bagheera matrafan
Ondertussen de fan van JO gemonteerd en het hele koelsysteem gespoeld.
Al zo'n 250 km gelopen: zonder problemen, ventilator slecht ??nmaal moeten aanslaan.
Dus hopelijk is het probleem van de koeling van de baan.
Verder wordt er nog langzaam gerestaureerd aan bagheera nr 2:
t'Is zowat van alle kleuren bij mekaar maar we zoeken deze met het minste werk aan eruit en deze worden gerenoveert.
Iemand een idee of dit iets origineel is dat in de deur van een bagheera 1980 gemonteert is?
Heb een vermoeden dat het een alarm is.
Aan de buitenzijde van de deur is niets te zien, denk dat het met een magneet of zoiets schakelt.
Heb het nog niet open gepeutert maar als ge ermee rammelt is het precies alsof er een kogel inziet en er zitten twee draden aan, waarschijnlijk + en -.
Ala er een kogel inzit is het een schok of tiltsensor die afgaat als de wagen beweegt
Het is vaag waarom het daar in de deur zit.
Het zou ook een sensor kunnen zijn dat de deur wel goed dicht zit, en zodoende een lampje aanstuurt op het dashbord of het alarm van info voorziet.
Lijkt me geen origineel item.
Dit is geen origineel stuk. Het is volgens mij een onderdeel van een alarm. Het kan uitgerust zijn met een magneet. Dan zou er een contact moeten sluiten of openen wanneer het hefboompje terhoogte van deze sensor staat. Je kan dat weten door de twee draden te verbinden met een ohmmeter. Indien het een schoksensor is, dan moet de ohmmeter uitwijken wanneer je de deur goed heen en weer beweegt. Verbind nooit de ene draad met de + en de andere met de -, anders heb je een kortsluiting.
De werken aan je tweede bagheera beginnen goed op te schieten.
Wordt weer een prachtige bagheera. :wink:
Die sensor in de deur is me onbekend.
Was nochthans de tweede maal dat ik zo'n doosje in een deur tegenkom.
Vandaar m'n vraag of nog iemand dit had gezien.
Zal dan wel zeker niets origineel zijn, dus afvoeren die handel.
Brute pech vandaag: :cry: :cry: :cry:
Tijdens rondrit vandaag; collega die achter mij reed te laat opgemerkt dat we remden voor een verkeersdrempel.
Zijn auto begint te slippen, raakt mij zoals op de foto en land vervolgens net naast een electriciteits-paal.
Gelukkig enkel blikschade.
Topic geopend voor een zoektocht naar een ander rechterachterlicht-glas.
Tevens om dit door te geven aan de verzekering.
Toch ??n pluspunt vandaag :lol: : een 120-tal kilometers in de regio van HUY (Ardennnen) gereden zonder koelingsproblemen.
Jammer van de schade, en speciaal voor het dun gezaaide achterlicht.
Ongeluk zit in een klein hoekje, maar het is altijd weer vervelend.
Gelukkig valt het mee zo te zien.
Da's flink balen... :cry:
Gelukkig dat de schade nog beperkt is gebleven tot dit.
Succes met de reparatie, ik hoop dat alles snel weer onzichtbaar wordt.
Dag jos, dat is inderdaad brute pech en zeer jammer daar slaap je een paar nachten niet goed van denkt ik maar het had erger gekunt.
Gelukig is het niet zo erg.
Wat dacht je van deze rondrit http://www.citroensmclub.nl/SMroyale009/index3.html
Maar ook daar shade, en geen beetje.
Zie bvb. foto's 118-119-120-121-122
Succes met de schadeafhandeling.
Da's inderdaad balen Jo als ge dit meemaakt en zeker als het onder samenrijders gebeurt.
Al bij al nog een geluk, slechts weinig schade.
Alhoewel m'n collega z'n Fiat 500:
voorspatbord links
achterspatbord links + achterlicht plat
achterklep losgekomen en over weg geschuurd met de nodige krassen
linkervoorwiel: velg gevleugeld
overbrenging naar het versnellingsbak hapert, dus daar ook iets niet in orde?
Vrees dat we hem volgende week gaan moeten missen???
