Olie en Additieven
Olie en Additieven
Nu ik een wat oudere auto rij komen er bij mij vragen op over olie.
Er zijn veel meningen en die lopen nogal uiteen.
Zelf ben ik gegaan op 15W40 en wel omdat de vorige eigenaar dat gebruikte.
Ik moet zeggen dat de Murena er soepel op loopt.
De wagen heeft wat last van zwetende pakkingen en ik denk dat de oliekeerringen eigenlijk ook wel wat hulp kunnen gebruiken.
Hij lekt nog weinig, en er ligt na 1 week staan nog geen druppel onder.
Toch heb ik de neiging om er standaard wat leak-lock aan toe te voegen.
Dit heb je ook van Wynns en Barleak.
Dat maakt de keeringen en pakkingen wat soepeler en laat ze iets opzwellen waardoor de boel weer lekdicht kan worden.
Hebben jullie ervaringen met dit soort producten?
Is het aan te bevelen?
Houd er rekening mee dat al deze middelen slechts lapmiddelen zijn om een reparatie uit te stellen.
Ik heb er zelf al een keer problemen door gehad in m'n suzuki.
Hier zit een door de nokkenas aangedreven brandstofpomp op, het membraam van deze pomp was niet bestand tegen deze "weekmakers".
Gevolg: door benzine verdunde olie in het carter, dus direct een grote beurt en een nieuw brandstofpompje nodig
Moet echter wel toegeven dat door de benzine die in het blok is gekomen de motor van binnen superschoon is geworden.
@ Muddy bandit
De brandstofpomp heeft natuurlijk een haakse belasting op het rubber en wordt dan zwaarder belast.
Kan natuurlijk toeval zijn maar je kunt niet uitsluiten dat het door de weekmaker is gekomen.
Nou ben ik mijn systeem om aan het bouwen naar electr. pomp dus dat speelt straks niet meer.
Waren verder wel positieve resultaten met de andere rubbers/pakkingen?
Zelf heb ik wel een positieve ervaring met het aditive Slick 50.
Heb dat ooit is in een uitgewoonde diesel gegooid en heb daar een revisie 50.000 km mee uitgesteld.
Ik sta dus niet negatief tegenover dit soort produkten.
Het gebeurde zo'n 500 km nadat ik dit goedje erin gekieperd had.oetker wrote:@ Muddy bandit
En dat toeval geloof ik niet in, de suzuki-dealer vroeg na inspectie van de pomp meteen of ik iets van dat goedje bij de motorolie in had gedaan....
En verder ook geen positieve resultaten, de benzine in m'n blok had de motorolie zo verschraald dat ik al lang blij was dat er geen ernstige lagerschade was ontstaan.
Alleeneen keerring van de nokkenas en 2 keerringen van de krukas moest vervangen worden. (maar 1 van deze keerringen was juist de reden dat ik het goedje gebruikte)
Heb wel in 1000 km 2x oliefilter moeten vervangen om alle prut weer uit de motor te krijgen.
Voor mij dus nooit weer.
Quote
Ja dat geeft ernstige bedenkingen, vooral als de susuki dealer gelijk de juiste conclusie trok.
Hadden ze zeker vaker bij de hand gehad.
Dan zal het rubber in de brandstofpomp wel een chemische reactie gegeven hebben met leak-lock.
Ik heb in mijn C15 een product gebruikt om de rubber delen terug soepel te maken, weet wel de naam niet meer maar het was wel goedgekeurd door BMW en Mercedes.
Nu heb ik Abcon bij de olie zitten.
Producten als Metal 5 , slick 50 en asta 3000 vind ik dikke zever, uitgesleten metaal is metaal dat er niet meer is, punt uit.
Ik gebruik wel geregeld een ontkooler-reiniger en ben er zeker van dat dit goed werkt (al meerdere keren ondervonden). dat is trouwens sterk aan te bevelen als je een revisie plant, 500 tot 1000 km op voorhand de boel vanzelf proper laten maken.
als je dan aan de revisie begint heb je een carb zonder aanslag en een kop welke binnenin blinkt.
Wat betreft koolaanslag hebben de oudere auto's allemaal wel wat problemen wat betreft koolaanslag vanwege weinig km en korte stukjes.
Een toevoeging helpt daar zeker.
Vroeger kiepte ik nog wel is wat remvloeistof in de carb.
Rookte even flink, maar brandt zeer goed schoon.
Dat zal ik met Matra maar niet doen.
Wat betreft de Slick 50, ben ik het niet met je eens.
Dat deed zeker wel iets goed met een oude diesel met 300.000km.
Dat was een rookbom als je hem starte, en 3 liter olie op 1000km was nodig.
Na toevoeging was het roken practisch weg en zakte het olieverbruik na 0,5 liter per 1000km en de motor was stiller.
Achteraf heb ik de oude onderdelen na de revisie nog gezien en tussen de lagers was een gele substantie die waarschijnlijk teflon is.
Dat werkte dus in mijn geval wel goed.
Ken ook gevallen die minder goede resultaten hadden.
Mijn pa en mijn broer deden slick 50 in hun VW boxer, ik niet, beide hadden na 5000km zwaar problemen en binnen de 10000 een revisie aan hun broek.
Ze hadden vooraf alle 2 een betere motor als ik zitten .
Ik ben wel stellig van mening dat dit komt door mijn goede olie (Helix), dat ik gewoon verder kon rijden met een motor waar het beste vanaf was.
Zo zie je maar weer dat ervaringen nogal verschillen.
Ik denk dat de olie tegenwoordig een veel hogere kwaliteit heeft als vroeger.
Bij een nieuwe auto zit de eerste beurt tegenwoordig op 30.000 km, dat zou vroeger ondenkbaar zijn geweest.
Ken leasebedrijven die na de eerste beurt de olie niet meer verversen en tot 150.000 gewoon met dezelfde olie doorgaan.
Dan gaat de auto exit naar een volgende, waarschijnlijk minder gelukkige eigenaar.
Ha ik heb een leasebak en die moet elke 15000 nieuwe olie al schrijft het fabriek 30000 voor.
Persoonlijk heb ik ook al additieven gebruikt, voor olieverbruik en lekkage. Steeds zonder resultaat.
Voor mijn bagheera wordt het ook tijd dat ik eens met een set nieuwe dichtingen start. Het is vervelend als er ergens bent geweest en je laat een olieplek achter. Wat zeggen ze dan" die met zijn oude bak".
Misschien maar even afwachten tot het ernstig genoeg is om als laatste redmiddel toe te passen.
Heb begrepen dat de meeste Murena's wel wat lekken.
Het is bij mij nog bijna niks.
Toen ik tijdens mijn zoektochten bij een Matra 1.6 ging kijken, had deze een lekbakje onder de auto gemonteerd
Het is natuurlijk een oplossing, maar deze motor was ook echt goed nat.
Er was eigenlijk geen plekje waar geen olie uitliep.
