Bagheera van Karel ( Ypres )
- ypres
dit zou de renault referentie zijn
maar ik er nog een gevonden bij R16shop.
Dit is een zeer moeilijk te vinden onderdeel. Ik had ook graag een nieuw liggen.
Ik ook voor de bagheera heb ik nog ene nieuwe liggen voor de Murena heb ik wel een nieuwe.
- ypres
Wat een warmte en droogte. Top zomer.
Met de Bagheera ondervind ik jammer genoeg nog steeds startproblemen.
Starter is gereviseerd geweest: nieuwe spoel erop en zo.
Maar 't starten is nog steeds een loterij.
Ene keer draait de starter rond, andere keer hoor je niks.
Warme motor, koude motor, batterij geladen of niet.
Bij vertrek uit de garage of net een rit gedaan.
Er is gewoon geen lijn in te trekken.
't is telkens gokken of ie werkt of niet als je de contactsleutel omdraait..
Ofwel werkt ie goed, ofwel hoor je gewoon niks, geen klik of tjak, gewoon niks. nul , nadaa.
Met de hamer erop slaan, allemaal onzeker: soms helpt het, soms niet.
Enorm frustrerend als 't ie niet werkt, want daar sta je dan.
En 10 minuten later kan ie gewoon weer wel werken, maar 't kan evengoed pas s'anderdaags zijn.
Dan maar nieuwe draad naar de starterspoel getrokken, parallel met de oude.
Contactslot vervangen door een nieuw dat ik had liggen.
Contactslot aangevuld met 2 relais die de kringen en de startkring bedienen om zo toch maar zeker ieder slecht contact vanuit het slot uit te sluiten.
Nieuwe dikke plus-kabel van batterij naar de startmotor getrokken.
Extra massa kabel naar de startmotor bout gelegd.
Alle dikke massa kabels vervangen door nieuwe kabels.
De aansluit-ogen op alle kabels gesoldeerd om slecht contact uit te sluiten.
Alle massa aansluitingen overal gedemonteerd en met schuurpapier zuiver gemaakt.
Helaas pindakaas, geen remedie.
Dan maar opnieuw startmotor uitgebouwd en terug naar revisiebedrijf gebracht.
En alvast ook eens beginnen met zoeken naar een nieuwe startmotor.
Dus voorlopig... bagheera terug stil in de garage.
Bij t werken onder 't dashbord, ook maar eens de chauffage blok onderhanden genomen.
Ik dacht steeds dat het opwarmen van het interieur kwam door de achterliggende verbrandingsmotor en dat dit normaal was voor een bagheera.
Maar aan de verwarmingsblok, daar bleek ook 't een en ander aan te schelen.
Een slecht bediende verwarmingskraan en een paar vastzittende klepjes waardoor er steeds warme lucht binnen kwam.
Maar nu er weer koude lucht door de chauffage naar binnen stroomt is het stukken frisser binnen, ook bij warm weer. Zalig.
Nu dus aan 't wachten op de startmotor en we kunnen weer rondcruisen en genieten.
Dat is zeer vervelend. Waarschijnlijk zit dit in de starter zelf. Ik vermoed het startrelais.
Het startrelais kan blijven hangen of het contact in het relais is verbrandt, hierdoor smelten de contacten in het kunststof weg en zitten dan te ver weg waardoor die niet altijd contact maakt. Ik heb daar ergens een foto van gehad, dit ben ik tegengekomen tijdens een restauratie van een startermotor. In een revisie bedrijf vervangen ze het startrelais steeds door een nieuw of zeker alleen de contacten.
Zie mijn foto met op het doosje een nieuw contact voor het starterrelais.
- onderdelen starter.jpg (1.83 MiB) Viewed 3062 times
Idd een vervelend iets. , vermoedelijk zit probleem in de starter zelf. De rest heb je al zorgvuldig overlopen en is daardoor bijna uit te sluiten.
@ Godfried, je kan haast een eigen tevisiebedrijf opstarten
Sommige onderdelen worden steeds moeilijker. Toch is het verstandig om een nieuwe oude stock starter of alternator te kopen indien de mogelijkheid zich voordoet. Sommige gereviseerde starters of alternator's zijn ver van nieuw omdat er bespaart wordt op de onderdelen. Een Bagheera starter wil je niet iedere jaar vervangen. Wat een gedoe!!ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Thu Aug 25, 2022 9:00 pm Idd een vervelend iets. , vermoedelijk zit probleem in de starter zelf. De rest heb je al zorgvuldig overlopen en is daardoor bijna uit te sluiten.
- ypres
voila
naar autokeuring geweest
helaas pindakaas - afgekeurd
klaxon werkte niet ( nochtans gisteren avond wel ! )
handrem links werkt niet, rechts wel ok
nochtans gewone remmen wel OK
al de rest ok
maar helaas => rode kaart
dus: onderzoeken heo het komt dat de handrem niet werkt.
dit is toch een automatische afstelling die meedraait binnenin de remcilinder??
al de rest ok
De handrem is inderdaad automatisch regelend. Die van de controle wist toch waar de bediening van de claxon zat?
- ypres
illustratie van internet
bij de linker achterrem staat de bedieningsarm helemaal toe als ik de handrem aantrek , bij de rechterkant staat ie meer open.
Ik vermoed dat de regeling binnenin vastzit waardoor de stift niet genoeg tegen de zuiger duwt als de handrem is aangetrokken.
Op zoek naar dichtingen en een bendix remcilindertje 45mm dus ...
illustratie van internetbij de linker achterrem staat de bedieningsarm helemaal toe als ik de handrem aantrek , bij de rechterkant staat ie meer open.
- ypres
voila
gerepareerd en gekeurd.
we kunnen weer karren.
( nieuw klemveertje binnenin het remcilindertje )
Top, zit hem soms in een klein "veertje"
Gelukkig dat het maar zo'n klein probleem was.
Heb je dat afgebroken stukje ook terug gevonden?
- ypres
niet echt, ook niet echt naar gezocht.
Is dat nu afgesleten of afgebroken??? Dit zou wel handig zijn om te weten want dan moeten we daar ook naar kijken.
- ypres
afgebroken of afgesleten
ik kan niet goed het verschil zien.
maar als je handrem goed werkt zou ik ervan afblijven.
dat heb ik ondertussen al geleerd : als iets goed werkt aan de bagheera : blijf er dan van af .
Het zal wel geen gekend probleem zijn dat hadden we het al meer zien circuleren op het forum.
Ja, mijn handrem werkt goed.
Denk ook dat dit eerder zelden voorkomt.
