dichting op de vuldop
Hallo. Ik zoek een dichtingsring die op de vuldop zit van mijn Bagheera. Ik denk dat die niet te vinden is; maar is er iemand die de afmetingen zou kunnen opmeten zodat ik verder kan zoeken naar een oplossing? De rubber op de vuldop van mijn Bagheera is aan het versterven en vertoont veel barsten. Dus ik zoek de buitendiameter, de binnendiameter en de dikte van die rubber.
Re: dichting op de vuldop
Ik meet het zaterdag voor je na.
Dank u, Alain. Ik weet niet of er een verschil is tussen die van een type 1 en van een type 2.
Dichting Bagheera 2. Gemeten op een oude dichting.
diameter 1; 61 mm
diameter gat ; 40 mm
dikte; 1.8 mm
diameter 1; 61 mm
dikte; 1.8 mm
