Koplampen
richie
Koplampen
Post by richie »
Weet iemand hoe ik de koplampen op en neer lan laten bewegen?
De "onderdrukding" (dat dure onderdeel) is vervangen, volgens de vorige eigenaar zou het een kwestie van afstellen zijn...
Bagheera II Jubilee X
Richie, je moet eerst de standlichten aansteken en dan de hefboom aan het stuur bedienen. Dan moeten de lichten normaal op of neerklappen. Indien er niets gebeurt, kijk dan eens onder de kap vooraan. Er is daar een relais waar er 3 darmpjes toekomen, maak het darmpje los die van achteraan komt wanneer de motor draait. Daar moet je een zuigend geluid horen. Indien je niets hoort, is het achteraan te doen. Kijk ook of het relais werkt. Duw desnoods eens tegen het cilindertje op de zijkant die door een plaatje tegen wordt gehouden. Indien je niets hoort, laat het dan weten.
Benny.
richie
Post by richie »
Er komt inderdaad lucht uit de 3 slangen, de lampen gaan niet automatisch omhoog, maar klappen wel omlaag als je de lampen uitzet. de lampen klappen niet omhoog, dat gaat handmatig :)....
Richie, ik denk dat het systeem een beetje vet kan gebruiken. Ofwel is het darmpje die het bevel moet geven los gekomen, of is er ergens een verlies. Moet je hard trekken aan de lichtbakken om de lichten omhoog te trekken? En waar hoor je dan een luchtontsnapping? Maar je zal meer zien wanneer je de neus afgenomen hebt. De koplampbakken moeten eerst van de bedieningshefboom losgemaakt worden en van de voorbouw. Dus eerst de voorbumper demonteren.
Succes Benny.
Dag Richie,
Dat dure ding is in een vacu?mcilinder die de lampen doet omhoog komen.
Maak de twee aansluitingen van deze cilinder eens los, laat de motor draaien en schakel de lichten in, nu moet je een zuigend geluid horen en voelen met de vinger op de aansluitslang. Dit moet ook het geval zijn als je de lichten omschakelt om de lampen te sluiten. Waarschijnlijk ontbreekt op ??n aansluitslang de zuigende werking (vacu?m) Indien dit het geval is blijft je elektroklep hangen (klep met aansluiting van drie luchtslangetjes) Deze klep uitbouwen, demonteren, en smeren.
Veel succes.
Godfried Groetjes.
:wink:
