Dunne antenne kabel aan de '+' of de '-'
Hoi,
Volgens mij moet de dunne zwarte draad van de antenne aan de + maar ik weet het ff niet meer zeker dus vandaar de vraag.........
en........... als hij aan de plus moet, is het dan een continue of geschakeld ? of moet hij richt een schakeldraad aan de radio ?
bvd
Honda PCX125, 2015
Ik begrijp de vraag niet goed denk ik, maar de kabel van de antenne is de afscherming -
Als je echter de uitgaande draad van de radio bedoeld waar antenne opstaat, dan is dat voor een antenneversterker te voeden als de radio aan staat of een automatische antenne te bedienen.
Deze maakt + als je de radio aanzet.
Bamiscooter totaal loss
hmm ik heb geen foto en hij zit al onder de hemel. Het gaat over de antenne zelf, deze heeft los van zijn antennekabel ook nog een klein draadje, volgens mij verbonden met de schroefje waarmee hij aan het dak zit.......... dit zo opschrijvende lijkt het mij een min (die ik dan aan het chassis/dak haak), de antenne zal toch aarde hebben denk ik ?
Honda PCX125, 2015
Ergens in het wph staat het beschreven, maar kan het niet zo gauw vinden.
Dat draadje dient om het huis waar de antenne opzit van massa te voorzien.
Dat is om storing tot het minimum te houden
De antenne zelf heeft geen andere aansluiting dan de plug die de radio ingaat.
ok min dus.......... bedankt !
Honda PCX125, 2015
Ik heb trouwens de antenne van de Twingo er opgedraaid.
Die is ongeveer dezelfde lengte maar de binneader is dikker.
Dat gaf een stuk betere ontvangst.
JV
Post by JV »
Richard wrote:hmm ik heb geen foto en hij zit al onder de hemel. Het gaat over de antenne zelf, deze heeft los van zijn antennekabel ook nog een klein draadje, volgens mij verbonden met de schroefje waarmee hij aan het dak zit.......... dit zo opschrijvende lijkt het mij een min (die ik dan aan het chassis/dak haak), de antenne zal toch aarde hebben denk ik ?
Dat draadje zit bij mij vast aan dezelfde schroef waarmee het frame van de interieurverlichting vastzit. En daar zit inderdaad ook een aarde-draad aan (anders werkt je interieurverlichting niet).
Deze draad dient aan de massa te liggen omdat het dak van polyester is en dit niet geleidend is.
Antenne moet z'n aarding via deze draad bekomen.
