Voorstellen.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Godfried, toch altijd leuk. Hele interieur uitgelegd en uitgezocht. Kijk ik op jouw foto naast het dashboard en de stijl. Zie ik daar een stukje stof. Kan ik nergens vinden. Wat zit er aan steuntje ofzoiets er onder? Kan niets vinden wat daar nu weer op lijkt.
- Screenshot_20250702_112146_Samsung Internet.jpg (33.63 KiB) Viewed 65427 times
Re: Voorstellen.
Richard, dat is de deurschakelaar voor de binnenverlichting.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Ik bedoel dit stukje stof? Hebben we het over het zelfde?
- Screenshot_20250702_112146_Samsung Internet.jpg (4.89 KiB) Viewed 65312 times
Re: Voorstellen.
De enige steun wat ik daar onder zie is de voetsteun.
- deuropening Bagheera (Middel).jpg (293.97 KiB) Viewed 65276 times
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Vandaag kwam.ik deze in het wild tegen. Was goed voor de vergelijking
- IMG_20250705_164735_(800_x_600_pixel).jpg (260.94 KiB) Viewed 65249 times
Re: Voorstellen.
Dat zijn een hoop wilden bij elkaar.
Exit 2.2 en exit 1.6 vanwege leeftijd.
Renault Wind 1.2 Dynamic
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Ja het was daarnaast mooi weer in Le Mans afgelopen weekeinde. Veel mooie dingen gezien daar. Was de 3de keer dat ik bij de classic was
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Vakantie voorbij. Eerste weken van het werk ook. Inmiddels nog een emmer vol met alle resterende onderdelen gestraald.
Die heb ik gisteren voor het geel passiveren weggebracht.
Als het terugkomt kan ik tussendoor het motorblok daarmee opbouwen. Daarvan moet ik nog een aantal zaken goed schoonmaken. Er komt langzaam naar zeker schot in. We zijn over de helft. Op zoek naar het licht aan het einde van tunnel. Gaat goedkomen. Alle losse componenten zijn dan klaar op de kabelboom na. Na dit verder met koets en plaatwerk. Elke keer wat afvinken geeft een goed gevoel.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
En vanochtend om half 8 alweer mogen ophalen. Bling bling!
Wilde er een foto bij plaatsen. Maar de tab om de foto bij te voegen reageert niet. Zal het later nog eens proberen.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Plaatje met de add functie lukt nog niet helaas.
Re: Voorstellen.
test plaatsen foto.
Richard,
Blijkbaar geen fout bij het forum.
Richard,
- Escort en Bagheera 2 (Groot).jpg (654.03 KiB) Viewed 64495 times
Re: Voorstellen.
Ik zie ook niet direct iets fout, denk in de richting van een browser probleem. Browsergeschiedenis en cache eens wissen. Benny heeft dit ooit ook eens gehad.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Ik gebruik de samsung browser. Cache is leeg. Historie weg. Maar zelfde euvel. Zal eens kijken of ik het anders voor elkaar krijg.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Nu via de pc. dan werkt het knoppie wel.
- 2de batch passiveer.jpg (160.85 KiB) Viewed 64494 times
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Re: Voorstellen.
Het is niet alles goud wat er blinkt
Re: Voorstellen.
