aluminium lijm ?
Posted: Tue Jul 02, 2013 9:27 pm
by Richard
Hoi,
Bij het vervangen van het thermostaathuis van mijn VW kwam met 1 bout de schroefdraad mee naar buiten
Nu weet ik niet of het slim is dit uit te boren en een helicoil te plaatsen gezien de locatie in de alu kop. Ben bang dit e.e.a. te dun wordt.
er schijnt ook een soort van lijm te zijn zodat ik er een draadeind in kan 'lijmen'. Heeft iemand hier ervaring mee of kan je mij naar een product verwijzen ? Het is dus de cilinderkop dus de temperaturen kunnen behoorlijk oplopen / schommelen.
bvd
Re: aluminium lijm ?
Posted: Tue Jul 02, 2013 10:53 pm
by Muddy Bandit
Richard wrote:
...Het is dus de cilinderkop dus de temperaturen kunnen behoorlijk oplopen / schommelen.
En daarmee heb je gelijk het probleem met lijm, namelijk de temperatuur en druk van het koelwater.
Een helicoil plaatsen is hier eigenlijk het enigste juiste wat je kunt doen.
Als je bang bent i.v.m. de dikte van het materiaal kun je misschien nog over naar een dunnere boutmaat zodat er een kleinere helicoil in past?
Posted: Wed Jul 03, 2013 6:14 am
Geen ervaring mee. Weet dat ze producten kopen waar draad in getapt kan worden na uitharden.
Zou ook gaan voor een helicoil.
Posted: Wed Jul 03, 2013 8:41 pm
Kun je niet een iets dikkere schroefdraad intappen.
Anders mischien de alluminum soldeer truc uithalen en opnieuw tappen.
Denk wel dat een hobbybrander niet toereikend is.
http://www.durafixeasyweld.nl/
Posted: Wed Jul 03, 2013 10:02 pm
by Richard
t is gelukt met helicoil, dank voor de reacties.
Posted: Wed Jul 03, 2013 10:19 pm
Mooi dat het gelukt is.
Weer een zorg minder.
Posted: Sun Jul 07, 2013 11:00 am
by Richard
ik ben er gek op......... even snel iets doen. Onderdeeltje pro actief vervangen en vervolgens krijg je er een 'echt' probleem voor terug
Zijn wel de momenten dat ik mij afvraag wat zal de rekening worden als dit bij een garagebedrijf voorvalt.....
Posted: Sun Jul 07, 2013 11:21 am
Die thermostaathuizen kunnen je bij alle oudere auto's parten spelen.
Allu met staal in een hete omgeving kan stevige problemen veroorzaken.
De bougies uitdraaien in mijn 1.6 heb ik uren over gedaan bvb.
Klein slag terug klein slagje vooruit en mm voor mm kruipt die er dan uit.
Teveel kracht is meestal einde draad.
Posted: Sun Jul 07, 2013 6:41 pm
by Muddy Bandit
Tsja, een beetje kopervet kan dat soort ellende al simpel voorkomen.
Maar helaas gebruikt men dat nog steeds veel te weinig tijdens montagewerkzaamheden.
Posted: Sun Jul 07, 2013 9:47 pm
Muddy Bandit wrote:Tsja, een beetje kopervet kan dat soort ellende al simpel voorkomen.
Liever geen koper tussen allu en staal.
Werkt nogal corosief zoals we als hebben gezien met de remmen.
Bij Peter hebben we daar een soort grafietvet voor.
Posted: Sun Jul 07, 2013 10:47 pm
by Muddy Bandit
Tsja... ik hoor dat meer, maar ik heb er nog nooit geen problemen mee gehad en ik gebruik het toch al ruim 25 jaar.
Misschien dat het komt doordat ik nog steeds die ouderwetse potten met dat dikke kopervet gebruik i.p.v. die spuitbusjes met dat dunne spul?
Posted: Mon Jul 08, 2013 8:04 am
Die pot hebben we ook maar kopervet schijn uit te zijn en de vervanger is Titanium of keramisch vet.
Ook daar blijven doorintwikkelingen.
Groet Heman
Posted: Mon Jul 08, 2013 8:23 pm
by Muddy Bandit
Ow... vandaar die dumpprijs bij Kroon Oil vorig jaar, het was naar mijn idee zo goedkoop dat ik gelijk maar een 10 kg emmer heb genomen.
Nou ja, dan gebruik ik dat ouderwetse spul voorlopig nog wel, blijft alles ook mooi in stijl bij de oldtimers.
En tegen die tijd dat ik die 10 kg pot eens leeg heb ben ik zelf ook wel een oldtimer.
Posted: Mon Jul 08, 2013 9:47 pm
Je kan dat ook op de slaapkamer gebruiken hé dat smeert goed.
Posted: Tue Jul 09, 2013 1:41 am
by Muddy Bandit
Nope, daar staat de vaseline-emmer al.
Posted: Tue Jul 09, 2013 6:07 am
Muddy Bandit wrote:Nope, daar staat de vaseline-emmer al.
Ook 10 kg, dan heb je nog even te gaan.
Posted: Tue Jul 09, 2013 8:51 am
Wat staat daar een volle vaseline-emmer je bent wat van plan als ik dat zo hoor.Maar ik moet zeggen het is er wel het weer voor hé.
