Een oude lap doordrenkt met olie in benzine in je nieuwe auto leggen en je krijgt het gevoel van de jaren 60-70.matrafan wrote: ↑Sun Aug 14, 2022 6:08 pmHet is een 998cc 3 cylinder benzine met dubbele turbo Harry. (electrische is nog een beetje te duur voor de particulieren mensen)
Een automaat met al de rest van de snufjes dat ze tegenwoordig allemaal uitvinden. (meer dan de helft wordt eenmaal ingesteld en nooit meer verzet)
Toeters en bellen zitten er ook meer dan voldoende op.
Maar we kunnen weer enkele jaren verder.
Toch blijft er niks fijner dan met de bagheera rond te snorren Godfried, daar moet nog geschakeld en rond gekeken worden, bij de KIA is bijna alles automatisch.
bagheera matrafan
Re: bagheera matrafan
Een electrische auto wil ik niet hebben Jos dat is brol.
De doordrenkte lap met olie gaan we toch maar niet toepassen Harry. (moeder de vrouw )
Electrisch rijden heb ik wel overwogen maar zoals ik zei: particuliere aankoop vèèl te duur.
Voor hetgeen wij kilometers rijden voldoet zo'n electrische wagen ruimschoots.
En om de 4 jaar omruilen dan heb je normaal geen problemen met de rest van de auto.
Over 4 jaar zal het waarschijnlijk betaalbaarder zijn????
Ik moet die brol niet hebben Jos, dat is ook nog duurder dan met benzine rijden en ze gaan ook nog in de fik. En de accu's slijten snel en zeker met snel laden na twee jaar maak je niet veel KM meer dan is de accu ver op.
Jos, ik heb je hier niet gezien in lanaken met het Oltimer treffen of kom je morgen ?
Ben er jammer genoeg niet geraakt Harry.
Andere verplichtingen.
Dat heb je tegenwoordig als je kleinkinderen hebt, die houden je wel bezig.
Ok Jos, ik dacht het al om dat ik je niet gezien hebt. Het was weer fijn en mooie auto's gezien.
Ik wou vanmiddag de bagheera starten zodat deze klaar stond om zaterdag naar de beurs in Genk te gaan.
In eerste instantie wou de starter rond gaan maar dan alleen nog klik klik klik.
Na meerdere opties: extra batterij / rechtstreeks verbinding op de starter / met de hamer erop slaan/ alle heiligen aanroepen.
De starter volledig kunnen demonteren.
Oorzaak van het probleem : soldeerverbinding van één van de borstels losgekomen.
Eindconclusie: een ganse namiddag en de helft van de avond sleutelen alvorens de bagheera weer ronkt.
En de plaatsing in de auto van de starter is ook niet om over naar huis te schrijven, maar gelukkig is alles goed gekomen.
Duwen had ook nog gekund
Tsja, dat kan eens een keer gebeuren... maar is dat niet tevens een onlosmakelijk deel (en een stukje charme) van onze oldtimerhobby?
Het gebeurt mij ook met enige regelmaat dat er weer eens een onderdeeltje even dienst weigert, en dan met name bij m'n Jeep Wagoneer dankzij al die vacuüm bedieningen en vreemde amerikaanse schakelschema's van het hoofdstuk elektra.
En dan sta je weer met de motorkap omhoog te prutsen om de boel weer gangbaar te krijgen, is het niet bij huis dan wel ergens langs de weg.
Maar dat is ook een vorm van betrouwbaarheid, ik weet vooraf al bijna zeker dat er wel weer wat te doen is onder die motorkap.
Waarschijnlijk werd deze aansluiting al eens gesoldeerd en je ziet niet altijd of deze wel goed doorgesmolten is. Je mag dit ook niet al te warm stoken omdat het op de wikkeling gesoldeerd wordt. Origineel werden deze aansluitingen gelast en niet gesoldeerd. Als je met een gesoldeerde koolborstel iets te veel start dan kan dit te warm worden en het soldeersel smelten. Ik heb er ook al enkele gesoldeerd maar nog geen problemen ondervonden.matrafan wrote: ↑Thu Mar 16, 2023 10:35 pm
Je hebt wel verschillende soorten soldeertin met andere smelttemperaturen.
Ik heb mijn oude starter nog steeds op mijn Bagheera zitten omdat die het perfect doet, al 15-20 jaar niet meer open geweest. Toch heb ik die al meerdere keren willen vervangen omdat die af en toe niet goed insloeg en dan iets kraakte. Na het plaatsen van een andere batterij was dit weg, dus die batterij had nog te weinig vermogen na al die jaren.
Ze was ook meer dan 10 Jaar oud, niet abnormaal dus. Ik heb nu ook een zwaardere geplaats ergens iets van een 65 ampere.
Ik dacht toen echt dat de starter haperde.
Het ziet er niet altijd mooi uit in een oude starter.
- IMG00002 (Middel).JPG (299.74 KiB) Viewed 2690 times
- 20220129_163050 (Middel).jpg (272.17 KiB) Viewed 2690 times
- de reden waarom deze starter niet meer gaat [800x600 test tekening 2].JPG (185.48 KiB) Viewed 2690 times
Dat ziet er nog hal uit Godfried zat die onder je Bagheera?
Nee die komt niet uit mijn Bagheera maar zoals je kunt zien heeft deze starter tot de laatste kik toch gewerkt. Zie maar hoe kort één van de koolborstels is. Waarschijnlijk na uitbouwen nog jarenlang op een vochtige plaats blijven liggen.
Alles is te redden maar soms zijn de onderdelen te duur en koop je beter een nieuwe of een vakkundig gereviseerde.
Toch geeft het veel voldoening om zelf te restaureren.
- starter klaar om te stockeren [800x600 test tekening 2].JPG (114.06 KiB) Viewed 2671 times
- IMG00037 (2) (Middel).JPG (233.43 KiB) Viewed 2671 times
