bagheera 1
Post by Paul »
Ludo, is die cursus dupliceerbaar, ben erg ge?nteresseerd. :o
Voor de hechtlaag op de galvanisatie werk je best echt met zinkchromaat of epoxylak.
Voor de polyester lijkt Godfried zijn werkwijze sterk op degene die ik zelf toepas.
Schuren (droog 120-400), schade herstellen (droog schuren) , spuitplamuur (droog 240-400), vernevelen zwarte lak (droog 240-400), bijwerken en spuitplamuur indien nodig (droog 240-400), grondlak (nat 400-600), lak en eventueel vernis.
Mag ik de grondverf rechtstreeks op de polyester doen als er niets aan de polyester is?
Benny.
Benny, ik kan hierop geen antwoord geven!Ik weet het niet. :wink:
[quote="benny"]Die polyester spuitplamuur is dat hetzelfde als epoxy-plamuur?[/quote]
[quote="benny"]Mag ik de grondverf rechtstreeks op de polyester doen als er niets aan de polyester is?
Benny.[/quote]
Als je nergens tot op het polyester hebt geschuurd is het in principe mogelijk. Maar er wordt aangeraden om de oude lak volledig af te schermen voor men met een nieuwe lak begint. Dit wordt door spuitplamuur gedaan.100% zeker ben ik niet maar bevraag je goed voor je later spijt krijgt. Een vakhandel in autolakken kan je hierop zeker het juiste antwoord geven. :wink:
Deze werkwijze om polyester te behandelen heb ik van Ludo doorgekregen. :wink:
Sorry, luk niet omdat the maximum filesize for all Attachments is reached.
Post by bassboss »
We zouden de originele werkplaatshandboeken van alle Matra-modellen op deze site moeten kunnen zetten in pdf-formaat.
Deze zouden dan uiteraard enkel toegankelijk zijn voor leden.
Zo kan ieder lid de door hem gezochte informatie opvragen en desnoods afdrukken om mee te nemen in de werkplaats.
Ik weet dat dit een hels karwei is maar het is een zeer sterke troef voor een club.
Uiteraard blijven er de model-specialisten om met raad en daad bij te staan.
Ook zouden we alle in het verleden verschenen publicaties en foto's over Matra in deze "bibliotheek" kunnen opnemen.
Wordt vervolgd. :wink:
Voor de prijs wat een werkplaatshandboek kost bij de club kun je het niet in PDF formaat zetten. Zijn er geen andere gekken die dit al gedaan hebben? :wink:
Ik heb een werkplaatshandboek van de Murena. Waarschijnlijk ontbreken er enkele pagina's, maar ik wil het eventueel wel 'laten?' inscannen en doorsturen voor clubleden.
Post by Paul »
Er zijn nog mensen goed bezig!
Een van de lededen.
http://hometown.aol.de/didierbabi/page1.html
Post by bassboss »
Inderdaad!
Weer een typisch voorbeeld van een uiterlijk mooie auto tot je wat verder gaat kijken...
Alhoewel het bij deze Bagheera nog reuze meevalt.
De kleur en het interieur zijn net hetzelfde als mijn Bagheera gaat worden.
Ik ga alleszins met die man eens contact opnemen!
Benny bij bloot polyester gebruik je best een epoxy primer bij gewone grondlak durven er al eens hechtingsp^roblemen voorkomen.
Ik wil gerust de onderdelenboeken en werkplaatsboeken in pdf op de site laten zetten onder de leden rubriek. Alles inscannen gaat wel de nodige tijd in beslag nemen. Voor de Bagheera is er een werkplaatsboek van 1973,74,75,76,77,78,79,80. 8 x gemiddeld 200 blz = 1600 blz + de verschillende blz groter dan A4.
Een hele job.
Je zult een vlotte scanner moeten hebben,dat kan ik van de mijne niet zeggen. :wink
Voor de Bagheera is er nog de moeilijkheid dat alles in boek staat. Boek goedleggen, scannen, scan bewerken om mooi resultaat te krijgen, blad omdraaien,......
Alain, is het werkplaatshandboek en het onderdelenhandboek van de Murena te verkrijgen op CD-rom?
Benny.
Post by Paul »
http://www.simcashop.nl/indexnl.htm
Mischien eens informeren als club?
Interessante site. :wink:
Als er op de vergadering beslist wordt wie/wat/hoe/wanneer/waar/waarom .. doet kan een pdf op de site gezet worden en kan iedereen zelf een cd branden.
erwin
reactie grondlaag
Post by erwin »
voordat we mijn bagheera gespoten hebben hebben we eerst een goeie laag spuitplamuur gezet, dit voorkomt dat er straks op de doorgeschuurde plekken osmosis onstaat, en tevens is de spuitplamuur laag ideaal om je auto super strak te maken, vervolgens is er een laag grondlak overheen gegaan (zwarte in mijn geval omdat dit een betere dekking geeft met een donkere laklaag), naar natuurlijk alles goed geschuurd te hebben, is er de uiteindelijke kleur overheen gegaan gevolgd door een goeie laag blanke lak!
het resultaat is te zien bij een andere topic onder bagheera
Alain, is het aangeraden om op de epoxyhars nog een grondverf te spuiten? De auto staat reeds in de epoxy.
Benny.
Ik zou dit toch doen Benny, hechting eindlak is dan beter.
joe
Post by joe »
bonsoir ? tous,
je rencontre pas mal de probl?mes avec mes projets de galva...J'avais pr?vu de le plonger ? plat mais tous veulent le rentrer avec un angle d'inclinaison :evil:
D'o? ma question ? Benny, comment l'ont-ils plong?e pour ta bagh, ? plat ou inclin?e ? :roll:
Merci :wink:
Jour le Joe, la pente plonger dans le zinc aucun int?r?t n'a les chassis dans le bain de zinc, pour et derri?re est laiss? alternativement en haut et en bas. Me weet ou tu ceci ne peut pas me lire peut aucun fran?ais et l'utilisation traduis le programme.
Mannen is dit te lezen?
Post by Paul »
Euh, een beetje lastig, welke taal is het? :lol:
Bonjour Joe,
Tu dois demander ? la firme comment ils laissent baisser le ch?ssis dans le bain. Il est alors ? vous ? forer les trous pour que le zinc puisse partout et s'?coule sans que rester de l'air dans les espaces creux, et le zinc peut continuer ? se trouver nulle part. Mon excuses pour ma mal fran?ais.
joe
Post by joe »
thank you godfried
but it's better to speak in english...maybe you use babelfish :-? ...and i don't understand what you mean :oops:
I wanted to know if the bagh of benny had been plunged flat or with an angle ..i asked the same question to bagheera.be but he was not present at the galva operation for his own bagh :cry:
Paul,
je kan die taal op de volgende site vinden:
http://www.worldlingo.com/wl/translate/nl/result.html
Groeten Benny.
joe
Post by joe »
Merci Benny
je voulais savoir si dans ton cas, ils l'avaient plong?e ? l'horizontale...tous ceux que je vois veulent mettre un angle d'inclinaison... :cry:
Post by Paul »
Leuk, maar of het bruikbaar is? :o
Ik kon er echt niet veel van maken, ik heb echter wel begrepen wat de bedoeling was, dat is al heel wat. 8)
Dat heb je met die vertaal programma's. Het blijft een puzzel! Als je begrijpt wat de bedoeling is! Komt de bootschap aan. Spijtig dat deze programma's niet op punt staan. Misschien komt dat nog en dan zijn alle talen te gebruiken. ik heb www.babelfish.altavista.com gebruikt :wink:
