koppeling Bagheera 1442
Ik kan verkeerd zijn, maar ik krijg de indruk dat koppelingssets voor de Bagheere met diameter 190 mm minder gemakkelijk te vinden zijn. Op veel sites staat: Niet in voorraad, of het aantal tanden klopt niet. En die goedkope onbekende merken geven mij ook geen goed gevoel. Wat is jullie ervaring?
Re: koppeling Bagheera 1442
Ik heb hier onderstaand nog op het schap liggen (spik splinter nieuw) .
Heeft een diameter van 182mm, gaat jammer genoeg niet passen denk ik.
En ik dacht dat jij degene waard die nog een klem aan het zoeken was voor een luchtfilter, deze heb ik ook gevonden.
Ik ben inderdaad degene die die klem zoekt. Ik heb nog een Valeo koppeling gevonden van 190mm in Spanje. Die zou nu onderweg moeten zijn.
De 180mm koppeling werd ook op de 1.5 motor gebruikt. Ik weet niet welk type. Aan het vliegwiel zal je dit wel zien.
De onderdelen worden steeds moeilijker te vinden.
Ik denk dat er niks mis met een b merk maar als je kan kiezen.
Ergens in 1979 moeten ze overgegaan zijn naar de 190 mm. Mijn Jubilee van 79 had een vliegwiel en drukgroep voor 190 mm. De koppelingsplaat was nog 180 mm. Er had na 123000 km nooit een ander plaat opgezeten. Dit kon je mooi zien op het vliegwiel en drukgroep.
Mijn Bagheera is van 1977 en heeft ook een 190 mm koppeling.
Beiden zijn verkrijgbaar, maar 180 mm wordt inderdaad couranter aangeboden dan 190 mm.
Voorlopig geen probleem qua beschikbaarheid.
Ik heb wil gemerkt dat je moet opletten met de koppeling van 190mm, want het aantal tanden varieert nogal.
Inderdaad Benny, altijd goed opletten en 100% zeker zijn dat je de juiste krijgt.
Volgens mij heb je 180 mm met 21 tanden (1 ste versie), 180 mm met 18 tanden en 190 mm met 18 tanden.
Alain, heb je al eens gekeken voor die reparatieset voor mij carburator van mijn Murena?
Geef ik ze mee met Godfried?
Ok alvast bedankt hé.
