rammelende remblokken
erikmatra
Post by erikmatra »
ik heb bij 1 achterrem het probleem dat de remblokken rammelen.
is hier iemand bekend mee?
dus als ik over hobbilige wegen rij dan rammelen ze.
als ik tijdens het rijden mijn rem een beetje inhoud is het over.
maar dat komt omdat ze dan uiteraard aangeklemd worden.
bezitter van:
Talbot Matra Murena S 1981
Simca Matra Bagheera S 1979
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Frankia Camper 2.5 TD 1989
Ben je zeker dat je remklauw juist gemonteerd is? Normaal zitten de remblokken bovenaan en onderaan vast in een gleuf die niet veel speling toelaat.
Zitten de rammelveertjes op de uiteinden gemonteerd?
erikmatra
Post by erikmatra »
het is maar aan 1 kant.
ik zal het werkplaats handboek eens raadplegen of ik iets verkeerds heb gedaan.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Waarschijnlijk zijn het de veertjes. Je moet ze juist plaatsen anders zijn ze weg! :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
eeeeh :-?
ja zie het in het boek.
die heb ik dus niet meer.
bij de oude blokken waren ze al weg.
en de nieuwe die ik kocht daar zaten ze ok niet bij.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
anti-rammelveren zijn apart te koop in de autoshop. :P
erikmatra
Post by erikmatra »
ok?.
ga ik dat morgen eens proberen hier.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
erikmatra
Post by erikmatra »
heb een remmontage set kunnen bemachtigen.
zaten niet die kleine veertjes bij voor op je remblok.
maar grote koperkleurige veren die je op de klauw zelf moet monteren.
zit al in elkaar en ga zo een stukje rijden.
ben benieuwd.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Had je die grote veren ook niet op de remklauwen zitten! Dan moet het zeker rammelen. :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
nee die had ik dus niet en nu wel.
dacht eerst dat het verkeerd was.
maar heb die klemmetjes dus niet die om de remblok zitten.
die zaten er niet bij.
maar met die grote klemmen hoor ik ze niet meer rammelen.
matra remblokveer.jpg (42.66 KiB) Viewed 5642 times
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Mooi zo, probleem opgelost.
Groetjes :wink:
Ik monteer de blokken altijd alleen met de kleine veertjes op de uiteinden (en dit zonder problemen of gerammel) de grote gebruik ik nooit. Godfried ik zorg voor wat veertjes voor de club.
Hoe ik gebruik de grote veren niet!!! Dat bestaat toch niet!! Ze zullen er niet voor de lol opgezet zijn. Gaat het er wel zonder?
Wat veertjes voor in de stock zou wel handig zijn. Ze zijn zo vlug kwijt! Laat maar komen. :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
gaat perfect met deze veren.
voorzijde zijn ze groot en de achterzijde zijn kleine veertjes.
ik hoor niks meer rammelen.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Bij de voorremmen gebruik ik natuurlijk de grote veer tussen de pennen maar voor de achterremmen enkel de klein veertjes op de uiteinde (zonder de langs veer op de kant van de remblok).