Prachtig om te zien en om mee te werken. Dat geeft voldoening.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Het is zo fijn om in alle onderdelen te zoeken omdat ze schoon vetvrij en bijna als nieuw zijn. Die uurtjes glasstralen en de kosten van het passiveren zijn zeer de moeite waard. Ik ben er blij mee.ik heb dit keer ook nieuwe verzinkte moeren en bouten in de bak meegedaan. Geel gepassiveerd is moeilijk verkrijgbaar en ik vind wel dat je consequent in kleur moet zijn. Dat maakt het af. Zeg maar.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
vraagje. Wat is de RAL kleur van het onderblok met de krukas? donkergroen of mag er ook een lichtere kleur worden gebruikt? Welke kleurrange heeft Matra gehad destijds? Is het een standaard RAL kleur of maakt het niet zoveel uit? Mij namelijk niet. Ik heb het gehele blok laatst uit elkaar gehaald om ook maar in de wastobbe te stoppen. kwam omdat ik tijdens het controleren van het werk van de voorganger een losse drijfstangmoer tegenkwam. En na ontmanteling nog wat meer. Jammer maar waar. Dus besloten de 2 blokken na te meten. Het blok dat al een gedeelte geprepareerd was maar aan de kant gelegd. Jammer van het werk van de voorganger. Met name de axiaal speling zat aan het einde van de tolerantie en de nokkenas is ingevreten alsook de stoters. Dat wordt helaas een nieuw exemplaar samen met de lager-ringen. Dat is wel een dingetje. Volgens mij lastig verkrijgbaar en niet voordelig. maar bij een gerepareerde of nieuwe nokkenas horen wel nieuwe lagerschalen. Het tweede motorblok is heel netjes toen ik het opende. ook geen versleten tandwiel op de oliepomp. niets. Dat blok ligt nu in de wastobbe en inmiddels alle lagerschalen gecontroleerd en bij het gelukje dat ik had, uit de voorraad het blok tenslotte ook van nieuwe schalen voorzien. Aangezien de browser op mijn telefoon hardnekkig weigert de foto toe te voegen. Het is niet anders. Blijven jullie verstoken van een plaatje.
Re: Voorstellen.
Ik weet niet welk kleurnummer er werd gebruikt voor het motorblok.
Die motoren dat zijn geen nieuwe meer, maar dat komt wel goed hoe jij dat aanpakt.
Re: Voorstellen.
Ricard cache van je telefoon eens wissen en dan zal het wel terug lukken.
Voor de motorverf gebruik ik meestal PMV3030V van Restom. Dat is RAL 6005.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
De motorverf die ik hier heb staan komt overeen met RAL 6015 (turkish green) beetje lichter. zal tijdens het spuiten er wel een laagje zwart over nevelen. wordt het ook wel donkerder.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Ja Godfried met dat blok komt het wel goed. Baalde er wel van. Het verlies maar genomen en vandaag het gelegde ei uitgebroed. De nokkenas is per post op vakantie naar Frankrijk toe. Over een week of 6 komt er een heetgebakerde vakantieganger retour met nieuwe lagerringen. Tot die tijd even goed het onderblok schoonmaken. Dan zitten er nieuwe stoters. distributieketting met tandwielen. Alle krukaslagers en drijfstanglagers alsook nieuwe zuigerveren in. Oliepomp is ondertussen opgefrist door van de behuizing 0,05mm af te frezen. Dus minder interne lek en een strak passingvlak.
Na deze tussentijdse afremming ga ik weer verder met het chassis.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Nieuwe duckduck app als browser, Alain. Dat werkt beter. Zuigertjes hebben een paar uur in 80 graden liggen zweten. Schoon tot in de poriën. Nu ingespoten met wd40
- IMG_20251013_194639_(800_x_600_pixel).jpg (194.02 KiB) Viewed 1523 times
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Het kleurverschil. Later maar een beetje aanlengen met zwarte verf.
- IMG_20251013_194951_(800_x_600_pixel).jpg (175.61 KiB) Viewed 1524 times
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Hoi Godfried. Je hebt uiteraard gelijk. Nog iets missends. Namelijk de deurvanger links bestuurderszijde. Zie foto.
Voor het goed afhangen van de deur met plaatwerk wel essentieel en op dit momeng met node gemist.
- IMG_20251015_112037_(800_x_600_pixel).jpg (177.84 KiB) Viewed 1486 times
Re: Voorstellen.
Richard,
Dat moet ik wel ergens hebben liggen en anders de gele sloopauto die buiten staat.
Ik zal eens kijken wat ik heb liggen.
- Matra-C5
Re: Voorstellen.
Dank Godfried. Even een detailfoto van het dobberen van de zuiger in het wasbad. De drijfstang is compleet van alle aangekoekte olie ontdaan. De eerste oliewissel straks zal best proper zijn schat ik zo in. 48 jaar vuil en vieze aanslag etc is weggewassen.
- IMG_20251015_224206_(800_x_600_pixel).jpg (121.33 KiB) Viewed 1437 times
Vedrive
Re: Voorstellen.
Richard, zuigers zijn mooi schoon. Ben nieuwsgierig hoe je dat doet.
Heb je daen r een speciaal bad en ook reinigingsmiddel voor en dat je bad kan verhitten?
