wat kan de oorzaak zijn dat ik de motorvan men bagheera2 niet boven de 1100tr kan krijgen?en dan moet ik nog spelen met het gaspedaal,alhoewel hij zeergoed start en met men bagheera1 is dat ook zo.starten beiden zeergoed maar blijven niet op hun eigen draaien, zelf niet met schoke. groetjes ludo.
Misschien is het valse lucht dat de motor zuigt. Dat kan via de slang van de onderdruk voor de remservo of via de slang van de onderdrukbuis. Neem eens deze slangen van de carburatoren en sluit die aansluitigen eens af op de carburatoren. Er kan ook valde lucht aangezogen worden via het slangetje die naar de delco loopt. Of de dichtingen tussen de carburatoren en de inlaatcollector zijn niet meer in al te goede staat. Indien je te weinig voeding van benzine hebt moet je eens volle gas geven en je hand bovenop de carburator leggen, zodat je een grote onderdruk cre?ert en zo de soms vuile inspruitstukken weer vrij maakt.
Veel succes Benny.
