Nooit geweten dat lassen met een halfautomaat ook met koolzuurgas gaat. Ik gebruik altijd het meng gas maar argon werkt ook perfect.murena0543 wrote: ↑Thu Oct 16, 2025 9:12 pm Je zou ook een fles koolzuur kunnen gebruiken voor mig/mag lassen.
Spettert iets meer dan mengas 85/15 maar is goedkoop verkrijgbaar bij dranken groothandel.
Vedrive
Vroeger begin '80 er jaren wel met co2 gelast aan de Opel GT, was geloof ik beetje standaard. Ben destijds overgestapt op Protegon meng gas geloof 85/15 argon/co2. Naast spetteren laste toch een stuk fijner.
Tig /argon zit ik nog in de heel veel oefen fase, wil zelf een uitlaat maken.
Alles is een vak en ik zeker lastechnieken. Als ik naar laswerk kijk wat sommige kennissen van mij kunnen, prachtig.
bij mij is achteraf slijpen nog vaak een noodzakelijke "hobby", maar niet het favoriete deel van de werkzaamheden.
Een vaste hand een goed lasapparaat een zuiver werkstuk en een beetje ervaring en het komt goed.
Ik heb nooit met een tig apparaat gewerkt heel veel gelast op mijn werk maar steeds met een halfautomaat (mig)
Vedrive
Ik had nog wat oud ijzer.......
De oudgedienden weten alweer hoe laat het is, er moest weer wat geknutseld worden.
Banden demonteer apparaat,
Fase 1 de banden pers werkt. Principe getest in
De makkelijke banden lukt handbediend, ik kan het lever nog verlengen door paar verleng kokers..
Voor de taaie rakkers hydraulisch, ik kan aan de achterzijde een krik steken. Geprobeerd met een oude band.
Beide werkt moet nog even kijken of ik een steun maak voor een potkrik of garage krk
Mooi stukje werk Bonne, maar ik zal nooit vergeten hoe een oude monteur bij onze busmaatschappij met een paar bandenijzers en pure kracht zonder machines een band van onze lijnbussen van een velg af kon halen binnen 2 minuten.
Was voor hem dagelijkse koek.
Als ik in der tijd een camera bij me had gehad dan had ik het op film gezet.
Ik stond er bij en keek er naar.
In die tijd was ik trouwens een stuk knapper
- Busdriver.jpg (214.3 KiB) Viewed 2304 times
Exit 2.2 en exit 1.6 vanwege leeftijd.
Renault Wind 1.2 Dynamic
Probeer het maar eens, ik heb het al eens gedaan maar dat is niet te doen gekkenwerk.oetker wrote: ↑Fri Oct 17, 2025 9:13 pm Mooi stukje werk Bonne, maar ik zal nooit vergeten hoe een oude monteur bij onze busmaatschappij met een paar bandenijzers en pure kracht zonder machines een band van onze lijnbussen van een velg af kon halen binnen 2 minuten.
In die tijd was ik trouwens een stuk knapper![]()
Alles behalve gemakkelijk zo een band afnemen en opleggen zonder apparatuur.
Vedrive
Had je toen wit haar Herman
Bandjes verwissel met de hand ook nog wel gedaan.
Met een afgeronde brede beitel en vuisthamer de band rondom naar binnen slaan en daarna eraf lepelen.
Destijds waren de boten van hout de mannen van staal de velgen ook en hadden daarnaast nog binnenbandjes.
Kon wat hebben.
Met de alu velgen van nu en tubeless mep je alles aan gort.
Kon wat hebben.
- Matra-C5
Je mag hier wel het demonteer-en monteerapparaat gebruiken hoor
kun je ze daarna met de Sun balanceermachine ook nog trillingsvrij maken.
Vedrive
Wie weet Richard, tegen de tijd dat de Matra op wielen moet komen en ik ben in de buurt gooi ik ze wel in de auto
Kan ik gelijk even kijken naar je Matra spullen, altijd leuk.
Vedrive
Wat zitten puzzelen met tankvlotters.
De Matra tank eerder al eens opgeknapt maar de vlotter vertoonde haperingen in de weerstand meting als ik het vlotter lever heen en weer bewoog en ondertussen hebben zich nog 2 patiënten gemeld. Die van Opel GT heeft de winter niet overleeft en het weerstand draadje is weer gesprongen , de vlotter van de Wellcraft 192 (speedboot) kon ook per direkt de vuilnisbak in.
. Foto 3 verschillende vlotters
De Matra tankvlotter sensor kun je gedeeltelijk demonteren, er zit een klein kunstof plaatje wat je weg kan schuiven waardoor je erin kan kijken en door een metalen lipje te verbuigen kun je een kunstof klik verbinding induwen en het metalen huis wat open maken. Altijd spannend of dat 40 jaar oude kunststof niet breekt.
Fotos.
. Ik heb het spoor van weerstand draad waar een loper overheen glijdt voorzichtig opgepoetst met een glasvezel pencil (ooit een tip gekregen van Herman deze aan te schaffen, perfect om contacten op te poetsen) en de lopers wat verbogen zodat er wat meer veerspanning op staat.
De weerstand wijzigt nu zonder haperingen als de vlotter op en neer beweegt.
Weerstand vol 11 Ohm, weerstand leeg 400 Ohm. De pin van het waarschuwings lampje schakelt mooi naar massa.
Heb verder geen gegevens over de weerstand van Matra sensor maar schat in dat het wel goed zit.
Van de Opel GT en Wellcraft heb ik ook geen weerstand informatie. Vlotters bij Ali geven in het algemeen 2 uitvoerings varianten:
Europees: 0 / 190 Ohm (Leeg/Vol)
Amerikaans 240 / 33 Ohm (Leeg Vol)
De Opel GTmeter geeft bij signaal draad aan massa (0 Ohm)= vol aan, met wat testen met vervangings weerstandjes bleek de meter bij ca 90 Ohm. leeg aan te geven, een 190 Ohm vlotter is dus niet toepasbaar (weerstand werkt andersom ). In de maritieme hoek heb een nieuwe buisvlotter gevonden (Vdo/Veratron 240 mm leeg/vol 90/4 Ohm besteld en ingebouwd met wat kleine aanpassingen. Werkt weer perfect. Voor de Wellcraft komt er een vlotter van Ali een "Amerikaanse" uitvoering.
Fotos.
Vedrive
Poging gedaan om wat bumper delen Elektrolytisch te ontchromen. De bumpers zijn erg slecht en veel roest, slechte chroom laag door roest afgebladderd. Ik wil deze bumper delen opknappen.
De bumper delen in een bak met caustic soda gelegd (ontstoppings korrels opgelost in water) en met eeneen 24 V voeding stroom ca. 4 Ampère aangelegd de bumper delen aan de anode (+ pool) en als Kathode - pool een ijzeren plaat
Foto Op de foto bumper delen na het ontchromen. De matte delen waren vooraf al eens gestraald en glimt daarom niet, de glimmende is van te voren niet gestraald. Deze zag er voor behandeling slecht uit en glimt na ontchromen als een spiegeltje, wat voor mij een complete verrassing is.
Ik kreeg de indruk dat chroom laag helemaal niet weg is wat ik niet snap, maar zit nu te denken of ik niet tegen een of andere nikkel laag aan zit te kijken die vaak onder de chroom laag zit en er met dit proces er niet afgaat?
Iemand ervaring met ontchromen en ideeën wat het kan zijn.
- Matra-C5
Geen ervaring mee. Maar wellicht dat het amperage niet hoog genoeg is. Wat ik lees is dat je wel een stabiele voeding moet hebben. Kwam een foto tegen hoe de bumper er uit gaan zien als je klaar bent. Dat is voor de motivatie
- pare-chocs-av-et-ar-matra-530-lx-en-inox-.jpg (42.17 KiB) Viewed 1236 times
Vedrive
Ja ziet er mooi uit zo een setje inox bumpers als op de foto, is niet voor mij weggelegd.
Ik ga kijken wat ik met de oude bumper delen kan doen vandaar dat ik bezig ben met ontchromen. Opties spuiten of wrap.
Voorbereiding is hetzelfde, na ontchromen, stralen, super strak maken en dan spuiten.
Hoop dat er wat bling bling uit komt.
Vedrive
Afgelopen week de vloer afgelast en all proplassen geslepen.
Daarna in de sigmaweld
Vedrive
Tijdens mijn zoektocht naar spoor verbreders voor de Matra M530 in het hoge noorden, er gaat niks boven Groningen, een set aluminium velgen voor de Matra gevonden.
Type Dunlop welke ondermeer op Renault 16 te vinden was. Ik had al een set, maar die hebben hier en daar behoorlijk stoeprand schade die opgelast en nabewerkt moet worden.
Persoonlijk vind ik dit een hele mooie velg. Deze vind je ook niet meer op elke hoek van de straat als ik kijk op de Renault 16 sites wat ze daar voor (durven) vragen.
Even kijken hoe ik die ga stralen, en de kleurstelling. Opties zijn het hart goudwit met aluminium of een antraciet met aluminium.(Zoiets als op de foto) Beide staan wel bij de een rode Matra.
Kan ook van elke een set. Eentje voor doordeweekse dagen en de andere voor zon en feest dagen
Even terugkomend op spoor verbreders voor de 3 gats velgen M530 (of Renault) kan niet zo een twee drie iets vinden of deze te koop zijn incl. studs.
Hulp gevraagd .Weet iemand wat adresjes? Heb zitten zoeken maar kan niks vinden op internet
Anders wordt het zelf nog eens achter de draaibank kruipen. Eventueel eerst laten lasersnijden en dan nabewerken en de pasrand op de velgnaaf draaien?
Wie heeft er ideeën, zijn er andere M530 gebruikers met spoor verbreders?
Bonne, dat zijn prachtige velgen als die opnieuw gelakt zijn.
Spoor verbreders daar doen ze hier moeilijk om. Harry de Matra weet daar alles van, inleveren die boel!!!
leon25
Ben benieuwd hoe ze eruitzien zodra ze gestraald en opgeknapt zijn!
oyodental.nl levert wereldwijd de volgende producten: autoclaaf tandheelkunde, turbine tandarts, enz.
Vedrive
1 wiel van de set velgen met stoeprand schade aan de rand alvast gestraald om wat dingen uit te testen.
Met wat verschillende schuurmiddelen gekeken hoe ik beschadigingen en krassen op de spaken en de buitenrand weer glimmend kan krijgen. Ik moet een kleinere schuur en polijst tol aanschaffen, met de hand krijg ik het niet weg en de normale schuurmachines van mij zijn te groot.
