bagheera 1
Post by bassboss »
Je kan op beide oren slapen, Godfried.
Een Bagheera afbreken tot het kale chassis, galvaniseren, stuk voor stuk restaureren en terug opbouwen, doe je niet om hem twee jaar later te verkopen.
Daarvoor zijn er "gemakkelijker" wagens.
Ik zou bv. een oudere en nog gave Mercedes of BMW kunnen kopen, grondig in orde zetten en voor de centen verkopen.
Da's heel wat minder moeilijk dan het monnikenwerk dat bij een Bagheera nodig is om er toch nog iets aan te verdienen...
Momenteel ligt de Bagh een beetje stil wegens andere verplichtingen en eerlijk gezegd, soms doet het eens deugd om wat afstand te nemen.
Een stap terug doen om een en ander te laten bezinken en een stand van zaken op te maken.
Ik begin een zeer goed beeld te krijgen van hoe het verder moet en het ziet ernaar uit dat ik terug meer tijd zal hebben, deze maand.
Intussen zou ik iedereen die ervaring heeft met het bewerken van polyester willen vragen om alle tips en weetjes op me af te vuren!
Voor het herstellen van de polyester kan ik beroep doen op iemand die veel ervaring heeft met kunststof boten.
Ook zou ik de wagen zelf willen voorbereiden voordat hij naar de spuiter gaat.
Wordt ZEKER vervolgd.
"Momenteel ligt de Bagh een beetje stil wegens andere verplichtingen en eerlijk gezegd, soms doet het eens deugd om wat afstand te nemen.
Een stap terug doen om een en ander te laten bezinken en een stand van zaken op te maken. "
Bij een bagheera bedoelde je waarschijnlijk laten VERZINKEN !! :D :D :D
Post by bassboss »
Die Murena-mannen toch he.
Zij moeten niks laten "verzinken", doetjes...(grapje, he)
:lol:
Post by matra530lx »
Hallo Bassboss,
Ik ben in het bezit van een door Matra uitgegeven carrosserieboek, dat gaat zowel over type 1 als 2.
Hier wordt met duidelijke tekeningen uit gelegd hoe alles te herstellen valt en hoe nieuwe stukken moeten geplaatst worden.
Dit zowel voor het chassis als het polyester verhaal.
Als dit je kan verder helpen, maar het is wel in het Duits.
Indien je wil kan ik je een kopie bezorgen.
Wat ik ook nog wil meegeven, is dat oude polyester na al die jaren vocht op kan slorpen dat als de wagen dan terug opnieuw gespoten er voor kan zorgen dat er osmose of blaasjes ontstaan. Hier onder een link naar Glasurit.
http://www.glasurit.nl/pdf/folder-1a.pdf
Hier wordt uitgelegd hoe deze ontstaan langs boven, maar als uw polyester langs onder porreus is kan het na lange tijd in de zon te staan ook terug komen via deze weg.
Ik lees ook in je verhaal dat je de wagen zelf wil voor bereiden, dat kan maar zorg dan zeker dat de plaats waar je deze werkzaamheden wil uitvoeren warm en droog genoeg is om problemen te voorkomen.
Matra 530 Lx
nog een link van Autocolor:
http://corporateportal.ppg.com/NA/Refin ... Defects/NL
Matra 530 Lx
Paul, heeft dat echt iets te maken met stil te staan!!! De 2.2 is er een beetje voor bekend. :wink:
Post by Paul »
Ik ben niet mee met wat je bedoelt Godfried. (beetje laat, maar kom hier niet vaak :oops: )
Bart de club is in het bezit van een carrosserie boek welke ik van Ludo in leen had gekregen en in PDF formaat heb laten zetten. Zowel metaal als kunststoffen kwamen aan bod.
Paul wrote:Mijn Murena stond 16jaar stil.............., wie doet beter.
Het resultaat daarvan is intussen ook gekend. 8)
Paul mijn reactie is op je antwoordt van "die zware reperatie aan de motor van je murena". Je schrijft dat dat oorzaak wel eens gezocht kon worden bij de lange stilstand van de murena. :wink:
Post by Paul »
't Ja, dat is een vermoeden, maar ik stond er ook niet bij als ze de motor terug aan de praat hebben gemaakt en daar kan ook aardig wat fout gelopen zijn.
awel bart, we 'horen' je al een tijdje niet op het forum, hopelijk alleen omdat je het te druk hebt met ... :)
Dag Bart,
Schiet het op met de ontbrekende onderdelen? :wink:
Post by bassboss »
Yo de mannen,
De bagheera staat reeds een paar weekjes op non-aktief, maar zoals jullie wel weten begint het weer te kriebelen van zodra het weer beter wordt.
De ontbrekende onderdelen zouden niet lang meer op zich laten wachten.
Ik zal vlug nog een actuele stand van zaken opmaken.
Dit moet nog gebeuren vooraleer ik de eerste draai aan de contactsleutel geef:
-montage radiator
-koelsysteem vullen
-montage plaatdelen voor de voorwielen+claxon
-montage batterijbak
-plaatsen noodschakelaar massakabel
-montage voorste stabilisatorstang
-montage koplampmechanisme+pomp
-montage achterste remflexibels
-remsysteem+koppelingscilinder vullen en ontluchten
-nazicht en regeling schakelmechanisme
-grondig nazicht van het electrisch gedeelte en de aansluitingen
-montage voorlopige wielen (definitieve komen er onder na spuiten kunststof)
-benzinetoevoer nakijken+vullen van de vlotterkamers Webers
-plaatsen bestuurdersstoel+stuurwiel
-plaatsen batterij
-helm op en starten maar+testrit op gesloten terrein vlakbij
Als dit naar wens verloopt, wordt begonnen met de kunststofdelen op de wagen te zetten waarna het schuren en lakken kan beginnen.
Eerst moet de polyester op sommige plaatsen nog hersteld worden, vooral de voorkant van het dak en de aansluiting met de voorste raamstijlen.
Dag Bart,
Vervelen zit er voorlopig nog niet in. Geduld brengt alles tot een goed einde. Het wordt onderschat een auto restaureren en zeker een bagheera, maar je zult er veel voldoening voor in de plaats krijgen. Een jongensdroom. :wink:
Telkens je zal gewerkt hebben, zal je verandering zien. En dat heeft moed, en de zin om verder te doen.
Post by bassboss »
Heb vandaag nagenoeg het ganse chassis met Hammerite satijnzwart ingestreken met een langharige borstel.
Nu mag ik eindelijk op beide oren slapen!
Het chassis is beschermd tot in de kleinste hoekjes en kantjes.
De Hammerite schijnt niet te reageren op de onderliggende lagen, zelfs niet na 6 uur drogen.
Ik heb eerst een proefvlakje geschilderd en dit een tweetal uren laten drogen om te zien of er geen reactie was. De fabrikant schrijft slechts een droogtijd van ??n uur voor om te zien of er geen reactie zou kunnen zijn.
Tot dusver kan ik deze faze afsluiten.
Ik heb ook nog de voorste stabilisatorstang gemonteerd.
De wagen kan dus terug op de vier wielen staan!
Volgende keer gaan we verder met het monteren van de radiator en de ventilator+vullen van het koelsysteem.
Dag Bart,
Hammerite is een heel goede verf en blijft mooi, daar ga je geen spijt van krijgen. :wink:
Hammerite is inderdaad goed maar vroeger voor dat ze water gedragen was was ze nog beter. :(
De laatste jaren is er al veel verandert door de milieunormen, en dit zal nog zo jaren verder gaan. :wink:
Inderdaad, ik wacht bvb. bang af wanneer ze spuitbussen verf gaan verbieden. (volgens mij geen onmogelijke gedachte)
Wat betreft het milieu denk ik dat we nog niet aan het einde van de maatregelen zijn. Soms goed en nodig , soms wat vergezocht.
Jo, zover zal het toch wel niet komen zeker! Dan gaan we maar waterverf gebruiken. :lol:
Het waterverfproces is niet eenvoudig toe te passen door hobbyrestaurateur.
Post by bassboss »
De Hammerite houdt zeer goed en er treden geen reacties op met de onderliggende lagen.
Na een weekje drogen is alles prima uitgehard.
Bovendien ziet het chassis er als nieuw uit! :wink:
Hammerite is een taaie verf, je hebt er goed aan gedaan deze te gebruiken. :wink:
k'heb gisteren deze hele topic nog eens doorlopen, knap werk Bart, leuk om alles nog eens te lezen, als je kijkt dat we ondertussen 2 jaar verder zijn, je gaat er de rest van je leven plezier van hebben. Gek was ook dat in feite Ludo2 de topic gestart was...die z'n type 1 al snel weer verkocht....
Post by bassboss »
Dank voor het compliment, Vollegaaz.
Het is inderdaad Ludo dit "mijn" topic gestart heeft met de aankoop van de oranje type I.
Ik heb zonet vernomen dat hij zijn huidige Bagheera toch niet zal verkopen hetgeen ons uiteraard plezier doet.
Ik ben inderdaad in de zomer van 2005 aan de Bagheera begonnen.
Soms meer met de moed in de schoenen, je weet immers totaal niet waar je aan begint vooral als de eerste bouten die je moet losmaken al muurvast blijken te zitten...
Gelukkig is de wil om nog ooit met een type I te kunnen rijden vele malen sterker en werd het snel duidelijk dat er geen oplapwerk ging gebeuren.
Het werd dus "galvaniseren"!
Om een lang verhaal kort te maken, ik ben bijna door de tweede faze van dit project geraakt, en eens de motor en de techniek naar behoren werken, kan ik aan de derde en laatste faze beginnen nl. de afwerking en het lakken.
Het einde komt stilaan in zicht en ik hoop de wagen midden 2008 volledig af te krijgen.
Maar nogmaals, tegen de klok werken is nooit goed en dan gaat het meestal fout.
Het einddoel is nog steeds het rijden met een perfect gerestaureerde en betrouwbare gele type I, de wagen waarmee het in 1974 voor mij allemaal begon...
Wordt vervolgd.
Yup, Ludo is van gedacht verandert, das positief. Ik overweeg ook om nog een extra Bagheera bij te kopen als m'n huidige klaar is, het Rode chassis staat weer te koop voor een schappelijke prijs. Maar dat zal eerder tegen de zomer aan zijn.
Trouwens, zo'n CB750 four was mijn eerste moto, net dezelfde kleur bwjr'76, moest ik bij jouw op bezoek komen, t'zou een nostalgische bedoening worden, m'n vader had destijds ook een GL1000 helemaal omgebouwd naar een racer (volgens de toenmalige normen tenminste :lol: ) maar we wijken af... :oops:
Dag Vollegaaz,
Bedoel je daarmee een type 1?
Ja Ludo heeft ons weer eens verrast. Het zou zonde zijn van die mooie bagheera weg te doen, dat chassis krijgt hij nooit meer versleten. :wink:
GODFRIED wrote:Dag Vollegaaz,
nee, die rode bagh die zeer lang te koop heeft gestaan,was een opgelast chassis in het rood gespoten, der zit ook een donor bagh bij enz...de nieuwe eigenaar verkoopt het ook op zijn beurt, maar k'heb nog geen plaats, eerst de verbouwingen afronden (van de madam) en dan de race'moto's nog de deur uit...
Blijven dromen doe ik ook. Mooi h?!! :wink:
