Hoi,
Ik maak gebruik van 12V -> USB adapters. Van die mooie kleine die niet uit de aansteker aansluiting steken. Nu storen ze allemaal (ik heb er 3) op beide auto's. Zonder plug goede radio ontvangst met plug slechte. Nu lees ik over het feit dat goedkopere adapters dit probleem kunnen geven. Omdat ik niet weet waar goedkoop ophoudt en (te) duur begint, vraag ik mij af of er misschien met een kleine toevoeging aan de elektronica iets te ontstoren valt ?
tips zijn welkom
is 12V -> USB te ontstoren ?
Dat heeft niets met versterker te maken, dat ontstoord de + en - van je radio.
Ja zie nu dat mijn link verkeerd is, je hebt net dezelfde nodig maar dan voor + - kabel en niet die audio kabel
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 81061.html
vanuit Belgie versturen was geen optie. Ik heb maar even een nieuwe besteld. Nu komt de storing uit de sigaretten plug. De radio heeft daar last van, maar misschien pikt andere apparatuur/electronika deze storing ook op ? Ik gebruik de aansteker nooit als aansteker alleen voor de usb voeding, kan ik de onstoorder dan niet beter tussen de + van de aansteker zetten ? lekker schema trouwens.
- 20130412_193504.jpg (109.11 KiB) Viewed 11124 times
- P1010923.JPG (81.81 KiB) Viewed 11124 times
Je zult eerst moeten weten waar de storing vandaan komt.
Het kan de bobine of de dynamo zijn.
Nu moet je ontstoren op de plus van de bobine (bij de bobine) en op de dynamo op de grote plus van de dynamo.
Dat is het meest effectief.
Dat zijn die bekende blikken ronde condensatoren die daarvoor voor gebruikt worden.
Het kan trouwens heel diep gaan dat storen.
We hebben zelfs wel is wiellagers moeten ontstoren met sleepcontacten.
Kwaliteitsradio's hebben overigens minder last.
Ik heb hier een bingo model en een pioneer en daar zit wel wat verschil tussen.
Ik gebruik zelf trouwens SD kaartjes en heb geen last.
Die kleine usb dingn is geen ruimte voor goed afscherming.
het gaat dus om zo een plug voor in de sigaretten aansteker waar je een usb apparaat op aan kunt sluiten.
Als goed ontvangst heb om mijn radio (beide auto's en meerdere pluggen geprobeerd) dan stoort de zender direct enorm, ook worden er bijna geen zenders meer gevonden als ik laat zoeken. Plug eruit alles weer prima
ah OK, je gebruikt hem als voeding voor het eea.
Die Chinese dingen kosten geen droppie maar als het een beetje kwaliteit moet hebben gebruik ik oude units van NAV apparatuur met een mini USB aansluiting..
Die kunnen 1-2 amp leveren en zijn gewoon veel beter.
Denk dat je het daar moet zoeken.
