Bassboss' type I wish-list
Post by bassboss »
Bedankt jongens!
Het betreft hier wel de schijven vooraan.
Deze meten 238mm. Ik heb de achterste nodig met een diameter van 234,5mm.
Zal eens kontakt opnemen met die verkoper!
Post by bassboss »
Ja wablief, die mannen verkopen een setje schijven vooraan voor amper 20 pond + 21 pond verzendingskosten.
Ik informeer naar de prijs van een set achterste remschijven en dat blijkt dan 40 pond te zijn + 21 pond verzendingskosten!
Hoe kan het dat achterste remschijven ineens het dubbele kosten dan de schijven vooraan?
Ik denk dat ik maar beter eens naar de plaatselijke onderdelenboer ga...
Bart,
Waarschijnlijk hebben ze nog een grote stock remschijven voor de voorkant en enkele voor de achterkant.Dit is de enige verklaring die ik er voor kan geven.Ik heb ondertussen hier ge?nformeerd en wacht af op antwoord.Ik heb een reserve koppeling met plaat gekocht voor mijn bagheera voor de prijs van 51.83?, maar ze moet nog geleverd worden!
Groetjes :wink:
Dag Bart,
Ik heb een antwoord gekregen!De prijs is 62? voor de 2.Remschijven achter.Voor de remflexcibels moet ik een oud exemplaar binnen doen. :wink:
Post by bassboss »
Die Godfried toch, steeds het vuur uit zn sloffen rennen om de ander te kunnen helpen!
Godfried, als je zeker bent van de juiste afmetingen en dat de schijven voor de Bagheera achteraan zijn, mag je ze gerust voor mij bestellen indien het je niet teveel moeite kost, uiteraard!
De prijs lijkt me redelijk, remmen zijn nu eenmaal noodzakelijk.
Zijn ze in voorraad? Dan betaal ik ze op de rondrit terug.
Ik wil jou ook het geld overschrijven!
Steeds tot een wederdienst bereid,
Bart :wink:
Dag Bart,
Ik heb de diameter 234.5 doorgegeven samen met het type en er uitdrukkelijk bij gezet dat het de achterste remschijven moeten zijn.Geld overschrijven is niet nodig!Ik eet wel een boterham minder en mijn zonen krijgen een week geen vlees meer :lol: .Morgen ga ik tot in de autoshop om te zien hoe het zit met die remflexibels.Ik zal ook nog eens zeggen dat de diameter 234.5 moet zijn.Of de remschijven in stock zijn weet ik nu nog niet.Ik laat morgen wel van me horen. :wink:
Post by bassboss »
Nu kan het wel zijn dat de schijven van 238mm van vooraan ook zullen passen, waarschijnlijk is er in de achterste remklauwen plaats genoeg om het verschil van amper 1.75mm op te vangen.
Misschien zit het verschil tussen voor en achter in de wielnaaf.
Ik zal eens een schijf vooraan en een achteraan moeten demonteren en ze eens proberen om te wisselen om te zien of ze op de wielnaaf passen.
Ik baseer me nu op de maten uit het boek.
Dit heb ik verstuurd naar de plaatselijke autoshop.
Beste, Betreft remschijven van Simca Matra bagheera.
Kunnen jullie nog aan een stel remschijven komen voor mijn Bagheera van BWJ 1980 1500cc.Deze zijn de zelfde als een bagheera van 1974.
Het zijn de achterste die ik zoek, met een diameter van 234.5 mm.
Ook zoek ik de 4 remflecibels 2 voor de voorkant en 2 voor de achterkant.
Geef me aub een antwoord.
Groetjes.
Godfried.
Bart,
Ik denk niet dat voorste achter passen zonder ze te laten afdraaien.Matra zou dan zeker de zelfde gebruikt hebben. :wink:
Bart, volgens de catalogus van Simon-Auto zijn de schijven voor de Bagheera's tot bouwjaar 78 vooraan en achteraan gelijk.
Benny.
Post by bassboss »
Ik acht de kans ook groot dat ze zouden kunnen passen. Doch de mijne meten effectief 234.5mm achteraan en 238mm vooraan.
Ik heb echter de totale dikte (niet enkel van het remoppervlak) van de schijven nog niet kunnen meten maar aangezien zowel vooraan als achteraan dezelfde velgen gemonteerd worden zal de dikte van de schijven ook wel dezelfde zijn zeker?
Dag Bart,
Ik heb de achterste remschijven besteld.Ook heb ik de originele remflexcibels(voor en achter) binnen gedaan. Met wat geluk kunnen ze er nog aan komen aan een betaalbare prijs.Zovlug ik de prijs weet laat ik je iets weten. :wink:
Post by bassboss »
Dik in orde!!!
De sfeer onder de Matra-mannen (en hopelijk vrouwen) is toch heel wat anders dan ik vroeger bij de Classic Bikes mocht ervaren...