Deze bedoel je.
Ja dat is dikke pech.
Wel een groot festijn van de Citroenfanaten.
Kunnen wij alleen maar van dromen met de weinige Matra's.
oetker wrote:Deze bedoel je.
Dat was dus een letterlijk SM-feestje... :-?
Helaas kan dit gebeuren als je met de bagheera op de weg zit. Gelukkig blijft het beperkt tot de bumper en het achterlicht.
succes met de herstelling. Ik hoop dat de verzekering de pijn kan verzachten!!!
Marcel
Post by Marcel »
Jos,pech gehad??,
Heb nog achterlichten liggen,voor u gratis af te halen.Het ene plezier is het andere waard.
Bedankt voor het aanbod Marcel maar zoals in de PM geschreven ga ik de verzekering afwachten.
Heb alvast in de prijslijst van Simon autoteille de nieuwprijzen afgedrukt, kan ik die eventueel aan de expert overhandigen.
Tevens de prijzen van het achterlicht zelf erbij gezet gezien twee lipjes afgebroken zijn.
Zal wel zien wat dat brengt.
Nog enkele stukken in restauratie.
Heb ze zelfs effe op de drooglijn gehangen.
Alle polyester onderdelen zijn in de grondlak gezet.
Nu nog opbouwen, d'r komen enkele weken verlof aan maar of dat allemaal matradagen worden??????
Ja jos,wat een mooie was heb je daar hangen prachtig werk. Wat zegt
moeder de vrouw er van straks moet je de echte was doen dan heb je geen tijd meer voor de matra en dan heb je een probleem.
witwassen? 8)
Goed weer om buiten te laten bakken.
Mooi werk.:wink:
Heb voor moeder de vrouw zo'n droogmolen aangeschaft.
Kon misschien eens proberen om wat euro's wit te wassen, hangt toch een beetje uit het zicht?????
En het bakken in buitenlucht zal volgende week plaatsvinden onder de turkse zon.
Dan gaan we er een weekje tussenuit om tot rust te komen en te dromen van matra's????
Vooral genieten, maar dat zal wel lukken.
wij wensen jullie alvast een zeer mooie en rustgevende vakantie toe. 8)
Ja jos,geniet maar eens van de turkse zon. En daarna kan je weer lekker van je matra genieten .Ik wens je een zeer mooie vakantie toe.
iyi yolculuklar (goede reis).
Je hoeft niet in de Croma te liggen om bruin te worden daar, en Matra's zul je niet tegen komen.
Wel stokoude Peugeot J5-7-9 busjes, waar alle onderdelen nog voor te krijgen zijn voor leuke prijsjes.
Een aantal van die onderdelen zitten ook op de Murena's zoals de versnellingsbak.
Toch nog een beetje het Matra gevoel als je in de Dolm?s zit 8)
Prettige vakantie
Geef maar een seintje ik zal de was wel komen afdoen, je bent weer goed bezig Jos, houden zo.
matrascal
Post by matrascal »
Nu die witte mate onderdelen monteren en je hebt (bijna) een Cour?ges :lol:
Groeten,
Pascal
- Matrascal -
Vannacht terug gekeerd van Turkenland.
Pracht weer; vriendelijke mensen; lekker eten en drinken en vooral het niets doen heeft z??r goed gedaan.
Maar na een dag of 5 begon het toch weer langzaam op te borrelen en stiekem worden in gedachten alweer plannen voor de verdere restauratie gemaakt.
Het wit is nu wel van m'n borst en benen, volgende week zal het wit van de onderdelen ook gaan verdwijnen.
We gaan weer met volle moed verder doen.
Fijn dat het een aangename vakantie is geweest, we vinden dat vanzelfsprekend maar dat is niet altijd zo.
Wat kleur gaat het worden?? :wink:
Had gedacht aan de kleur (Diep) zwart.
Met hetgene wat nu op de rode aan stickers zit bij deze hetzelfde maar dan goudkleurig.
Tevens het biesje in de bumpers als bij de X-uitvoering.
Maar dit is nog niet definitief.
Ook de kleur van het interieur is nog niet bepaald, zou graag voor heel licht gaan maar of dit dan zo te houden is?????
