Ik wil hier verdergaan met de vorderingen aan mijn Bagheera. Zie ook topic "Gezocht Matra Bagheera type 2". Het is dezelfde auto als een ander vorig topic hier( Bagheera Jubilee 1979) vandaar deel 2. In de tussentijd nadat Gerard de auto heeft gehad is de auto zo ver ik weet nog van 2 andere eigenaren geweest. De laatste heeft de auto zover opgebouwd en ( gedeeltelijk) geel gemaakt.
- Bagheera op vrachtwagen
- 20220730_123933_copy_2064x1548.jpg (974.61 KiB) Viewed 81 times
Vanaf hier is de auto in mijn bezit gekomen en het plan is om de auto een orginele kleur van een Jubilee van 1979 te geven. Vert scott ( groen) met zwarte bumpers.
- Bagheera vert scott
- FB_IMG_1651956455169_copy_360x203.jpg (34.17 KiB) Viewed 81 times
Auto is al helemaal gelast en uitgestukt dus die zware klus staat mij niet meer te wachten. Verder wel genoeg werk om hem technisch en optisch verder goed te maken maar dat is eigenlijk een groot deel van de matra hobby
Hij staat iig nu binnen op de brug.
- Bagheera binnen
- 20220730_201208_copy_2064x1548.jpg (479.13 KiB) Viewed 81 times
Ik wil beginnen met alles onder de neus in orde te zetten en zo stapsgewijs naar achter te werken.
Gisteren begonnen met demontage van de polyester neus, voorklep en voorbumper.
- Neus eraf
- 20220731_162301_copy_1548x2064.jpg (515.55 KiB) Viewed 81 times
Gaf gelijk genoeg ruimte om eerst met wat dasty en de stoomreiniger de boel een beetje schoon/ vetvrij te krijgen.
Tevens al wat onderdelen verwijderd die opgeknapt en schoongemaakt of vervangen kunnen worden.
- Rembekrachtiger
- 20220801_195318_copy_2064x1548_1.jpg (286.36 KiB) Viewed 81 times
Vanavond even tijd gevonden om de rembekrachtiger en paar kleine onderdelen te stralen en in de zinkprimer te zetten.
- Rembekrachtiger zinkprimer
- 20220801_221435_copy_1548x2064.jpg (425.74 KiB) Viewed 81 times
Een (klein) begin is gemaakt