Doe zo voort, jongens, bedankt! :wink:
De achterste remschijven zijn binnen. :lol: Maar de remflexcibels zijn op de zelfde plaats niet meer te krijgen. :cry: Ik ga nog ??n telefoontje doen naar een andere zaak waar ik die van mij heb gehaald in 2002.De voorste waren toen nog in stock. De achterste hebben ze moeten bij maken en daar heb ik te veel voor betaald!Voor 28.96 ? ,achter 94.38 ?.Ik zal eens informeren voor de voorste of deze nog in stock zijn! :wink:
Post by bassboss »
Geweldig, wat die schijven betreft!
Die achterste remleidingen van jou, die zijn zeker in massief zilver gemaakt??? 95 flappen lijkt me toch wat teveel van het goede!
Afwachten dus!
Ik ga nog een laatste poging ondernemen om via HB-pi?ces iets te weten te komen over de flexibels, manchetten voor de cardans en de stofkappen+circlips voor de remmen vooraan...
Het ziet ernaar uit dat ik dan rond geraak met mijn lijstje, tenzij er terug lijken uit de kast vallen...
Bart,
Die stofkappen en die circlips bedoel je daar een revisiesetje mee voor de voorremmen? Deze heeft Alain normaal in voorraad liggen! :wink:
Post by bassboss »
Dat meen je niet! Ik zit hier hemel en aarde te bewegen om eraan te kunnen geraken!
Het is inderdaad een revisieset bestaande uit stofkappen, circlips en de vierkante rubber oliedichtingsring.
Alain??? Uw onderdanen smeken om jouw licht in de duisternis!
:evil:
Ik heb deze dichtingen al tweemaal vervangen.Dit omdat ik lagervet gebruikt had, hierdoor waren de dichtingen aangetast door het vet.In de autoshops zijn deze dichtingen al jaren niet meer te verkrijgen. Ik heb ze altijd al bij MatraMania gehaald.Dus ik vermoed dat Alain ze liggen heeft! :wink:
Ik heb vandaag terug contact genomen met de autoshop waar ik mijn remslangen gehaald heb.Ik begrijp het niet goed!Ik heb de originele nr van hun onderdeel op de factuur staan.Met deze nr hebben ze wat opzoekwerk gedaan, toen ze me de totale lengte doorgaven stemde deze niet overeen met de lengte die ik toen gekregen heb.Ze zijn deze middag in verlof gegaan.Als ik een originele binnenbreng willen ze de zaak nog eens bekijken.Dus nog een weekje wachten en dan nog eens informeren. :wink:
Post by bassboss »
Een telefoontje met de Big Boss himself leert me dat de reparatieset's voor de remmen via de club leverbaar zijn....
Zou de puzzel dan toch vallen?
:evil:
Samengevat:
1 voorruit (via Alain)
-1 set rubberen manchetten+circlips voor de beide aandrijfassen diameter 35mm (oud model) zowel kant motor als kant wielen
-2 reparatiesets voor de voorremmen (stofkappen+circlips+zuigerdichtingsringen) (via Alain)
-4 remflexibels (2 voor + 2 achter)
-koperen remleiding voor volledige wagen (wss.via Benny)
-set regelschroeven voor afstelling koplampen
-1 dakbekleding citroen-groen (wss.via Benny)
-1 versnellingspookhoesje zwart
-1 bovenste voorruitstijl om te lassen (wss.via Alain)
-2 remschijven achteraan (via Godfried)
Bart,
die remleidingen heb ik bestelt bij Alain
Benny! Welke remleidingen?Bedoel je de vaste of de remslangen?
Alain kan dan misschien die voor Bart ook bestellen! :wink:
Post by bassboss »
Het zullen waarschijnlijk de vaste koperen leidingen zijn dewelke Benny bedoelt.
Ik heb de vaste besteld.
Benny.
Dit gaat waarschijnlijk om originele en niet om koperen leidingen!Niet dat het veel uitmaakt je krijgt deze toch niet meer versleten. :wink:
Post by bassboss »
Terug een update:
Samengevat:
-1 voorruit (via Alain)
(Alain informeert bij HB)
-4 remflexibels (2 voor + 2 achter) (via Alain)
-1 bovenste voorruitstijl om te lassen (wss.via Alain of anders bij SIMON)
ludo2
Post by ludo2 »
bart
,ik heb nog altijd een voorruit op overschot.het is een van een bagheera2,ik weet niet als ze past ? kunt eens navragen,over de prijs geraken we het wel eens. het gaat om een nieuwe ruit met stikkers ernog op.
groetjes ludo.
Post by bassboss »
Ludo,
Ik zal de hoogte eens na meten. Naar het schijnt zijn de type 2 ruiten hoger dan de type 1 ruiten.
Alvast bedankt voor de tip.
Tot binnenkort
Het zijn de Bagheera's van 1980 die een grotere voorruit zouden hebben. Die zouden geloof ik niet van die clips hebben om er de sierlijst op vast te klikken
Benny
