Elektrolitsch ontroesten
Posted: Wed Apr 20, 2011 7:36 pm
Ik heb enkele onderdelen die ik wil ontroesten en heb daarom eens gesurft op het internet. Daarbij kwam ik op elektrolitisch ontroesten. Je moet niet veel inversteren en het resultaat mag gezien zijn.
Wat heb je nodig: een batterijlader, een bakje met water, een ijzerplaat, een zakje soda en een stuk dat moet ontroest worden.
Pas op: niet roken want er komt waterstof vrij en het lokaal goed verluchten.
Posted: Thu Apr 21, 2011 1:01 am
by Muddy Bandit
Ziet eweer als nieuw uit... gelijk maar goed behandlen anders zit de roest er zo weer op.
Gaat op deze manier alleen de roest eraf of ook al het andere vuil en vettigheid?
Posted: Thu Apr 21, 2011 8:12 am
Volgens de uitleg komt het roest ook onder de prut los en zou het gemakkelijk moeten zijn om alles wat zich boven het roest bevindt, gemakkelijk weg te schuren met een staalborstel.
Posted: Thu Apr 21, 2011 9:18 am
Ik had er al is over gelezen.
Werkt goed, maar inderdaad gelijk behandelen na dit proces.
Nu nog een bad maken waar een hele Bagheera in kan
Posted: Thu Apr 21, 2011 11:42 am
Inderdaad Herman, maar ik vrees dat er niet veel Bagheera uit het bad zou komen na de behandeling.
Posted: Thu Jun 02, 2011 8:41 am
Dat ziet er goed uit. Kun je dit vergelijken met een zoutzuurbad? Zal wel niet zo agressief zijn!!
Heb je al een test gedaan met een onderdeel wat nog feller geroest is??
Waar zet je de laderklemmen??
Ik heb mijn nieuw ultrasoontoestel nog niet gebruikt, zal iets voor de winterperiode zijn. Kan ik dat ook gebruiken voor roest??
Posted: Thu Jun 02, 2011 9:23 am
De -klem op de metalen plaat en de +klem op het te ontroesten onderdeel. Teveel ontroesten kan niet. Naarmate het onderdeel ontroest, daalt de stroom.
Posted: Thu Jun 02, 2011 10:43 am
by jo
Teveel ontroesten
Posted: Fri Jun 03, 2011 8:55 am
Inderdaad kan je niet teveel ontroesten. Hoe roestig het onderdeel ook is, je kan het altijd ontroesten maar het kan geen kwaad eerst met de staalborstel over het stuk te gaan.
Posted: Wed May 29, 2013 6:23 pm
benny wrote:De -klem op de metalen plaat en de +klem op het te ontroesten onderdeel. Teveel ontroesten kan niet. Naarmate het onderdeel ontroest, daalt de stroom.
Denk dat de aansluiting tegenovergesteld moet zijn.
Dus, + klem op metalen plaat en - klem op te ontroesten deel.
zie,
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=5827
Ben met een test begonnen!!
Posted: Wed May 29, 2013 6:49 pm
Posted: Thu May 30, 2013 6:07 pm
Zie foto's van het te ontroesten onderdeel.
Als dit zuiver gaat dan mag je zeggen dat het werkt.
Posted: Thu May 30, 2013 6:13 pm
Na 24 uur in het sodawater ziet er zo uit.
Jongens het werkt veel beter dan mijn ultrasoon apparaat.
Na afspoelen was de roest al volledig verdwenen. Geweldig!!
Heb het nu opnieuw voor 24 uur ingehangen.
