murena0543 wrote: ↑Thu Oct 16, 2025 9:12 pm Je zou ook een fles koolzuur kunnen gebruiken voor mig/mag lassen.
Spettert iets meer dan mengas 85/15 maar is goedkoop verkrijgbaar bij dranken groothandel.
Nooit geweten dat lassen met een halfautomaat ook met koolzuurgas gaat. Ik gebruik altijd het meng gas maar argon werkt ook perfect.
Vedrive
Post by Vedrive »
Vroeger begin '80 er jaren wel met co2 gelast aan de Opel GT, was geloof ik beetje standaard. Ben destijds overgestapt op Protegon meng gas geloof 85/15 argon/co2. Naast spetteren laste toch een stuk fijner.
Tig /argon zit ik nog in de heel veel oefen fase, wil zelf een uitlaat maken.
Alles is een vak en ik zeker lastechnieken. Als ik naar laswerk kijk wat sommige kennissen van mij kunnen, prachtig.
bij mij is achteraf slijpen nog vaak een noodzakelijke "hobby", maar niet het favoriete deel van de werkzaamheden.
Een vaste hand een goed lasapparaat een zuiver werkstuk en een beetje ervaring en het komt goed. :wink:
Ik heb nooit met een tig apparaat gewerkt heel veel gelast op mijn werk maar steeds met een halfautomaat (mig)
Vedrive
Post by Vedrive »
Ik had nog wat oud ijzer.......
De oudgedienden weten alweer hoe laat het is, er moest weer wat geknutseld worden.
Banden demonteer apparaat,
Fase 1 de banden pers werkt. Principe getest in
De makkelijke banden lukt handbediend, ik kan het lever nog verlengen door paar verleng kokers..
Voor de taaie rakkers hydraulisch, ik kan aan de achterzijde een krik steken. Geprobeerd met een oude band.
Beide werkt moet nog even kijken of ik een steun maak voor een potkrik of garage krk
banden pers met krik.jpg (1.87 MiB) Viewed 5132 times
banden afpersen handbediend.jpg (167 KiB) Viewed 5132 times
Mooi stukje werk Bonne, maar ik zal nooit vergeten hoe een oude monteur bij onze busmaatschappij met een paar bandenijzers en pure kracht zonder machines een band van onze lijnbussen van een velg af kon halen binnen 2 minuten.
Was voor hem dagelijkse koek.
Als ik in der tijd een camera bij me had gehad dan had ik het op film gezet.
Ik stond er bij en keek er naar.
In die tijd was ik trouwens een stuk knapper :-) :roll:
Exit 2.2 en exit 1.6 vanwege leeftijd.
Renault Wind 1.2 Dynamic
oetker wrote: ↑Fri Oct 17, 2025 9:13 pm Mooi stukje werk Bonne, maar ik zal nooit vergeten hoe een oude monteur bij onze busmaatschappij met een paar bandenijzers en pure kracht zonder machines een band van onze lijnbussen van een velg af kon halen binnen 2 minuten.
Probeer het maar eens, ik heb het al eens gedaan maar dat is niet te doen gekkenwerk. :wink:
Alles behalve gemakkelijk zo een band afnemen en opleggen zonder apparatuur.
Vedrive
Post by Vedrive »
Had je toen wit haar Herman 😀😀.
Bandjes verwissel met de hand ook nog wel gedaan.
Met een afgeronde brede beitel en vuisthamer de band rondom naar binnen slaan en daarna eraf lepelen.
Destijds waren de boten van hout de mannen van staal de velgen ook en hadden daarnaast nog binnenbandjes.
Kon wat hebben.
Met de alu velgen van nu en tubeless mep je alles aan gort.
Matra-C5
Post by Matra-C5 »
Je mag hier wel het demonteer-en monteerapparaat gebruiken hoor😄 kun je ze daarna met de Sun balanceermachine ook nog trillingsvrij maken.
