Page 32 of 35
Re: bagheera matrafan
Posted: Tue Mar 02, 2021 7:37 am
matrafan wrote: ↑Sun Feb 28, 2021 7:19 pm
Het beestje heeft vandaag weer het beste van zichzelf gegeven.
Probleemloos 175 km gebold (stonden al 95 km op de teller).
Rondje Limburg gedaan
Dat is al een flinke rit. Maar het weer was ook goed.
Posted: Wed Jul 21, 2021 6:13 pm
Jos, ik heb een vraagje hoeveel cm zijn jouw Spoorverbreders van je Bagheera ?
Posted: Wed Jul 21, 2021 10:01 pm
by matrafan
hendrik wrote: ↑Wed Jul 21, 2021 6:13 pm
Ik heb die aan de achterzijde zitten en deze zijn 3 cm dik.
Met aparte bouten vastgezet en de wielen zitten in de spoorverbreder bevestigt.
Rijdt hier nu al meerdere jaren mee en tot nog toe geen problemen met lagers of iets dergelijks.
Zelfs voor de keuring had ik ze niet gedemonteerd, dus niet gezien door onze keurders.
Posted: Wed Jul 21, 2021 10:15 pm
Ok Jos, ik wil er op mijn Bagheera ook Spoorverbeders zetten dan ziet het wat mooier uit hé op mijn Murena heb ik er ook op gezet. Heb je niet een foto van je bagheera van de achter kant dan kan ik eens zien hoe ver je wiel komt.
Posted: Thu Jul 22, 2021 9:33 am
Op mijn Bagheera zaliger had ik op de achteras op ieder wiel een verbreder van 3 of 3.5 cm. Nooit problemen gehad. De wielkasten zagen er mooi opgevuld mee. Veel mooier.
Posted: Thu Jul 22, 2021 1:16 pm
Ja Benny, bij mijn Murena ziet het ook veel beter uit en daarom wil ik het ook bij mijn Bagheera doen.
Posted: Thu Jul 22, 2021 10:35 pm
by matrafan
Deze heb ik op de zwarte bagheera zitten, zijn van aluminium.
- spoorverbeder 4.png (1.74 MiB) Viewed 5469 times
Foto met spoorverbreder;
- spoorverbreder 6.png (1.85 MiB) Viewed 5469 times
Posted: Fri Jul 23, 2021 7:20 am
Hoeveel cm zijn die Jos?
Posted: Fri Jul 23, 2021 10:17 pm
by matrafan
Die spoorverbreders zijn ook 3 cm dik Harry.
Zou anders ook niet voldoende dik zijn om de wielbouten te houden in het aluminium.
Daar zitten geen stalen draadbussen in.
Bij een dikte van 3 cm zal er wel voldoende draad aanwezig zijn om de bout vast te houden?
De spoorverbreders op de rode bagheera zijn van staal dus die draad is sowieso sterker.
Posted: Sat Jul 24, 2021 10:18 am
Die stalen spoorverbeders zal je niet meer vinden hé Jos, ik kan er ook van 4 cm kopen dan heb ik ook meer draad hé.
Posted: Sun Jul 25, 2021 8:54 pm
by matrafan
Ook weer niet te breed gaan Harry, zal zeker uw lagers niet ten goede komen.
Veel succes met de zoektocht.
Posted: Sun Jul 25, 2021 10:43 pm
Ik ga er van 3cm kopen Jos, dat is breed genoeg hé.
Posted: Mon Jul 26, 2021 8:06 am
matrafan wrote: ↑Sun Jul 25, 2021 8:54 pm
Heeft Simon die niet liggen??
Posted: Mon Jul 26, 2021 8:20 am
Ik weet het niet Godfried, ik vindt ze niet van 3cm ik ga peter nog eens bellen hij zou er ook hebben liggen.
Posted: Mon Jul 26, 2021 4:02 pm
Bij Simon alleen. 20-30-of 40mm.
