Knallen in de uitlaat, normaal of zorgen gaan maken ?
Ik ben een beetje aan het rondrijden met de Murena. Ik kocht hem met de Yamaha R1 Carbs erop. Zoals ik hem kocht heb ik er niet veel mee gereden dus ik hem eigenlijk geen referentie hor het voorheen was met verbruik of (bij) geluiden.
Ik heb het luchtinlaat gedeelte helemaal aangepast (oude zelfbouw eraf en nieuwe zelfbouw erop ). De nieuwe is voorzien van een K&N filter.
Ik moet nog even zien wat het geheel met het verbruik etc gaat doen. Wat mij voorlopig opvalt is dat de motor soms flink knalt in de uitlaat. Vooral tijdens het terug schakelen. Nu is het uitlaat traject natuurlijk maar kort dus je hoort alles. Maar is dit iets wat ik in de gaten moet houden, of kan het geen kwaad ?
(kan het bijvoorbeeld wijzen op onverbrande benzine in de uitlaat)
Honda PCX125, 2015
Honda PCX125, 2015
Voorontsteking?
@GODFRIED ik denk dat het met de hogere toerentallen te maken heeft, dus als ik hogere toerentallen in de 3 zou rijden knalt hij denk ik ook.
@benny, ik zal dit eens proberen, moet ik wel oppassen dat ik geen vuil aanzuig, want hij zuigt nogal.......
Honda PCX125, 2015
Honda PCX125, 2015
Je kunt deze motor natuurlijk niet meer vergelijken met een originele 1.6.
De motor is opgekieteld met scherpere nokkenas en compleet ander carb systeem en oliekoeler.
Bij opgefokte motoren hoor je dit wel vaker.
Het moeten natuurlijk geen knallen zijn waar je uitlaat van onderuit gaat.
Als je op LPG gaat kan je een ecomax zetten, dan ben je er vanaf.
Deze knijpt het gas bij loslaten en pakt bvb bij een bepaald vacuum weer op, of als er gas gegeven word.
Bamiscooter totaal loss
Ja, want daar word door het vacuum bekeken hoeveel gas er nodig is.
Met het wieltje fijn af te stellen.
Bij gas loslaten word de toevoer geheel afgesloten.
Scheelt ook in brandstofgebruik.
- Paul
Mijn 2.2 heeeft er sporadisch last van en het is erg gerelateerd aan de rijstijl.
Vooral bij vlotte rijstiijl en brutaal gas minderen.
Ontstekingstijdstip en korte uitlaat zijn hier denk ik oorzaak aan.
De M530LX heeft er ook last van ........., met dezelfd bestuurder.
Ik maak mij niet onmiddelijk zorgen, gezien de wijzigingen aan het basis concept met als doel betere prestaties.
Die ecomax lijkt mij de' max, ik heb enkel knallen met de LPG na het stoppen aan een kruispunt oid., de laatste tijd gaat het eigenlijk goed maar soms zit ik met een rode kop achter het stuur als ik weer eens een paar mensen heb laten schrikken.
Berlingo is perfect om zulks te testen zo weet ik wat de Rancho zeker moet hebben.