Een hoop onderdelen maakt nog geen complete strakke bagheera :o
Vedrive
Post by Vedrive »
Wie weet Richard, tegen de tijd dat de Matra op wielen moet komen en ik ben in de buurt gooi ik ze wel in de auto
Kan ik gelijk even kijken naar je Matra spullen, altijd leuk.
Vedrive
Post by Vedrive »
Wat zitten puzzelen met tankvlotters.
De Matra tank eerder al eens opgeknapt maar de vlotter vertoonde haperingen in de weerstand meting als ik het vlotter lever heen en weer bewoog en ondertussen hebben zich nog 2 patiënten gemeld. Die van Opel GT heeft de winter niet overleeft en het weerstand draadje is weer gesprongen , de vlotter van de Wellcraft 192 (speedboot) kon ook per direkt de vuilnisbak in.
Tank vlotter Matra M530, Wellcraft 192, Opel GT_compress84.jpg (67.78 KiB) Viewed 3474 times
Foto 3 verschillende vlotters
De Matra tankvlotter sensor kun je gedeeltelijk demonteren, er zit een klein kunstof plaatje wat je weg kan schuiven waardoor je erin kan kijken en door een metalen lipje te verbuigen kun je een kunstof klik verbinding induwen en het metalen huis wat open maken. Altijd spannend of dat 40 jaar oude kunststof niet breekt.
Fotos.
Matra M530 vlotter_compress50.jpg (242.69 KiB) Viewed 3474 times
Matra M530 benzine vlotter sensor deel_compress45.jpg (58.6 KiB) Viewed 3474 times
Ik heb het spoor van weerstand draad waar een loper overheen glijdt voorzichtig opgepoetst met een glasvezel pencil (ooit een tip gekregen van Herman deze aan te schaffen, perfect om contacten op te poetsen) en de lopers wat verbogen zodat er wat meer veerspanning op staat.
De weerstand wijzigt nu zonder haperingen als de vlotter op en neer beweegt.
Weerstand vol 11 Ohm, weerstand leeg 400 Ohm. De pin van het waarschuwings lampje schakelt mooi naar massa.
Heb verder geen gegevens over de weerstand van Matra sensor maar schat in dat het wel goed zit.
Van de Opel GT en Wellcraft heb ik ook geen weerstand informatie. Vlotters bij Ali geven in het algemeen 2 uitvoerings varianten:
Europees: 0 / 190 Ohm (Leeg/Vol)
Amerikaans 240 / 33 Ohm (Leeg Vol)
De Opel GTmeter geeft bij signaal draad aan massa (0 Ohm)= vol aan, met wat testen met vervangings weerstandjes bleek de meter bij ca 90 Ohm. leeg aan te geven, een 190 Ohm vlotter is dus niet toepasbaar (weerstand werkt andersom ). In de maritieme hoek heb een nieuwe buisvlotter gevonden (Vdo/Veratron 240 mm leeg/vol 90/4 Ohm besteld en ingebouwd met wat kleine aanpassingen. Werkt weer perfect.
Opel GT tankvlotter oud vs nieuw Veratron_compress72.jpg (296.26 KiB) Viewed 3474 times
Voor de Wellcraft komt er een vlotter van Ali een "Amerikaanse" uitvoering.
Vedrive
Post by Vedrive »
Poging gedaan om wat bumper delen Elektrolytisch te ontchromen. De bumpers zijn erg slecht en veel roest, slechte chroom laag door roest afgebladderd. Ik wil deze bumper delen opknappen.
De bumper delen in een bak met caustic soda gelegd (ontstoppings korrels opgelost in water) en met eeneen 24 V voeding stroom ca. 4 Ampère aangelegd de bumper delen aan de anode (+ pool) en als Kathode - pool een ijzeren plaat
Foto
Ontchromen Matra M530 bumperdelen.jpg (131.58 KiB) Viewed 3456 times
Op de foto bumper delen na het ontchromen. De matte delen waren vooraf al eens gestraald en glimt daarom niet, de glimmende is van te voren niet gestraald. Deze zag er voor behandeling slecht uit en glimt na ontchromen als een spiegeltje, wat voor mij een complete verrassing is.
