemaal een beetje overdreven, één goede filter zou toch moeten volstaan. :o Maar als je voor de pomp wil filteren en na de pomp heb je meerdere filters nodig.
Ik heb mijn benzinefilter nu voor de elektrische benzinepomp staan. Ik kan me wel voorstellen als er iets misloopt in de pomp dat dat er dan nog vuil naar de carburators gaat. Hebben deze ook niet een ingebouwde filter op de aansluiting ? :wink:
Herman, ik heb dat doosje niet dringend nodig ik ga toch mijn huidige opstelling grondig testen. :wink:
Als het goed is zit in de tankook een zeef/filter...althans bij de Murena.
Daarna gaat die bij mij naar de pompen na de pomp zit de zichtbare filter.
Dan zit in de Weber op de ingang ook nog een zeef.
Volgens mij kun je het gewoon drinken :lol:
oetker wrote: Mon Feb 27, 2023 10:41 pm
Vroeger had je nog echte benzine maar wat ze er nu van gemaakt hebben zou ik maar niet teveel drinken. :D
[quote=GODFRIED
[/quote]
Er zitgenoeg spirits in..toch gauw 10%
Alcohol lust ik meestal wel
De geadverteerde kettingen zien er zo uit zonder schakel en zijn van Swag.
Ik heb er toen ook zo één gekocht. Dat ziet er een geweldige ketting uit.
Ik heb deze toen ook op oude tandwielen getest en dat resultaat was niet zo goed. Dit wil zeggen dat niet alle tandwielen evenveel slijtage hebben. :o
Dit is ook de reden dat ik een volledige nieuwe set zal aanbevelen en niet alleen de ketting.
Zie mijn vaststelling. :o
https://youtube.com/shorts/zi-9inEW2jg
Jongens, wat ben ik ziek, Corona is geen pretje. Het klinkt als een Spaanse schoonheid maar dat is het niet. :cry:
Beterschap gewenst.
Hier is het niet veel anders lijkt we lof we er nooit vanaf komen.
Speling max 5mm moet het zijn
oetker wrote: Tue Feb 28, 2023 8:08 pm Beterschap gewenst.
Ik denk dat die speling in dit filmpje al meer is dan 5mm. Het zal wel beterschap geven maar als je toch al dat werk doet zou ik alles vervangen.
Herman ,
Ook bij jullie veel beterschap. :wink:
