Peet, wat is er met die Twingo gebeurd?
Lagertje van de kachelventilator vastgelopen en de kachelweerstand is toen heetgelopen met dit resultaat.
Dat klinkt bekend, want Murena's kennen dit verschijnsel ook, alleen daar gaat de schakelaar achter het dashboard in rook op.
Wat ga je met die kar doen Peet?
Die gaat straks naar de sloop.
OK, dan maar ff gauw kijken of er nog wat van mijn gading op zit.
Twingo heeft grote deuren en de rubbers zien er nog goed uit.
Misschien iets voor de Mur, rats....mijn.
Het lange zijraam heeft ook lange rubbers er tussen.
Rats...mijn.
Spiegel er ook maar uitgeratst.
Die past zonder aanpassingen in de murena.
Mooi die blijft erin.
Rats...een ruitenwissermotor.
Zelfde zit in een 309.
Loopt op het Franse forum een topic over.
Schijnt te passen in murena.
Zie hier.
http://www.matra-passion.com/phpBB3/vie ... =12&t=6088
Ziet er zo uit na aanpassing.
Mooi ga ik nog is uitproberen dus ligt er maar vast.
Rempotswitch.
Of het past geen idee, komt op de todo list.
Zo links en rechts nog wat kleine dingen gepakt, maar de wagen werd opgehaald dus geen tijd om nog meer te bekijken.
Nou laten we de deurrubbers dan maar gelijk passen.
Die van mij zijn tot op de draad versleten.
Hier maar beginnen.
En zo verder tot je rond bent.
Het mooie van die grote Twingodeuren is dat de rubbers ook lekker lang zijn.
Op maat afsnijden met een mes en een kniptang was eeen eitje.
En daarna aan kloppen.
Onder moest de vloerbedekking een smal randje weg gesneden worden.
Sluit mooi.
De binnenkant ook goed.
Deuren sluiten wat strak en voel geen tocht tot nu toe.
We gaan ze uittesten.
Edit 6-2013
Bij de rat heb ik dit ook uitgevoerd.
Bij die auto sluiten ze wat strak en heb de deuren wat bij gesteld.
Als ze eenmaal een tijdje zitten is de vorm beter en sluiten de deuren weer wat gemakkelijker.
Boven de deur heb ik het flapje van het rubber afgesneden.
Dit zorgt er voor dat er geen lekkage meer is in de bocht.
Daar was het rubber flapje wat beschadigd.