Ik kreeg de indruk dat chroom laag helemaal niet weg is wat ik niet snap, maar zit nu te denken of ik niet tegen een of andere nikkel laag aan zit te kijken die vaak onder de chroom laag zit en er met dit proces er niet afgaat?
Iemand ervaring met ontchromen en ideeën wat het kan zijn.
Matra-C5
Post by Matra-C5 »
Geen ervaring mee. Maar wellicht dat het amperage niet hoog genoeg is. Wat ik lees is dat je wel een stabiele voeding moet hebben. Kwam een foto tegen hoe de bumper er uit gaan zien als je klaar bent. Dat is voor de motivatie 👍😇
Vedrive
Post by Vedrive »
Ja ziet er mooi uit zo een setje inox bumpers als op de foto, is niet voor mij weggelegd.
Ik ga kijken wat ik met de oude bumper delen kan doen vandaar dat ik bezig ben met ontchromen. Opties spuiten of wrap.
Voorbereiding is hetzelfde, na ontchromen, stralen, super strak maken en dan spuiten.
Hoop dat er wat bling bling uit komt.
Vedrive
Post by Vedrive »
Afgelopen week de vloer afgelast en all proplassen geslepen.
Daarna in de sigmaweld
Vedrive
Post by Vedrive »
Tijdens mijn zoektocht naar spoor verbreders voor de Matra M530 in het hoge noorden, er gaat niks boven Groningen, een set aluminium velgen voor de Matra gevonden.
Type Dunlop welke ondermeer op Renault 16 te vinden was. Ik had al een set, maar die hebben hier en daar behoorlijk stoeprand schade die opgelast en nabewerkt moet worden.
Persoonlijk vind ik dit een hele mooie velg. Deze vind je ook niet meer op elke hoek van de straat als ik kijk op de Renault 16 sites wat ze daar voor (durven) vragen.
Even kijken hoe ik die ga stralen, en de kleurstelling. Opties zijn het hart goudwit met aluminium of een antraciet met aluminium.(Zoiets als op de foto) Beide staan wel bij de een rode Matra.
Kan ook van elke een set. Eentje voor doordeweekse dagen en de andere voor zon en feest dagen 😁
Even terugkomend op spoor verbreders voor de 3 gats velgen M530 (of Renault) kan niet zo een twee drie iets vinden of deze te koop zijn incl. studs.
Hulp gevraagd .Weet iemand wat adresjes? Heb zitten zoeken maar kan niks vinden op internet
Anders wordt het zelf nog eens achter de draaibank kruipen. Eventueel eerst laten lasersnijden en dan nabewerken en de pasrand op de velgnaaf draaien?
Wie heeft er ideeën, zijn er andere M530 gebruikers met spoor verbreders?
Bonne, dat zijn prachtige velgen als die opnieuw gelakt zijn.
Succes. :wink:
Spoor verbreders daar doen ze hier moeilijk om. Harry de Matra weet daar alles van, inleveren die boel!!! :(
leon25
Post by leon25 »
Ben benieuwd hoe ze eruitzien zodra ze gestraald en opgeknapt zijn!
oyodental.nl levert wereldwijd de volgende producten: autoclaaf tandheelkunde, turbine tandarts, enz.
Vedrive
Post by Vedrive »
1 wiel van de set velgen met stoeprand schade aan de rand alvast gestraald om wat dingen uit te testen.
Met wat verschillende schuurmiddelen gekeken hoe ik beschadigingen en krassen op de spaken en de buitenrand weer glimmend kan krijgen. Ik moet een kleinere schuur en polijst tol aanschaffen, met de hand krijg ik het niet weg en de normale schuurmachines van mij zijn te groot.
Theo
Post by Theo »
Goed bezig Bonne, vooral je banden apparaat,TOP. Er zijn altijd oplossingen om het zelf te kunnen. Geweldig 👍 ... Had nog geprobeerd mijn neefje een M530 aan te praten, maar hij vond het model te gewaagd en kijkt nu naar Murena.
Weet er nog een te staan die weg mag, enkel interieur zou nog ingebouwd dienen te worden, men ging kijken of de motor nog vrij rond gaat. Gerestaureerd zo'n 30 jaar geleden en toen blijven staan.
Vandaag kwam een licht blauwe M530 op trailer voorbij achter G-klasse in Bulle Zwitserland.. niet verkeerd. Blijven apparte verschijningen.
Groeten Theo
Vedrive
Post by Vedrive »
Hoi Theo,
Al wat bergpassen onveilig gemaakt met een van je scheurijzers?
Banden apparaat was nood geboren. Die banden apparaten knijpen en wringen en buigen alles scheef bij die dunne aluminium velgen. Zo heb ik er gevoel op. Heb ook al een handbediende draaischijf met zo een de/montage kop in ontwikkeling.om band verder te de- en monteren
Ik zal wel een flinke snok aan de Matra gaan geven. Wat andere vaar en voertuigen zijn de deur uit, geeft wat ruimte en tijd (hoop ik)
Ben voor de Ford V4 een aandrijfas schijf aan het draaien voor op de Schenk motorproefstand. Om es wat te gaan testen. Misschien wordt dat ook nog wat.
Je moet wat geluk hebben met vinden van een Matra die een fatsoenlijke staat heeft om aan te beginnen en ook nog te betalen is. Die van Herman (Oetker ) was er zo een, technisch hardstikke goede basis, zal je niet gauw meer vinden.
Ci
Vedrive wrote: ↑Tue Aug 25, 2026 10:37 pm Hoi Theo,
Ci
Opel Gt ook, de deur uit?? :o
Vedrive
Post by Vedrive »
Gt staat er nog.
Het is dat je het zegt maar heb ik ook nog niet aan gedacht.
Die hoort na meer dan 50 jaar ook gewoon bij het meubilair, zit op een leeftijd dat dat ook niet meer vervangen wordt dus die zal wel blijven.
Daar ligt nog aan andere achteras, Getrag 5 bak, met bijpassend vliegwiel drukgroep, in te korten achteras die er onder moeten,oh ja nog een sperdiff ergens, multipoint injectie op het carb spruitstuk, throttle body ex Audi ligt er al.
De boeier aak en Duc 996 is weg.
Beide ooit aangeschaft mede vanwege de schoonheid die ik er in zag. Beide waren voor mij naast gebruiks voorwerpen ook kunstwerk. Aan alles komt een eind
De Duc, in mijn optiek een van de mooiste stijl iconen, terwijl ik eigenlijk niks met supersport motoren heb. Maar hier "klopt alles" zelf op een karretje heeft hij nog uitstraling.
Die komt ergens anders in de huiskamer.
O ja, de Matra wordt rood, welke kleur precies is mij al bekend. Jullie mogen niet raden.
Vedrive
Post by Vedrive »
Vroeger had je op NL tv een programma MAG DAT!.
Spoiler alert, dat zootje achter de GT weegt zon 1600 kg i(nclusief rol toiletpapier wat ik erin heb laten liggen!) in scheeps termen meer dan anderhalf bruto register ton. De Dacia Dokker had er wat moeite mee in zijn achteruit, koppeling begon te stinken. Dus de GT ervoor gehangen., gaf geen krimp.
Lijkt me een goed excuus een trekhaak achter de Matra.te hangen.
Nou was ik altijd al van het principe " een sportwagen heeft een trekhaak nodig"
Reden, wat er niet in past moet je er achter kunnen hangen.
Nou is dit principe niet breed gedragen maar van dat commentaar heb ik me mijn hele leven al niks aangetrokken dus dat scheelt.
Het voordeel is er bestaat een trekhaak voor de Matra aldus de parts catalogus en Matra chassis heeft daar organiek ophangpunten voor.
Nadeel heb daar nooit iets voor kunnen vinden op internet, behoudens van horen zeggen (dat klinkt al betrouwbaar vindt u niet) dat in het museum in Romorantin een Matra M530 staat met een trekhaak.
