Ik zal ze netjes borgen.
Voorstellen.
Re: Voorstellen.
Vastroesten zal niet zo snel gebeuren. Vet genoeg. Ik dacht al zoiets dat die sleuven er niet voor niets zouden zitten.
Re: Voorstellen.
Ter informatie, vast wel een keer geschreven al. De oude naaf in de draaibank allemaal hersteld van de deuken etc. Als je het even nadraaid krijg je een mooi resultaat. Een werkje van niks maar wel dat het eind resultaat mooi is en geen monteursfrustaties bevatten uit het verleden.
Ook de boutjes en ringen zijn origineel matra, schoongemaakt de pasbout ook even in de draaibank geweest en daarna opnieuw gepassiveerd.
- 20240726_122605.jpg (1.8 MiB) Viewed 1968 times
- IMG_20240804_172901_(800_x_600_pixel).jpg (173.08 KiB) Viewed 1968 times
Re: Voorstellen.
Topwerk
Re: Voorstellen.
De ringen van deze bouten zijn specifieke borgringen (gebogen).
Het is belangrijk de originele ringen te gebruiken.
Volgens info toendertijd van Cornelis lopen gewone ringen hier los.
Locktite en originele borgringen voorkomt dit.
Re: Voorstellen.
Klopt, ik had destijds na een paar testritjes met de Rancho de linker remschijf al weer los liggen ondanks het gebruik van Loctite blauw.
Ik heb bij gebrek aan nieuwe originele ringen die ringen maar vervangen voor veerringen en de wat sterkere rode Loctite gebruikt, een rammelende remschijf is het laatste wat je wilt. (en al helemaal niet tijdens een regenbui in de latere uurtjes zoals mij gebeurde)
Re: Voorstellen.
Interessant. Dat heten veerschotels als ik mij niet vergis. Die werken anders als een veerring (zo'n doorgeknipte variant zegmaar). Zal eens kijken of ze veren en niet in de loop der tijd of de veerspanning hebben verloren danwel door iets anders zijn vervangen.
Re: borgringen
Van Herman goede tip,
Alain, kan jij dat bevestigen en deze ringen leveren of is het beter
misschien effe bellen/whatsappen/mailen naar Peter Verhulst, 0472904862 garageverhulst@skynet.be
die kan dat misschien ook bevestigen en vermoedelijk leveren.
Groetjes
Guido
Groetjes
Guido
Re: Voorstellen.
Klopt dit zijn gebogen rondsels, denk dat het schotelveer rondsels zijn in de mooie benaming.
De originele ref is 0081580911 ik kijk straks of morgen thuis even hoeveel ik er heb of welk alternatief voorhanden is.
Steeds rode loctite gebruiken bij montage.
Re: Voorstellen.
Even gekeken en er zijn er nog wel wat in voorraad.
Verhulst, Carjoy, Simon,.... kunnen deze ongetwijfeld leveren.
- matra1.jpg (164.3 KiB) Viewed 1824 times
- matra2.jpg (391.44 KiB) Viewed 1824 times
Re: Voorstellen.
Ik heb nog nooit Loctite aan deze bouten gedaan er zitten wel de originele schotelveren op deze bouten.
Re: Voorstellen.
Loctite, voorkomen is beter dan genezen.
Re: Voorstellen.
Ik gebruik het in veel trilling gevoelige zaken. bvb binnen in de versnellingsbak.
in een gereviseerde bak is een keer een boutje los gelopen.van een vork.
Gelukkig de 5e, want daar kon ik nog gemakkelijk bij.
Die ringen hebben trouwens een naam heb ik begrepen.
zie
https://www.inexal.be/nl/borgringen-gol ... sinusveren
zie
Re: Voorstellen.
Als we allemaal het WPH lezen kun je zien dat het voorschrift is.
- wph montage remschijf.jpg (265.55 KiB) Viewed 1805 times
Re: Voorstellen.
Idd best gebruiken om problemen achteraf te voorkomen.
Re: Voorstellen.
Bij gelegenheid dan toch maar wat Loctite aan deze bouten doen, maar na ongeveer 30 jaar in mijn bezit nog nooit losgekomen, gelukkig.
Ik heb nooit geweten dat Loctite aan deze bouten moet.
Re: Voorstellen.
Het is onderdeel van berekeningen van ingenieurs.
Zoveel pond/kgf/N vast zetten + kleefkracht Locktite = zoveel moeite om los te krijgen.
Soms heb ik zo mijn eigen formules
Re: Voorstellen.
Bij mijn weten heb ik deze bouten ook niet met loctite vastgezet???
Ondertussen toch ook al 15 jaar aan het rondtoeren en nog steeds niet los gekomen.
Bij een volgende demontage misschien toch met Loctite vastzetten.
Beter zeker spelen.
Beter zeker spelen.
Re: Voorstellen.
Even getest de veerkracht van de oude ringen na het passiveren. Conclusie, geen goed gevoel bij en alle met de moderne variant van Nord-Lock vervangen. Dit doet wat een veerschotel ook doet maar beter. Even winkelen in mijn werkmagazijn. Heeft zo zijn voordelen.
Inmiddels de 2 voorste fusees in elkaar, remschijven, remblokken erin en remklauwen opnieuw opgebouwd en klaar. Alles op de werkbank op de juiste momenten vastgetrokken. Nu op naar de draagarmen. Gaan gestaag verder.
Re: Voorstellen.
De voorste draagarmen.
Hoe hoog dient het cilindrische rubberblok te zijn.
Zie de 2 foto's
Ik heb hier standaard in de voorraad liggen. 25mm hoog en diameter 40mm.
Kan iemand mij dat vertellen?
Dank
Zie de 2 foto's
Dank
- IMG_20240828_133839_(800_x_600_pixel).jpg (139.4 KiB) Viewed 1679 times
- IMG-20240828-WA0007.jpg (420.81 KiB) Viewed 1679 times
Re: Voorstellen.
De nieuwe bussen etc zal ik er ook nog inpersen.
Daarna nog even de randjes in de blanke lak zetten. Hopelijk blijft het daardoor wat langer oxidatie vrij.
- IMG_20240828_134612_(800_x_600_pixel).jpg (136.25 KiB) Viewed 1679 times
Re: Voorstellen.
En de armen aan de traverse vast. As goed ingesmeerd en nu op naar de bovenste stukken. Daar de nieuwe fusees opzetten en de bussen met de assen er in vastzetten.
De complete voorwielophanging is over een week wel klaar op deze manier. Zondag maar even spieken bij een bagheera hoe hoog dat rubber stootstuk is.
- IMG_20240903_184847_(800_x_600_pixel).jpg (87.28 KiB) Viewed 1586 times
Re: Voorstellen.
Dat wordt straks wel een heel mooi magazijn met nieuwe spullen.
Wordt nog zonde om alles achter het polyester te bouwen.
Topwerk
Topwerk
Re: Voorstellen.
De begrenzingsrubber voor de vering is cilindrisch met kegelvormig uiteinde.
- IMG_6050.jpeg (447.26 KiB) Viewed 1573 times
Re: Voorstellen.
Richard,
Heb je de juiste maat ondertussen anders wil ik wel eens meten.
Dat ziet er geweldig uit zeer mooi.
Re: Voorstellen.
Hoi Godfried, nog geen maat van het rubbertje. Wellicht eens proberen tzt om een kegel op zo'n rond stuk te maken. Heb wel een idee om het te maken.
Re: Voorstellen.
De diameter van de rubber is 50mm en de totale hoogte 40mm met de afstand bus en rondsel erbij.
De rubber is boven 8mm conische gemaakt.
Zie de foto.
Maar er zijn volgens mij verschillende maten gebruikt. Ik heb ook veel hoger rubbers gezien
Zie de foto.
- stootblok Bagheera.jpg (115.13 KiB) Viewed 1479 times
Re: Voorstellen.
Dat kan kloppen Godfried.
De vooras van een Bagheera is bijna identiek aan de vooras van o.a. een Simca 1100/Matra Rancho/Talbot Horizon, maar de hoogteafstelling van deze auto's is wel weer anders en daarmee de hoogte van de aanslagrubbers dus ook. (draagarmen zijn onderling gewoon uitwisselbaar)
Vooras Rancho/1100, met de hoge aanslagrubbers:
Talbot Horizon, lage aanslagrubbers:
Re: Voorstellen.
Dank, ga eens kijken wat er te maken. Valt...
Re: Voorstellen.
Zet het stuk in de draaibank en ik ben er al... dat ging wel heel snel.