Warenkorb
Bei Auswahl eines anderen Lieferlandes im Bestellablauf passen sich die Versandkosten entsprechend an
Weiter einkaufenZur KasseBezahlung über Amazon Pay oder
Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis
1
Stück
Spurverbreiterung Matra Murena / Bagheera 40 mm
Artikel-Nr.: 24106A
119,00 € 119,00 €
1
Stück
Spurverbreiterung Matra Murena / Bagheera 30 mm
Artikel-Nr.: 24106
109,00 € 109,00 €
1
Stück
Spurverbreiterung Matra Murena / Bagheera 20 mm
Artikel-Nr.: 24106B
109,00 € 109,00 €
Versandkosten (Deutschland) 0,00 €
Gesamtsumme 337,00 €
inkl. MwSt.
Zu
Posted: Mon Jul 26, 2021 5:53 pm
Als ik het goed begrijp kosten ze 30mm 109 € het stuk Godfried?
Posted: Tue Jul 27, 2021 10:55 am
Nee dat is een set. Twee stuks.
40mm is €119+ €20 verzending €139
Kategorien Matra Matra Murena 24 Matra Murena Tuning, Zubehör Spurverbreiterung Matra Murena / Bagheera 40 mm
Drucken
Artikel-Nr.: 24106A
Auf Lager
Lieferung Innerhalb von 2 - 3 Tagen
119,00 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten Neuware (wenn nichts anderes vermerkt) Originalnummern dienen nur zum Vergleich
1
In den Warenkorb
Frage stellen
Beschreibung
Spurverbreiterung 40 mm je Achse; passend für vorne und hinten; kompletter Satz mit 2 Distanzscheiben (je 20mm) und 8 Radschrauben.
Posted: Sun Dec 05, 2021 8:07 pm
by matrafan
Gisteren uitslag gekregen van mijn Covid 19 PCR test.
Het hele huishouden heeft hier positief getest.
Ondanks dat ik de zogenaamde Boosterprik (3 de spuit) drie weken geleden gehad heb evenzeer positief.
Gelukkig tot nog toe niemand ernstig ziek.
Wel zwaar verkouden en de schoondochter geen smaak en reuk.
De kleinkinderen blijven tot nu toe van elke ziekte gespaard.
Hopelijk over enekele dagen alle klachten verdwenen.
Enigste nadeel 10 dagen verplicht quarantaine.
Posted: Mon Dec 06, 2021 1:14 pm
Ik ben ook al enkele dagen grieperig. Gisteren een zelftest gedaan! COVID! Vandaag een PCR laten doen.
Vooral ellendig en koorts. Als het daar bij blijft is het nog oké.
Veel beterschap.
Posted: Mon Dec 06, 2021 8:41 pm
by matrafan
GODFRIED wrote: ↑Mon Dec 06, 2021 1:14 pm
Veel beterschap.
Wij hadden ook eerst een zelftest gedaan en deze was voor beide negatief (wel beide grieperig maar zonder koorts).
Daarna melding gehad dat ik in contact geweest ben met hoogrisico persoon (zoon en schoondochter).
Verplicht PCR test laten doen en deze was positief.
Dus 10 dagen quarantaine (1 voordeel: ge zijt 180 dagen safe zonder een nieuwe test)
Begrijpe wie begrijpe kan ??????
Posted: Mon Dec 06, 2021 9:08 pm
En mannen wat hoor ik hier allemaal het zal toch niet waar zijn hé.
ik zou zeggen veel beterschap.
Posted: Tue Dec 07, 2021 8:54 am
Als mijn zelftest niet positief was, was ik niet voor een PCR test geweest. Ik weet de uitslag nog niet. Waarschijnlijk vandaag. Het kan ook nog een griepje zijn!!!
Maar volgens de zelftest niet. Ik zal dan mijn boosterprik moeten uitstellen, deze is geplant voor 15/12.
Je hebt dan zeker antistoffen tegen covid voor 180 dagen.
Posted: Tue Dec 07, 2021 11:17 am
Hier ook besmet geweest enkele weken terug ondanks vaccinatie.
Gelukkig sklechts lichte verschijnselen.
Helaas waren we positief vkak voor de vakantie dus konden niet weg,
Ondanks annulerings verzekereing geen vergoeding want zo zeggen ze, bij een pandomie keren we niet uit.
Toen ik de verzekering afsloot 30 jaar gekleden en doorlopend, stond dat niet in de voorwaarden.
Die lui passen de regels aan oals het ze uitkomt,0
1000 euris door het putje. bedankt Achmea.