Heeft iemand gegevens of iets van info over trekhaak( in la Douce France peut etre?)
Neem toch aan dat eenieder die in het museum komt van zon stuk ijzer achterop een M530 detailfoto s maakt van zoiets wonderbaarlijke en vooral het typeplaatje. Of ben ik de enige gek die dat zou doen?
Efkes zonder dollen, heeft iemand informatie over trekhaak achter een M530 of waar ik zou kunnen zoeken voor info?
Graag reactie.
Een reisje Romorantin ga ik sowieso nog eens plannen.
Ik zou eerst eens goed in de voertuigdocumenten gaan kijken of er wel een trekgewicht geregistreerd is bij het betreffende chassisnummer, is dat niet het geval dan is het tegenwoordig al knap lastig om bij RDW alsnog een trekgewicht op de voertuigdocumenten geregistreerd te gaan krijgen... en zonder trekgewicht op kenteken mag er wel een trekhaak gemonteerd worden maar die mag dan enkel voor fietsendragers gebruikt worden en dus niet voor aanhangers.
Vroeger ging dat nog wel gemakkelijk en werd het geregistreerde trekgewicht van een andere gelijke auto gewoon overgenomen, maar die vlieger gaat al jaren niet meer op.
Ik heb hier wel een trekhaak voor Bagheera liggen.
Mag weg van mij, ga die toch nooit gebruiken.
Zal waarschijnlijk toch niet passen op een M530??
Misschien mits kleine aanpassingen???
Kia Stonic bj. 2026
Camper Fiat Ducato Challenger bj. 2003
Ik heb ook een trekhaak op mijn Bagheera gehad. Jaren geleden toch maar verwijderd gaat beter achteruit dan vooruit met een trekhaak. :D
Wat een zicht een Opel GT met een boot achter. :wink:
Vedrive
Post by Vedrive »
Muddy,
Op de oude papieren staat niks was vroeger niet nodig. Ga dit niet inruilen voor een modern pasje waar hoogstwaarschijnlijk niks achter trekgewicht staat. Eerst uitzoeken of dit ergens in Europa ooit een type goedkeuring heeft gehad. Dan kom ik er wel uit. Wil niet zeggen dat je dan al een trekhaak hebt. Heb nog zon auto gehad (Z3) waar ooit een proefserie trekhaken voor is gebouwd waar een paar gelukkigen mee rondrijden.
Jos,
De trekhaak van een Bagheera zal denk ik compleet anders zijn dan M530 omdat de achterzijde onder volledig anders is.
Maar heb wel interesse om te kijken of ik hem eventueel om kan bouwen naar voorbeeld van onderdelenboek.Heb ik in ieder geval een Matra trekhaak ook al is het maar als fietsen drager.
Misschien iets voor de volgende club meeting. Neem tzt wel even contact op.
Houd me aanbevolen
Idd mooie combo met zon boot wel loeizwaar😇.Achter de GT heeft de halve wereld al gehangen, door de korte achter overhang (afstand trekhaak kogel naar achteras) is de auto wonderbaarlijk stabiel.
Stukken beter vergeleken met de 1900 Ascona dat was een zwabberbak met aanhanger.
Een trekhaak vinden die past is zo goed als onmogelijk. Ik zou dan ook die Bagheera trekhaak aanpassen. Maar wil je wel op iedere auto een trekhaak?
Wel een mooie kleur combinatie die GT en boot. :wink:
Misschien heeft Peter Verhulst ene liggen.
Vedrive
Post by Vedrive »
Kan idd wel eens bellen.
Of het echt moet, ach het is maar een dingetje wat wel bij me past, moet altijd anders. Ga er ook wel van uit dat goedgekeurde trekhaak op M530 een utopie zal blijven.
Dat ik iets maak wat kan dienen als fietsendrager sluit ik niet uit.
Met de GT ook wel op pad geweest fietsendrager en fietsen.
Heb al set velgen gestraald en in de epoxy primer voor verdere afwerking.
