Bagheera 1979 electrics
bagheera.be
Post by bagheera.be »
ik heb hulp nodig voor een electrische circuit van een Belgische Bagheera uit 1979.
Het probleem, het zijn de Belgische specifieke partijen.
Bijvoorbeelt de voorste mist lampen relais.
Kan iemand helpen ?
Hallo,
Voor de aansluitingen is het in principe eenvoudig. Op de witte fiches aan de draden is er een kleur aangebracht. Aan de schakelaars is ook een kleur aangebracht. Verbind gewoon kleur met kleur.
Veel succes
Benny.
bagheera.be
Hallo Benny,
Het probleem is dat op de relais er zijn geen kleur punt.
Alleen numers en de Belgische relais is niet het zelfde als de Franse
ronnyluxor
Post by ronnyluxor »
ikben de ronny kan je het probleem dat je heb eens goed beschrijven over wat het gaat dan kan ik mischien wel helpen met het elektrische schema van bagheera 2 en heb een pak ervaring in auto elektriciteit en matra elektrische schema's robin heeft nog wat boeken van me geleend ik zal is vragen of hij eral mee klaar is groeten ronny
bagheera.be
Dankje.
Al gedaan, een massa probleem :-?
Mischien omdat de chassis gegalvaniseerd is.
Nu heb ik andere problemen.
Mijn geele S?rie 1 S :
Ik was met een torsie bar te veranderen
En ik heb toch een beetje rust gevongen
Mijn andere probleem is dat ik heb juist een vierde bagheera gekocht
De hele story op
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section5/debut.htm
Post by bassboss »
Bravo Spyros!
Blij te zien dat er terug een type I van de sloop gered is!
Hopelijk is het chassis nog te herstellen en komen we elkaar eens tegen met onze "geredde panters"!
Ik zou graag weten hoeveel "type I" er nog rondrijden in Belgi?...10,20,30?
Beter nog,hoeveel type I zouden hier nog ergens in een schuur of in de open lucht staan weg te kwijnen???
bagheera.be
Hoeveel Bagheera 1 in Belie, dat weet ik nie. Maar dat kan je hulpen : http://www.matra-bagheera.com/Register/register.html
Spyros,
Binnenkort komt er een direct link op de homepage naar uw site en register, nog even geduld aub.
En hoeveel wieldoppen heb je nodig? serie1 of serie 2? Heb je nog slechte liggen?
bagheera.be
Dag Alain,
Ik heb verschielende wielen sets.
1 van de eerste modeel voor wie ik 3 wieldoppen heb ( 1 beschadigd)
2 van de tweede modeel ( 8 wielen) met alleen 2 - 3 wieldoppen.
Ik heb nieuwe fotos van de werken op mijn geele S. Kijk hier
Spyros
bagheera.be
De Bagheera van Pol Degraeve, in de leden wagen foto's.
Met dit chassis nummer, dat moet een Bagheera Jubilee zijn.
Bent jij zeker dat het een S is ?
Spyros
Spyros, voor de wieldoppen nog even geduld ik ga u kunnen helpen. Het is even afwachten tot we een nieuwe reeks laten behandelen, als het zover is laat ik zeker iets weten.
De Bagheera is inderdaad een Jubil?e en geen S.
A bientot