Ik had gewoon kunnen gaan, want hetwas voor ons mild, dus kon wel, maar omdat je zo sociaal bent het niet te doen wordt je gestraft,,
Posted: Tue Dec 07, 2021 4:13 pm
Herman, dat is op het verkeerde moment geweest. Spijtig van je gemiste vakantie en het geld waar je niet hebt van kunnen genieten.
Gelukkig niks overgehouden van Covid.
Ik ben Covid positief!!
Posted: Tue Dec 07, 2021 5:53 pm
Hoe kom je daar aan Godfried.
Posted: Tue Dec 07, 2021 10:40 pm
Ik spreek voor mezelf.. en mijn vrouw.
Wij hebben ons aan alle regels gehouden.
Pfizer 2xvaccinatie.
Bijna 2 jaar geen contacten gehad.mondkapje altijd op gehad. zelfs niet de keinkinderen gezien,
We hebben eralles aan gedaan en toch gekregen.
Ik kand de dader ook aanwijzen.
Tijdens boodschappen kwam een dame van Aziatische afkomst op de markt steeds vervelend dicht bij mijn vrouw staan tijden de aankoop van wat vietnam loempias.
De vrouw heeft mij weer besmet.
Ik heb bijna geen last gehad maar de vrouwwasbest wel ziek.
Wat smaak betreft niks gemerkt maar ik ken iemand die het 1.5 jaar terug had en zijn reuk smaak kwijt was die eet voor haar gevoel a;l die tijd al karton.
Posted: Wed Dec 08, 2021 7:48 pm
by matrafan
Hier is tot nog toe alles rustig, het verkoud (hoesten/niesten/snotteren) begint sitlaan weg te ebben.
Zoals ik hierboven al vermeld heb heb ik de zogenaamde Boosterprik (derde spuit) ook al gehad.
In mijn ogen doet dat allemaal niks
, ik denk dat iedereen het vroeg of laat eens moet gehad hebben.
En dan maar hopen dat je er niks bij krijgt of er niets aan overhoud.
Ik zou zeggen houd het allemaal gezond.
Ps: Hopelijk blijft het wat getemperd bij je Godfried, beterschap gewenst.
Posted: Thu Dec 09, 2021 9:20 am
De koorts is minder maar ik blijf me slecht, grieperig voelen. Nog even geduld!!
Dat het veel erger kan dat is wel duidelijk, als je ziet wat in die ziekenhuizen gebeurd.
Persoonlijk denk ik ook" dat de meeste onder ons vroeg of laat Corana zullen krijgen". Dit verdwijnt niet meer maar kom jaarlijks terug zoals de griep.
Het is vooral mijn oude ziekte die nu ook weer de kop opsteekt, Fibromyalgie, Cvs. Ze is er altijd maar nu weer extra pittig. Ik kan moeilijk slapen van de pijn. Maar ik ga me niet laten doen. Dat moet weer beteren.
Beterschap voor iedereen die zich ziek voelt. Na regen komt zonneschijn en ik geloof daar in.
Posted: Thu Dec 09, 2021 1:28 pm
Beterschap hé Godfried. En ook aan de andere matramannen.
Posted: Thu Dec 09, 2021 8:45 pm
Ik denk dat de vaccinaties wel degelijk het ernstig ziek zijn van de Corona vermindert.
Zelf ben ik 3 jaar geleden door griep op de IC van het ziekenhuis beland.
Had nog een bloeddruk van 80 om 50 en dacht eigenlijk dat het klaar was met mij.
30 jaar terug een soortgelijke griep gehad waarbij ik op het randje kwam.
Ik weet dus wel wat griep kan doen met een mens.
Het verloop van de Corona was voor mij een fluitje.
1 dag echt ziek en de 2e dag was het al bijna over.
Linda heeft het een stuk kwader gehad maar na weekje was het ook wel weer OK.
We zijn wel nog ontzettend moe.
Ik woon hier in de bijbelbelt Opheusden.
Hier bestaat vanuit de kerk een grote aversie tegen in enten.
De gevolgen hiervan zijn voor mij overduidelijk.
Verschillende mensen in mijn omgeving zijn overleden en dat waren geen oude mensen maar gezonde 30ers.
Heel veel mensen zijn ernstig ziek geworden en hebben vevelende klachten a lmeer als een jaar.
Ik heb het min of meer zekere voor het onzekere genomen met de gedachte, baadt het niet dan schaadt het niet.
