Mijn Rancho ook maar even voorstellen.
Vandaag ben ik eigenaar geworden van een nieuw winteravond projectje.
Daar mis ik nog een paar onderdelen van dus als iemand wat slooponderdelen heeft houd ik me aanbevolen.
Otto zette de te verwachte lijn niet verder door met een 2e Bagheera te komen.
Vandaag dus deze maar opgehaald.
Ik ga hem netjes opknappen, alhoewel deze zeker niet slecht is.
Roest is ver te zoeken in ieder geval.
Graag zou ikhem compleet maken.
Gezocht word,
een rechter bermlicht
een mistlamp
een dakdrager spijltje
Het wieltje op het dak ??? indien origineel geleverd.
Bedienknopje zender.
Mocht iemand deze dingetjes van een sloper over hebben dan hoor ik dat graag.
Haal ineens het middenstijltje van het dak af, dat is er in het echt niet op.
Ja je hebt gelijk.
Heb even wat foto's bekeken en je hebt gelijk met de voorste spijl.
Het middenstukje zit er niet op.
Ik wil het model geen geweld aan doen dus lat het maar zo.
Een perfecte site om dingen te bekijken is van Flickr.
Iedere vorm van Rancho is daar te bewonderen.
http://www.flickr.com/search/?q=matra%20rancho
Mooi karretje.
Prachtig project om de lange winteravonden mee te vullen :D .
Veel succes met de zoektocht naar geschikte onderdelen.
jo wrote:Haal ineens het middenstijltje van het dak af, dat is er in het echt niet op.
Bij nader inzien zijn er ook Rancho's met het middensteuntje.
Groet Herman.
Deze Onderdelen zijn waarschijnlijk nog moeilijker te vinden dan de echte.
Of je moet een alternatief willen gebruiken. Kun je iets gebruiken van op de foto? Gratis. :wink:
auto's met afstandbediening [800x600 test tekening 2].JPG (155.79 KiB) Viewed 17337 times
GODFRIED wrote:Deze Onderdelen zijn waarschijnlijk nog moeilijker te vinden dan de echte.
Ik zie wel een paar dingen zoals de middelste RC lijkt dezelfde bedienhendels te hebben en het rode wieltje voor op het dak, maar probeer eerst een sloper te vinden.
Dat kan lastig zijn dus hou het even appart voor me voor als dat niet lukt.
Alvast bedankt.
Herman, deze Joustra-Rancho heeft origineel geen reservewiel op het dak. Ik heb ook lang moeten zoeken naar een extra wiel om hem compleet in de Grand Raid uitvoering te maken.
En die lampjes hoeft niet zo'n grote speurtocht te worden, ik heb nog een Joustra Wind sloper staan met daarop nog een blauw richtlicht (dus even zwart schilderen) en chrome mistlamp.
Zenderknop heb ik helaas niet...
PB me jou adres maar even, dan doe ik het op de post. :wink:
Je hebt een PB
Hier heb je er één voor onderdelen:
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/558 ... tm?ca=17_s
ofwel als tweede Rancho
Alvast bedankt.
Hoor het wel als je iets kunt gebruiken. :wink:
Ik laat het voor de nieuwjaarsborrel weten.
Matra69
Post by Matra69 »
Ik denk dat je beter een zender zoekt die op dezelfde frequentie werkt dan die van u (27.125mhz) en dan is het probleem opgelost.
De zender heb iknog niet getest dus tot zover alleen een bedienhevel nodig.
Is niet het belangrijkste.
In geval van nood bouw ik hem om naar 2.4GHz met nieuwe zender en onvanger.
Op E-bay al voor een paar 10tjes te vinden.
Zal dan wel e.e.a aan moeten passen dus als ik dat origineel kan houden is dat beter.
Inmiddels heeft Patrick (Muddy bandit) mij een reserve gestuurd voor onderdelen.
Hier kan ik buiten de zender de Rancho compleet maken.
Bedankt Patrick
Het project is gestart.
Eerst de techniek doen.
Graag gedaan Herman, die Wind lag hier toch maar stof te verzamelen achter in een kast.
Is anders ook een vet model. :lol:
Herman, je kan hem misschien ombouwen naar een zero gravity car:
http://www.youtube.com/watch?v=UPw4qYG7Tsw
benny wrote:Herman, je kan hem misschien ombouwen naar een zero gravity car:
Ja, strak plan.
Ben ik in de Murena ook mee bezig.8)
Hier komen de 4 ventilatoren om hem tegen het plafond te plakken..
Re: Mijn Rancho ook maar even voorstellen.
Dit project ook maar is aangepakt.
Lag er al een eeuwigheid.
De zender/ontvanger heb ik weg gedaan en er ene gesloopt van 10 Euro action model in gezet.
Dat vergde wat aanpassingen.
Alles netjes gemaakt en opgebouwd.
Proefritje gemaakt.
https://youtube.com/shorts/Hj-1Nq796M4?feature=share
Vedrive
Post by Vedrive »
Electrische Nissan, electrische Rancho, dat komt nooit meer goed . :D :D
Lekker bezig Herman, mooi zo een model van Rancho. Hoef je in ieder geval niet onder te kruipen wat ik binnenkort eens ga doen om de achteras van de Opel Gt te vervangen. (Wordt tijd voor een brug, krijg soms het idee dat ik geen 25 meer ben.
Dat idee heb ik ook al een tijdje.
Ik lig tegenwoordig weer op straat te sleutelen.
1 dagje sleutelen, 10 dagen rugpijn.
Onder het moto pijn is fijn, maar soms voelkt het als SM of zelf kastijding
Ik ben aan het overwegen om een poetsbrug te kopen. Deze gaat 1 meter hoog en veel hoger kan ook niet in mijn werkplaats.
Ik heb wel een smeerput en dat is ook wel handig maar er is daar wat weinig plaats rond de auto. :wink:
Zoiets https://www.hbm-machines.com/be-nl/p/hb ... IgEALw_wcB
Dat is een fijne brug Godfried, een vriend van mij heeft ook zo een brug heel handig om te hebben. Mijn brug gaat ook maar één meter hoog maar het is wel gemakkelijk om te hebben heb er al veel plezier van gehad.
Ik heb er hier al jaren eentje staan, hefhoogte 1,2m.
Al heel veel plezier en gemak van gehad.
Enigste nadeel: degene die ik heb blijft volledig onder de wagen.(wielen lopen ernaast)
Als er moet gewerkt worden midden onder de wagen is dit niet mogelijk.
Verder voor wielen, remmen, motor, ophanging, enz... zéér makkelijk te bereiken.
En natuurlijk waar ze voor gekocht is: POETSEN ( je zet de wagen op eender welke hoogte).
Steeds die twijfel waar ga ik die zetten. In mijn kelder - werkplaats lopen er verschillende buizen, verwarming en afvoer die een stuk omlaag komen en waar de auto bij opheffen tegen kan komen ook steekt de heftafel aan de zijkanten uit onder de auto. Daar kun je dan weer tegenaan lopen.
Bij mijn zoon die naast me woont is veel plaats ook in de hoogte zelfs voor een palenbrug maar dat is niet in mijn werkplaats. :o
Ik heb ook een smeerput met takel maar deze staat in een ruimte die te klein is om echt handig te zijn.
We zien wel. :wink:
De problemen om ergens ruimte te vinden worden steeds groter..
Het lijkt wel of iedere cm in Nederland vol zit.
Als er dan ruimte zou zijn is die klein en een grote hefbrug een probleem.
Alle soorten hefbrug hebben weer hun eigen nadelen, maar wat dan ook, alles is beter dan op straat sleutelen.
Een ruimte vinden is mijn hele leven al de rode draad en 1 van de redenen om vroegtijdig de handdoek in de ring te gooien.
Als je ruimte hebt om de deur dan kan je in verloren tijd vaak nog wat doen.
Ik had in het verleden 3x zo veel kunnen doen als ik de plek had gehad met een goede hefbrug.
Maar goed, het blijft een hobby en dan moet je afwegingen maken.
Daar bij moet je bedenken bij het ouder worden, wat je het meest kan ontlasten, en welk werktuig je daarvoor nodig hebt.
Je gaat vast de goede beslissing nemen.
Er zijn volgens mij ook mobiele hefbruggen.
Die kan je dan bij mooi weer naar buiten rollen
https://hefbruggenshop.nl/product/tyreo ... s-hefbrug/
of deze.
https://youtu.be/ggCAjEvwO3E
